Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 21:50
Авто: ИЖ2126-070,SkodaYeti
Плата со стр 153.
Авто: ВАЗ21103
SergeyAleks писал(а):
На печатной плате (в архиве БУ_ЗУ_ОКА_275.rar)...
Да верно.Спасибо! заменил.Откуда вылезло. %)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 23:17
...Откуда вылезло. %)
Рассматривал плату в редакторе, бросилось в глаза: конденсатор полностью на шине земли стоит.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 23:28
Авто: ВАЗ2106
Мужики всем привет!!! Мужики вышлите у кого есть печатная плата, я оплачу все и перевод и саму плату, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 17:41
Нашел ошибку в файле БУ_ЗУ_ОКА_275.rar (на стр 153). Контакт 5, кнопки Энкодера (сигнальный), соединен с "зеленой" землей.
Похоже никто не собирал на этой плате?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 00:46
Авто: ВАЗ21103
Канечно не кто не делал,пока подожди посмотрю получше потом заменю.На этой изменения были,полегон менял ну проводники на экодер и эти кнопочки, отсюда такие последствия.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 01:15
Авто: ваз 21099i
Здравствуйте. Вот тоже решил собрать своёму старому зарядному и по совместительству блоку питания замену.
Возникло несколько вопросов. В каких корпусах заказывать микросхемы, конденсаторы и резисторы?
По какой печатке народ уже собирал блок управления? Чтоб не ломать потом голову чей косяк мой или нет? Опыта не сильно много. Поэтому и интересуюсь.
И еще может кто делал уже печатку вертикальную, а то у вас тут блок получается в горизонтальном исполнении.
На рабочем столе места всегда мало. Вот и хочется его вертикальным сделать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 01:58
И еще: "сигнальный" контакт энкодера (пятак) очень близко от синей земли.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 02:03
Авто: GW Hover 2,4l Turbo
Добрый вечер! Более "вертикальная" у этого ч-ка serg1968-09. С ним спишитесь он Вам всё пояснит......
Вот доделал плату ИПБ под разные импульсники, короче вроде универсала получилась, но всё равно на доноров нужно обращать внимание и соответственно корректировать ПП :pardon:
Плата ИБП.lay6 [198.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 02:53
Авто: ваз 21099i
Схему к плате можете выложить?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 04:24
Там все деталюхи подписаны, откройте лайоут... :)
Вот, только что платку сделал ЛУТом, с фоторезистом возиться не стал - лень :D
Не фонтан платка - но брызги есть :D
Плата ИБП.jpg [ 661.64 КБ | Просмотров: 18716 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 05:11
Авто: Land Cruser Prado
Народ, а что у Алексея там с обновлением прошивки? Я по поводу голосования за сигнализацию о перегреве. Может я упустил что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 10:10
На днях постараюсь сделать переключение направления вращения энкодера через меню "Настройки". По поводу сигнализации было решено пикать несколько раз, через какое то время повторять.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 01:10
Вот подскажите мне пожалуйста по импульсникам. Значит вопросы такие.
Есть у меня трансы разные с ИБП комповых. Ну соответственно трансы инверторов (GDT) и согласующие трансы (маленькие), ну или как их называют еще трансы раскачки. То есть я не могу тупо взять эти трансы поставить например на одну из многочисленных плат ИБП тут представленных и все заработает? Я так понимаю, каждый транс мотается под задающую частоту цепочку в обвязке Тлки?
Что делать с трансами? Выкинуть? Нельзя ли как-то понять и определить для чего предназначены обмотки например на согласующем трансе?
Да, нашел тут статейку про ИБП, так там вместо транса раскачки используется драйвер, уже интересней, не нужно городить 2ой трансформатор. http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 02:14
Авто: ВАЗ21103
ileksus писал(а):
... Нельзя ли как-то понять и определить для чего предназначены обмотки например на согласующем трансе?
Соглосующий транс, или трансворматор гальванической развяски сокращённо ТГР.
Выкидывать не целесообразно, т. к питание силы минус 300вольт и общий -12, 6в будут соеденены, тогда гальванической развяски не будет. В место ТГР можно использовать что то другое например HCPL3120 или другую микруху с оптической развяской, тогда нужно дополнительное питание драйвера. Это вот главное что нужно знать.
Драйвер нужен для формирования импульса, с крутым фронтом и спадом чтобы транзистлр при окрытии не вошол в линейный режим. Ну и при закрытии транзистор надо быстро закрыть. Самый простой драйвер это те что стоят в АТ-АТХ и им подобных блоках питания.
Как ТГР так и транс расчитываются, тупо применять от других изделий нельзя.
Пока всё.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 02:53
Доброй ночи! По поводу ссылки, них там МУЗЫКА другая... Например представте себе Ваш ИБП для питания УМЗЧ (усилителя мощности звуковой частоты) который работает на 494 и частота 50 кГц, вопрос , что Вы услышите в колонках??? А у нас " ударные" и высокие частоты нам не к чему :) . Ну если Вам "миллион не жалко" соберите по их технологии, расскажете как ИБП "поёт"... :pardon: :pardon: :pardon:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 03:00
Авто: ВАЗ21103
Не чего не услышим. Там на выходе ёмкостя стоят. Все усилители для авто работают, питание от преобразователя типа что у нас.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 03:17
Услышит естественно,нормальную музыку.Многие импортные усилители собраны на импульсных блоках питания и ШИМ-ом там является именно TL494 и все работает прекрасно.Авто усилители все работают с импульсным преобразователем и как ни странно,тоже на TL494 и,ничего,тоже работают замечательно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 03:21
ileksus Кстати,эту схему собирал,ссылку на который блок питания вы выложили.Работает он хорошо.Но,увы,нет гальванической развязки,Павел правильно сказал.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 03:45
Авто: Opel
Алексей,раз уж вы будете копаться в прошивке,то нужно сделать чтобы режим тренировки начинался с разряда АКБ. Иначе этот режим теряет смысл. Нужно включать разряд,ждать окончания процесса,а потом включать тренировку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
