Текущее время: 16 окт 2026, 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 15:51
uni-el писал(а):
Может я уже просто старый стал, ворчливый. :crazy:
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Такая же ерунда!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 02:40
Плазмы телевизоры,сами по себе не доработанные аппараты.У них часто выходят из строя блоки Y и Х,пробивает IGBT транзеля двух сот амперные,выбивает сразу по нескольку штук.Найти их сложно,приходится выписывать из Китая,а там и фуфло попадается,да и стоят они дорого.Вылетают сканы,но это болезнь на больших лопатах,начиная от 47 дюймов и выше.Такие ТВ владельцы часто бросают в сервисе.Частые гости в сервисе и САМСУНГИ LED-овские СМАРТ.Большая часть у которых МАЙН собран на поганом проце.Греется он как печка и слетают шары со временем. На некоторых ТВ производители LED подсветку питают максимальным током,в результате чего на нескольких линейках сгорает по нескольку светодиодов.Приходится полностью разбирать матрицу и перепаивать светодиоды,а это очень рискованная и геморойная работа,можно легко надломить стекло по углам,очень уж хрупкое стекло на матрице.Правда,после замены светодиодов всегда дорабатываю блоки питания,уменьшением тока на диоды.Складывается такое впечатление,что производитель специально жгет максимальным током светодиоды подсветки.Так же и со СМА,у каждой есть свои минусы и плюсы,как говорится,кому что нравится. Полностью согласен с Алексеем и выбираю по такому же принципу.Мне в плане ремонта больше нравятся ИНДЕЗИТЫ,ну и естественно АРИСТОНЫ.Пофигу что у них литые баки,если нужно заменить подшипники бак распилить не долго.Но не нравится тот факт,что в этих машинках одинаковой мадели и с одинаковым весом загрузки,сальники и подшипники могут быть разными по размерам.Все устраивать может только в одном случае,это когда соберешь сам то что нужно.А в готовых аппаратах всегда будет то,что не устраивает,такова жизнь
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 05:54
Была машинка Ardo A600X, работала 7 лет и ничего с ней не происходило. Все режимы работали, шумновата только стала чутка. Продал её за копейки, стирать рабочую одежду в строй.фирме, дальнейшая судьба неизвестна. Стал прям с уважением относится к этим стиральным машинам.
Сейчас стоит Haier недорогая стиралка, работает 2 года без нареканий, стирает каждую субботу примерно. Это тот самый вариант без выпендрежа, просто рабочая лошадка. Стирает достаточно качественно, по режимам устраивает. Бак из пластика, в отличии от старой "Арды".
Надо учитывать такой момент, у меня например вода абсолютно мягкая, никаких тебе соды(калгона), накипи тоже нет. Даже анод на водогрее живой.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 23:44
Я тут ранее писал про свою Занусси, что ей приходит пушной зверек. Так вот он таки пришел, перестала сливать и крутить барабан. Разбираться времени не было, купил новую. Старая примерно с год простояла на балконе. Тут недавно мама предложила машинку попробовать починить и отдать дедам. В итоге отвез ее в сервис, там за 2 дня и 1,5 тыс. рублей поменяли подшипники и прочистили помпу. Сливать, как выяснилось, отказалась из за того что жена постирала коврик и с него вылезла клеевая основа, которая забила весь слив и из за этого помпа не могла прокачать воду.
В итоге машинка вернулась к жизни за вполне вменяемую, на мой взгляд, сумму. Не уверен что новая LG с директ драйвом будет столь же живучая.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 23:54
что то очень не дорого взяли. Даже странно. В прочем поздравляю! В первую очередь именно с ценой.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 01:59
Тоже удивила цена ремонта,тем более в перечень которых входит замена подшипников.Минимальная цена замены подшипников 2500 деревянных,максимальная цена 3500.Зависит от региона и типа конструкции бака.Учитывая тот факт,что машинке много лет и бак разборный,по любому нужно еще менять уплотнительное кольцо между половинками бака,так же меняются два подшипника и сальник меняется автоматически.Ибо один подшипник не выбить не сняв сальника,а сальник не возможно снять не повредив его.Да и подшипники выбить это тоже еще тот геморой.Как правило,внутренняя обойма с сепаратором вываливается вперед и остается в гнезде одна наружная обойма и эту обойму бывает очень сложно вытащить.Ну а если бак еще не разборный,его нужно распилить,выполнить ту же процедуру с подшипниками и сальником.Потом обе половинки хорошенько промазать хорошим герметиком,ибо дешевый герметик со временем может дать протечку,затем скрутить бак правильно и дать ему сутки просохнуть. Чистка и ремонт помпы начинается от 600 и доходит до 900 все тех же деревянных.Зависит от сложности работ и от региона.Расценки придуманы не мной,это официальные расценки.За чистку помпы цену 600 рублей считаю дорого,если машинку привезли в сервис,поэтому мы в условиях сервиса помпу чистим за 400 рублей,хотя это ниже официальных расценок.Ну а если такую же работу мастер выполняет на дому у клиента,то тут уже берем 600 рублей.400 рублей за чистку и 200 рублей за вызов.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 22:10
Сколько отдал столько и пишу, смыла что-то уменьшать нет. Не знаю что мастера и как делали но машинка теперь не воет и работает, результатом доволен.
Может донор какой был с которого б/у перекинули, может просто смазали, а сказали что заменили, тут уж только вскрытие может показать, а делать этого я пока не намерен :)
Делал возле Ленинского рынка, в доме где Гипролес, там в подвале мастерская, чинят все подряд, от чайников до ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 23:42
[bDr.Frost][/b]Ни кто и не говорит что вы врете.Наоборот,говорим что вам повезло,а реальные цены указал чуть выше.Так что,вы с экономили половину.Реально,если брать цену комплектующих закупочную для замены подшипников,сальник обойдется в 150 - 300 рублей.В зависимости от размера и типа сальника.Подшипники стоят от 50 до 100 рублей.Встречал и такое творение народных умельцев,забивают между сальником и подшипником герметик и ведь держит какое то время воду.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 11:17
Барабан начал громко скрипеть при вращении. Чем это грозит? Нужно чтото срочно делать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 11:24
или хана подшипникам
или что-то попало между барабаном и баком, например, "косточка" от бюстгальтера и скребёт по барабану
или почему-то подняло тэн и он скребет по барабану.
Нужно выяснять причину скрипов и устранять.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 22:53
последствия могут быть печальными если пропал сальник( из-за пересыпаной лимонки) а за ним подшипник вода просачиваясь попадает на колодку мотора а там кз между таходачикомм и силовыми проводами мотора .последствие печальные вплодь до замены модуля упр-я а там 30% ЦЕНЫ МАШИНЫ !
такие последствия бывают после самостоятельной замены подшипников дишовых 205 от сеелок за 60 рэ в место 250-350рэ типа скф
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 22:58
Сосальники не обязательно от лимонной кислоты могут загнуться, а в принципе высохнуть от старости.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 23:57
я бы с казал и в том числе от старости потому-што думаю 3-4года для рти это не срок!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 00:00
а еще при неправильной замене тэн и раздобаных подшибниках барабан трется о тэн частично перешаркивая его ,при этом следы воды не всегда видны.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 01:06
А что,открыть загрузочный люк и попробовать покачать барабан вверх и вниз для определения исправности подшипников не судьба? Если бы был поврежденный сальник,то на барабане будут видны подтеки воды.Если вода попала в подшипники,то их уже лучше менять иначе ремонт может намного увеличится в виде разбитого бака и помятого барабана.Если подшипники зашумели,то их тоже однозначно лучше поменять
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 01:42
Сальник обязательно ставить только заводской, и вообще подшипники лучше брать именно заводские. Раньше были специальные ремкомплекты - набор подшипников, фирменный двубортный сальник и смазка. Мы таких тырнули с коллегой и потом долго еще калымили, ставя народу качественные запчасти. Если только посадочное место не разбило, а то менять еще фланец.. Ибо кернить его или подкладывать фольгу просто дохлый номер - через месяц/два стиралка как правило возвращалась обратно с таким "ремонтом".
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 10:56
10 лет достаточный срок для высыхания сальника? Какие там вообще временнЫе масштабы?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 10:57
очень достаточно
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 17:49
Как выше писал, за 21 год две смены сальника, как раз по 10 лет на сальник :) , но ни каким калгоном и прочей химией не пользовались, только порошок. 8)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 18:48
uni-el У панасоников не на LED-вских,а именно плазменных,существует проблема с глюками,это правда.Входа обычно вылетают при включении шнурков HDMI на горячую,то есть,при работе телевизора.Но и стекло телевизоры,особенно которые шли последние модели,тоже дерьмо не из лучших.Они также были напичканы ненужными защитами,которые часто вылазят боком.Да и при ремонте эти защиты создают не малый геморой.Во всем есть свои плюсы,но и минусы будут тоже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
