Текущее время: 14 ноя 2026, 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 00:51
Кто его знает.. :(
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 01:41
Авто: skoda
У меня тоже несколько раз возникал глюк с дисплеем по непонятному алгоритму, точно такие же крокозябры.Еще при тренировке отключал питание пишет повер офф, после включения ресторэ 00.. но не начинает заряд с места разединения ,выбрасывает в начало.На что обратить внимание? емкость 4700 стоит.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 01:45
Теперь вас двое.. У кого еще возникала подобная проблема с дисплеем? Может я просто не всё знаю?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 01:53
Это восстановление после выключения я тихо ненавижу, писал его из под палки. Видимо от того оно так и работает. :roll:
А в режиме автомат.зарядки продолжает заряд после обесточивания? Только в тренировке глючит?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 02:13
Авто: skoda
Перепроверю обязательно в автомате. Забыл уточнить про дисплей глюк действительно реальный,но к прошивке думаю отношения не имеет так как нерегулярно возникает.Почему то думаю наводка от импульсника. У меня шлейф от основной платы до дисплейной платы(на ней валкодер диод кнопка зуммер и дисплей) длинной 23 см.Зуммер щелкает при вращении вала в момент глюка дисплея.Чаще проявлялся при включении.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 02:20
Авто: Opel Astra
Здравствуйте ув. форумчане. У меня на выходных тоже вылез небольшой глючок с ЗУ. Дело было вечером (в деревне), поставил я аккумулятор на зарядку в авт. режиме. Где-то через час захожу в гараж, а на экране "ресторэ 00", вернее не 00 а шел отсчет вверх (23, 24, 25, 26... и т.д.). Я ЗУ выключил, включил - на экране крякобразы (и так несколько раз). Снова выключил, включил через паузу и все встало на свои места. Электричество не отрубалось, скачка напруги не заметил. Правда доп. БП (+12,6 В) трансформаторный.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 06:33
Авто: АЗЛК-2144R7
У меня был такой глюк с экраном, при включении зарядного (правда зарядное было от Слона). Лечить не пробовал, просто выключал и сразу включал всё становилось на место. Данный глюк проявлялся почти постоянно, было несколько раз когда он не проявлялся. А вот глюк крокозябы и заполненные разряды один в один.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 12:42
Авто: ВАЗ 2107
rv3sbq писал(а):
Перепроверю обязательно а автомате. Забыл уточнить про дисплей глюк действительно реальный,но к прошивке думаю отношения не имеет. У меня шлейф от основной платы до дисплейной платы(на ней валкодер диод кнопка зуммер и дисплей) длинной 23 см....Чаще проявлялся при включении.
У меня функция "restore" работает нормально. Показалось, что появление глюка связано с просмотром температуры ( короткое нажатие на вал энкодера), но дальнейшие эксперименты это не подтвердили.
Шлейф управления короткий, не более 6 сантиметров. У меня глюк появляется исключительно во время работы.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 14:46
Здравствуйте!
Собрал второй блок (для работы).
Обнаружилась проблема при паролировании включения (на параметры пароля нет).
При включении спрашивает пароль - вводиш. Пишет "Пароль принят" и опять "Введите пароль".
Включаю с замкнутым джампером - пишет "Пароль сброшен" и снова "Введите пароль".
Перешивать не хочу - нет возможности калибровку произвести. Можно в EEPROM байты поправить? какие?
UPD:
Посмотрел EEPROM - нашел пароль по адресу - 0x0295 - четыре байта - четыре цифры пароля.
поменял на нули - т.е. пароль стал 0000. Включил, ввел пароль - не помогло, также написал "Пароль принят" и опять "Введите пароль"
и так по кругу.
Думаю теперь перекалиброваться и на всякий случай EEPROM записать - там уже все корректоры стоять будут, типа бэкап получится.
Последний раз редактировалось Rodnol 05 ноя 2015, 20:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 14:50
Здравствуйте, Василий! А с чего это началось, не помните? Как то вдруг случилось, или игрались с установкой паролей?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 14:55
Вчера собрал блок в корпус, поскольку на работе - поставил пароль на включение и поставил на зарядку АКБ. Вероятно ночью выключали свет.
Сторожихи ходят блюдут чтобы ничего не работало ночью. С паролями не игрался.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 15:23
Авто: skoda
Проверил, восстановление работает только автомат и ручной заряд,остальное нет.При тренировке после ресторе пишет подключите акб.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 00:42
Авто: PASSAT
Доброго времени форумчане и Алексей. Появилась свободная минутка решил заглянуть. По поводу краказябров на дисплее. Че токо не делал. Заметил когда металичесий ободок дисплея касается корпуса выскакивают кракозябры, решилось все полной изоляцией корпуса дисплея от корпуса зарядного.Почему так ,может какие то наводки.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 01:17
Была такая же проблема с дисплеем,вылечил отключением ВСЕХ конденсаторов, в силовом и вспомогательном источниках питания ,которые идут в сетевом фильтре ,со стороны 220В от корпуса.Точнее от общего провода,от минуса.Я вроде писал в своё время про это.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 02:10
Авто: ВАЗ 2107
У меня передняя панель из диэлектрика.
Была такая же проблема с дисплеем,вылечил отключением ВСЕХ конденсаторов, в силовом и вспомогательном источниках питания......
В силовом отключены точно, а вот в вспомогательном надо будет посмотреть, спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 11:12
__В силовом отключены точно, __В некоторых ИБП есть соединение через конденсатор порядка 1000пФ высоковольтной части БП с минусом вторичной цепи БП, обратите внимание! На форуме кто то писал что этот конденсатор необходим обязательно,но я его убрал сразу.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 02:25
Авто: ВАЗ 2107
Нет, в моих БП таких емкостей точно нет. Были такие, которые шли из "горячей" части на корпус. Они удалены. Все платы не имеют соединения с корпусом.
Сегодня выяснил, что при возникновении глюка ЗУ продолжает нормально работать (в режиме БП).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 00:46
Алексей! Здравствуйте!
Примите еще пунктик к поправкам в прошивку:
если в режиме БП накручивать напряжение то оно не останавливается на максимальном.
т.е. останавливается целая часть, а дробная часть "проскакивает" определенный максимум БП.
Если БП 23.9В, крутим вперед 23.70 23.80 23.90 23.00 ! 23.10 и.т.д.
Предполагаю что проверка такая же как на амперах, а амперы ограничены только целым числом.
Спасибо за труд.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 00:48
Здравствуйте, Василий! Про это я помню и без того. Но добавлю!
PS. Файл "Планы" на сайте обновится не сразу - пока есть проблемки, порт прикрыли тут один..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 11:11
Что то активность упала!Вроде картошку уже в погреб спустили,обмыли урожай,пора начать "делами" заниматься!А то скоро праздники,некогда будет!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
