Текущее время: 28 окт 2026, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 18:09
Авто: HOVER H5
Ну плата от Вячеслав-1 (за что ему спасибо), а красота спрячется надеюсь в красивом корпусе. Меня немного смущает при включении пишет "Вент. не найден" хотя атмега 8 стоит и прошитая, на концах пока нет датчиков и вентилятора, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 18:14
Нет, контроллер вентиляции должен обнаруживаться в любом случае. Смотрите, может сигналы не доходят, или ошиблись во фьюзах. Оба контроллера работают от встроенного генератора 8мГц. Может быть какая то микросхема типа АЦП или ЦАП заваливает шину. Хотя... тогда бы дисплей не работал.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 18:21
Авто: HOVER H5
Так я пока запитываю по 5 вольтам через разъем программирования, по питанию еще нет 1117-5, и фьюзы подскажите я их выставляю по картинке с этого сайта, может где-то еще упустил что-то.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 18:28
дык программатор может просаживать (занимать) собой линии, по которым и происходит "общение" между МК, а так же с другими микросхемами. Опять же это должно мешать дисплею... Странно.
Информация из файла, идущего с прошивкой
Фьюзы для сайта http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATmega8
Переносите байты конфирации на сайт и галки сами встанут так, как нужно в ПониПроге.
Или смотрите картинки - скриншоты с пони-прога.
Внутренний генератор 8мгц
Включен порог контроля напряжения 4 вольта
HIGH=DB
LOW=24
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 18:53
Авто: HOVER H5
Я подаю 5 вольт на ножки разъема программирования, еще раз перепрошил не видит, у меня нет пока по питанию +12,6 и +5Vref из-за этого может.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 18:56
Вряд ли. Проверьте напряжение на атмега8.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 19:03
Авто: HOVER H5
Напряжение на 4,6,18 ножки приходит.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 19:12
А какое там напряжение?
Проверьте, доходят ли до атмега8 сигналы DSP7/SCL, DSP5/MOSI, SPI_IN, CS5
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 12:27
Авто: АЗЛК-2144R7
Может кто подскажет, что можно сделать, если зашил фюзы CKSEL 1011 (в место положенных 0100)? запутался 0 установлен 1 снят, вот и перепутал. Это контроллер вентиляции.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 12:44
Согласно информации с сайта-калькулятора к МК надо цеплять кварцевый резонатор 1-2-4 мГц, или около того и пробовать переписать фьюзы. Конденсаторы в землю 18-22пФ возможно не пригодятся (вроде помню, что и без них МК завелся нормально), но если не заведется, то подпаяйте.
img-2015-10-02-11-41-20.png [ 3.42 КБ | Просмотров: 15715 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 16:16
Авто: HOVER H5
Все проверил обрывов нет, напряжение 5 В. Я уже думаю может мега8 дохлая.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 16:41
Авто: АЗЛК-2144R7
Спасибо... Попробую... Дорожки только придётся резать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 16:46
Авто: HOVER H5
Вот еще один калькулятор fuse: http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=avrstudio&part=
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 17:06
Авто: HOVER H5
Осцилограммы есть на сигналы SCK, MOSI, SPI_IN, CSS, BREK у кого-нибудь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 23:00
Falcons, вряд ли. Да и осциллограммой там не отделаешься - там надо логический многоканальный анализатор цеплять. Вы бы подали на шину Vref_5В напряжение 5 вольт (если ИОН еще нет на плате, то можно временно объединить эту цепь с основными +5 Вольтами). Затем, если ЦАПы впаяны, зашли бы в калибровки вольтметров и покрутили бы процентики от 0 до 100. При этом должно плавно изменяться напряжение на выходе ЦАПа DAC1 (8я ножка) от 0 до 5 вольт. Если все ОК, то проблема или в самой Атмега8, или до нее таки не доходят сигналы. Бывало такое у меня, что прошивка заливается, но сам МК после этого молчит. И главное - не торопитесь отчаиваться, потому как у других работает и жалоб еще не было. Попробуйте поменять МК, что ли.. :sorry:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 23:01
Авто: Zuzuki sx4
Приветствую! завтра постараюсь снять осциллогаммы по ногам меги8. И как я понял: подаем напругу на ПУ(ничего не крутим и не нажимаем) и садимся осцилогафом на эти ноги.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 23:30
Дмитрий, да задолбаешься ты искать эти осциллограммы. Все, что летает по шине, далеко не все предназначается для Атмега8. Так работает шина SPI! До тех пор, пока сигнал CS5 находится в 1, АТмега8 игнорирует все, что происходит на шине. А творится там пёс знает чего!!! Но вот как только сигнал CS5 (Расшифровывается как Chip Select - чип выбран, устройство номер 5 на шине) бабахается в ноль, то она начинает считывать состояние сигнала MOSI (Master делает Out, а Slave делает Input) под указку сигнала SCK (System Clock). А именно: основной МК проваливает сигнал CS5 на землю - атмега8 начинает слушать. При этом сигнал SCK в нуле, MOSI тоже в нуле. Если передаваемый бит равен 1, то MOSI выставляется в 1 и вслед за ним выставляется в 1 сигнал SCK - Атмега8 считывает единицу с сигнала MOSI и ждет опускания сигнала SCK. Затем сигнал MOSI снова устанавливается равным передаваемому биту. Пусть на этот раз он будет равен нулю. Затем сигнал SCK снова поднимается в 1, что разрешает Атмеге8 считать содержимое сигнала MOSI. И так далее - SCK тактирует, MOSI передает, CS5 всё это время придавлен к земле и обеспечивает "пролаз разведчиков через заграждение". Как только все 16 бит команды были переданы (разведчики все пролезли в дырку в колючке), сигнал CS5 отпускается в единицу - АТмега8 снова игнорит всё происходящее на шине. Сигнал MISO (Master делает Input, Slave делает Output) нужен для того, что бы аналогичным образом выкачивать данные ИЗ атмеги8 (или, как вы поняли, из любой другой микросхемы, которая умеет не только принимать, но еще и "говорить". Только номер сигнала CSхх у нее другой).
Вот как то так, вкратце, работает шина SPI. Осциллом можно конечно что то высмотреть, но только с точным пониманием принципов работы шины. При включении основной МК засылает в Атмегу8 (указанным выше путём) контрольный код, на который, если она присутствует на плате, отвечает другим контрольным кодом (разумеется при ответе, как я писал выше, используется сигнал MISO - основной МК по нему слушает ответы от других микросхем, например, АЦП). А вы его осциллографом.. :) Это не телевизор.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 00:56
Авто: Zuzuki sx4
Ну может человеку интересно что там? мне не сложно :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 01:09
так я ж говорю, что там осциллограмма из как минимум трех лучей должна быть, при чем синхронизация (запуск) по сигналу CS5. Только такую "портянку" можно будет как то размотать и оценить. А если снимать осциллограммы с ответом, то потребуется 4 луча (SPI_IN)
В прочем, есть смысл в этом всем! Нужен двухлучевой осцилл. Первый канал подрубаем к CS5, и ждем там лог.нуля. А вторым каналом встаем сначала на DSP5/MOSI - убеждаемся в наличии приходящей команды-запроса присутствия, а затем на SPI_IN - смотрим наличие ответа. Если он есть, то сравниваем ширину импульсов, может быть они длинней или короче по времени, чем на DSP5/MOSI. В этом случае такие импульсы Атмега32 может просто не распознавать. Тогда смотреть надо чего с атмегой8 не так. Опыт хоть и точный, но имеет массу нюансов.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 09:40
Авто: HOVER H5
Ну с осцилограммами понятно, тогда не требуется. Докуплю немного мелочи и буду пробовать, а пока с понедельника в отпуск и рыбалка и еще раз рыбалка.
