Текущее время: 17 окт 2026, 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 13:50
Авто: Chevrolet Lacetti
С ДНЕМ ПОБЕДЫ !!!
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 15:54
:beer: Присоединяюсь! :Bravo:
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 19:35
поздравляю с праздником Победы!
Наши победили ! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 20:01
Ура!!!Ура!!!Ура!!!
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 20:28
Да, всех с Праздником!!!
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 20:32
вопрос про индикацию при заряде и разряде ?у меня на дисплее надпись при заряде и разряде POWER OFF 000 последние значение цифр менятся по кругу от 000 до 255 это норма ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 20:48
https://yadi.sk/i/UydKHWMXraTue
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 21:28
Смотрите напряжение на 35й ножке атмега32. Должно быть выше 1-2х вольт (логическая единица). Наверняка там ниже, или вообще 0. Или неправильный стабилитрон ZD1, или напряжение, именуемое в схеме как 12.6в, просажено. Или битый вход у атмеги32.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 23:08
да на 35 пине 0 в сопля на корпус убрал ,оборвало стабилитрон заменил счас 2,5в --изменений нет!
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 01:46
Извините, Александр! Попробуйте подать +5в на 35 ножку напрямую. Возможно я спутал пределы напряжений - сейчас не могу подсмотреть в код и уточнить. Если все будет ОК, то подбирайте номинал стабилитрона таким образом, что бы на 35м пине было около 5В
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 02:05
:Yahoo!: заменил стабилитрон повешал наш навесным д814 -запустилсь
просто мерил до делителя :oops:
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 02:15
Вячеслав-1
а можно по подробней про R37 переменный в разряднике ,я понимаю он давит вход полевиков есть кака-нибуть методика настройки .мосфеты у меня FDP3651U
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 02:19
Ну я не сомневался :lol:
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 02:41
А кулера так и должны без порога разницы теператур эти 0,3 градуса гонять типа 38.1-38.3 вкл ..........38.0 откл
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 02:46
ммм, то ли праздник, то ли ночь. Наверное устал. Не могу понять смысла вопроса. Можно по видео.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 02:58
https://yadi.sk/i/HCrYX0pOrapky
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 03:07
он работает с периудом 5-8 сек нагревается(нет обдува), 5-8 секунд обдувает ! и так по кругу эти 0,3-0,4 градуса.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 03:13
Спасибо за видео!
Так все работает так, как задумано. При этом должен включаться на малых оборотах, практически не слышно. Или Вы думали, что он будет работать по принципу гистерезиса, то есть при 48 градусах включился, охладил до 38 градусов и выключился снова до 48? А зачем тогда плавная регулировка вращения? Можно было бы сделать как на автомобиле электровентилятор радиатора и не мучаться с ШИМ и контроллерами всякими.
Еще важно где на радиаторе крепить термодатчик. Если хотите бОльшего гистерезиса, то крепите его в самом дальнем углу, подальше от самих транзисторов.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 03:22
спасибо !понял что норма, походу у меня шим работает в ключевом режиме 0,5в или 11в будем пилить а то она уже золотая :lol:
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 03:24
а прошивка какая у атмега8?? В последней прошивке, где пофикшен баг при минусовой температуре, обнаружилась проблема и потому рекомендуется прошивка от 12.11.2014 Проблема именно в том, что один из вентиляторов (вроде один?) включается в ключевом режиме, не плавно.
