Текущее время: 16 окт 2026, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 16:27
""Где еще те 8 человек, которые""
Пока нет нормальной нагрузки, чтобы откалибровать( со спиралью нихрома данные меняются быстро при нагреве и калибровка получается не точная). Праздники закончатся поищу лампочки на 24В.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 16:31
Baron76 писал(а):
А вот мои резисторы. Действительно R18 2.4 кОм вместо 2.2 кОм как на схеме. Наверное 2.2 не нашёл в своих запасах.
Ну это как раз объясняет разницу в множителе 0.07304 против моего 0.07397 Как бы "лишние" 200 ом, плюс допуск - вот это и есть 93 единицы уход. На корректор этот резистор не сказывается никак, и просадку надо искать в другом. Возможно, из за подобного подключения, масса от платы управления (где стоит MCP3208) получается вдвое длинней, чем если бы плата управления брала массу с клеммы ЗУ. А ведь вместе с массой это еще и измерительная масса MCP3208. Вот мне интересно что будет с множителями, если 14ю ножку MCP3208 повесить непосредственно на минусовую клемму ЗУ!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 16:49
Кстати, сопротивление спирали лампочек тоже меняется при нагреве. Просто нужно подождать какое то время, пока спираль окончательно не прогреется. И разумеется, что такой эффект бывает как правило только при очень низкой яркости свечения, когда спираль чуть красная. В остальном эта особенность почти никак не влияет.
Куда уж проще!Даже в таком виде,по моемому,ЗУ очень самодостаточное!
Нет пределу совершенству! Нет, я не страдаю перфекционизмом, но подсознательно чувствую, что жесканул я с количеством калибровок и можно сделать проще. Вот и хочу понять на сколько я близок к этому.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 16:52
Авто: Opel
И мне это уже интересно. Вчера смотрел как это реализовать. У моей печатке от VPvideo дорожка с 14 ноги уходит прямо под микруху. Просто так отрезать нельзя. Если было возможно уже попробовал бы. А так ножку нужно отогнуть,боюсь сломать. Но всё равно нужно пробовать. Может пересилю себя и попробую,тогда отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 16:55
Мне так вообще не долезть до нее, там рой проводов. Да и "массы" в моем прототипе не пойми как расположены, так что чистого эксперимента не получится. Буду крайне признателен за опыт! По идее эту ножку можно считать минусовым щупом мультиметра. Ну, как бы...
Кстати недавно тоже был такой случай, что нужно было приподнять ножку от платы. Правда корпус там был как у FT232RL, и шаг ножек такой же. И у меня ничего не получилось - пришлось "сдувать" микроху и резать дорожку под ней. А с MCP3208 должно прокатить, особенно если попытаться "высосать" весь припой оплеткой. Если повезет, то ножка и площадка будут сухими на столько, что останется чуть чуть приподнять ногу острым пинцетом или иголкой.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 17:09
Авто: Opel
Алексей, а наружный вольтметр не поплывёт при этом?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 17:15
Хм, не знаю. В крайнем случае можно минус питания ОУ присоседить к 14й ножке MCP3208. Жестко конечно для готовой печатной платы, но хотя бы на 5мин для экспериментов.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 18:06
Мда, не надо было этого делать - сгорела MCP3208. Может это была случайность, но я бы не рекомендовал повторять данный опыт.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 19:30
Авто: Opel
Да.... Кому ещё интересно читайте пост выше :D Сгорела!!! И это сущая правда :) . Так что я выбываю из игры,надеюсь не на долго.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 23:57
В последней прошивке датчик выбирается один раз, а калибровку амперметра можно делать повторно? У меня получается калибровать амперметр только один раз после сброса епрома, при следующей калибровке проценты устанавливаются а на выходе все по нулям.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 00:01
Алексей,табличку прикрепить бы сверху у голосовалки чтоб по форуму не искать.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 00:06
Калибровку можно производить сколько угодно. Посмотрел сейчас код, ибо закралась мысль об ошибке. Нет, все нормально, тем более я проверял у себя.
Видео процесса можно? Желательно, что бы оно до кучи раскрывало смысл фразы "на выходе все по нулям". Если не знаете как выложить видео - напишите, я помогу (это легко).
Знать бы - как. Нет такого инструмента, что бы прикрепить. Неспешно ищу, может есть какие то патчи для форума phpBB, позволяющие закрепить важное сообщение вверху темы.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 01:42
Доброго всем времени! Свои коэффициенты в табличку внес. Да Алексей у меня тоже амперметр калибруется только один раз после сброса EEPROM. Повторная попытка - реле не срабатывает и ток на выходе соответственно на нуле!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 01:44
хм, сейчас с прикреплением ссылки на таблицу закончу (если найду как отфильтровать топикID), то проверю на своем железе.
ps. СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 02:18
Увы...
10.01.2015
Ошибка: амперметр позволял себя калибровать только 1 раз после сброса EEPROM. Исправлено.
PS. Прошивка не требует сброса EEPROM при условии обновления прошивки от 01.01.2015 (вторая редакция).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 03:01
Авто: hyundai accent
Привет всем ,Калибровка корректоров у меня не работает корректно, объясню: коэффициент изменяется, но напряжение на дисплее ни в какую не хочет изменятся не в большую сторону ни в меншую
,прошивка от 1.01.2015 и 10.01.2015(только что) ,в предыдущих версиях я практически ни когда не использовал так как калибровки вольтметров хватало,хотел внести и свой вклад в таблицу но увы, не все показатели получатся справедливы ,да и кстати ставил REF195 и REF198 в качестве опорного напряжения, разницы никакой, так что вернул REF195, чтобы во время калибровки не заниматся спортивными мероприятиями.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 03:09
MishaBig, у Вас множитель великоватый для 20А датчика. Если не трудно, ответьте на следующие вопросы:
1. Какое напряжение на 16й ножке MCP3208?
2. Какое напряжение на 15й ножке MCP3208?
3. Какое напряжение на 8й ножке датчика тока?
4. Какое напряжение на 7й ножке датчика тока с замкнутым реле, но без нагрузки?
5. Какое напряжение на 7й ножке датчика тока с разомкнутым реле?
6. Совпадают ли напряжения на 7й ножке с напряжением на входе АЦП (ADC1)?
Пожалуйста, не округляйте значения!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 03:24
В каком режиме-то мерить? Калибровка или что?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 03:26
да пофик, только нагрузку давать не надо. Там, где реле должно быть замкнуто, пусть это будет калибровка амперметра.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 03:27
Разбираю.......
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
