Текущее время: 16 окт 2026, 19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 00:49
Алексей,вопросы снимаются,огромное вам спасибо.Все было до банальности просто,забыл бросить дорожку на печатке от 32 ноги меги 8,до 22 ноги меги 32.Сейчас все работает.Еще раз спасибо
Тююююууууу... Даже не интересно стало :)
В прочем, рад, что все заработало. Судя по всему не должно было быть иначе.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 00:55
Что касается версий печатных плат. Жизнь течет, все изменяется. Судя по всему те платы, которые на первой странице, потеряли актуальность. Вышла плата от serg1968-09, Вячеслав1 вроде тоже что то дорисовывал, Павел тоже. Я не могу один уследить за всем, но я верю в то, что кто то помнит на какой странице кто какие платы выкладывал. Авторы этих плат могут мне скинуть крайние свои варианты для публикации на первой странице, взамен всего того, что там находится. Желательно описание - под какой дисплей сделана плата и прочие нюансы. А то у нас сейчас как в любой другой ветке: как только приходит новый человек, то хрен разбери поймешь где какие платы, где какие схемы и прошивки, и так далее. И 160 страниц не каждый осилит прочитать. Хорошо хоть, что все схемы в одном архиве на первой странице. А вот с платами пока полнейший бардак.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 01:12
Моя печатка находится на стр.156.Она предусматривает установку разных дисплеев как OLED,так и простой.Там с печаткой есть две картинки с пояснением по подключению дисплеев.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 01:35
Прошу прощения. Давайте по другому сделаем. Вот у Сергея на 156й странице есть его сообщение с прикрепленными файлами, где лежит его печатка и картинки. Ссылка на это сообщение будет висеть на первой странице, где новые пользователи нажмут на ссылку и спокойно найдут его сообщение. А у самого автора всегда будет возможность внести изменения в ПП и перевыложить ее в своем сообщении, что бы процессы шли параллельно и я не дёргался по пустякам.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 15:03
Авто: ВАЗ21103
Прошу прощения. Давайте по другому сделаем...
С последними испровлениями, на стр. 153 но, готового проекта у меня нет. Если можно, то это не последняя, капаю дальше. :-)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 15:13
Опубликовал ссылку на Ваше сообщение на 153й странице. Если будут какие то правки в будущем, то заходите на первую страницу, и оттуда сразу по ссылке - попадете в аккурат на свое сообщение. Дальше правите, перевыкладываете архив и все счастливы. И ничего не надо будет держать в голове, мол, а где же мое сообщение с архивом искать? Если форум не даст возможности редактировать, то сообщите.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 18:46
Vlad_ya Владимир,обновите печатку свою,я внес изменения.Изменения заключаются в добавлении дорожки от 32 ножки контроллера МЕГА8,до 22-ой ножки контроллера МЕГА32.Прошу извинения за то,что,проморгал эту дорожку изначально.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 21:46
Авто: GW Hover 2,4l Turbo
Добрый вечер всем! Вот только что "накидал" платку ИПБ. Кому нужно, пользуйтесь. Но сам пока не собирал, на ошибки не проверял. :pardon:
немого подкорректировал :)
Плата ИБП.lay6 [192.57 КБ]
Последний раз редактировалось demidov36 09 дек 2014, 02:59, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 23:07
Авто: ВАЗ21103
demidov36 писал(а):
Добрый вечер всем! Вот только что "накидал" платку ИПБ...
А где я её раньше видел :no:
Неправильная плата,дороги на драйвер и базовые очень длинные,попробовал переделать и плюнул.Лучше свою скину,похожая, защиту по току можеш выкинуть,тут она не нужна ,так как действует на 4 вывад ТЛки-DTC.
Последний раз редактировалось Pavel 11 дек 2014, 08:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 23:24
Павел!У Вас на плате не допустимо близко расположены цепи высоковольтного выпрямителя и вторичных цепей!Расстояние всего 1,3 мм,в случае аварийного броска входного напряжения вполне может произойти пробой между ними.Было такое однажды,запомнилось,особенно когда пылью покроется!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 23:51
Авто: Hyundai Getz
Может кому пригодиться, делал для себя, на основе блока питания ISO-450PP. 95% разводки родная. Схема от него вроде страницах на 130-х.
ISO-450PP.dip [262.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 00:10
Авто: ВАЗ21103
Павел!У Вас на плате не допустимо близко расположены цепи высоковольтного выпрямителя и...
Неспорю,канечно там маленькое растояние,делал на скорую руку так и осталось,удалять жалко всётаки своё радное,так и оставил.Питание 12в лишнее его и не надо,если спрос будет поправлю не долго и заливку можно убрать.В общем с ней надо работать,делалось не для этого. Может кто и сам захочет поправить тоже радость! :Rose:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 01:05
Pavel Вас не смущает то,что,цифровая часть у вас будет запитана со вторички силового трансформатора и напряжение там будет гулять при зарядке аккумулятора,а уж в режиме блока питания,как мне кажется,при максимальном напряжении на выходе,там будет далеко не 12 вольт,а куда больше.Или вы уже пробовали и все работает как надо?И потом,при сработки защиты ШИМ будет останавливаться и питание цифровой части может пропадать.Это только мое мнение.Может у вас все работает как надо в таком исполнении.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 08:39
Авто: ВАЗ21103
Pavel Вас не смущает то,что,цифровая часть у вас будет запитана со вторички силового трансформатора и напряжение там будет гулять при зарядке аккумулятора,а...
Это понятно. Выше писал что, делалось для другого, и эта половина платы на второй стороне, тор 250. Но мне это часть была ненужна, пришлось её отрезать, стоял другой источник(обратноходовый). Да второй источник надо, от силовухи запитывать не стоит. Поставлю обратноходовый, другого варианта нет. Как бы вот, по компактней развести. Трансик вчера мотал, как на зло каркас лопнул, придовил чуть, чуть и щёчка отпала, придётся искать замену.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 10:41
Павел,у меня тоже бывали случаи,что обламывал щечки,клеил их супер клеем Китайским и ничего,держались нормально.Тоже сейчас надо разводить силовой блок и тоже думаю на каком ШИМ-е сделать дежурку.У меня есть неплохие ШИМ-ы,такие как FSCQ1265.только разных мощностей.Но нигде в инете не могу найти информации как для этих ШИМ-ов рассчитывать трансформаторы,ни какой прогой рассчитывать,хоть какой нибудь пример.Так что,нахожусь пока в размышлениях и в поисках.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 11:39
Авто: ВАЗ21103
Исходить надо из того какое потребление тока от дежурки, скока 1ампер или два, скока потребляет сама управа? какието супер шимы ставить не стоит, надо брать то что под рукой, это вот, ТОРы или простенькие на рассыпухе тоже можно.
Про супер-клей помню, как на зло под рукойнет, покупал раньше флокон, полежал и зазох пришлось выкинуть.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 12:27
Авто: Aveo
http://lampaplus.ru/index.php?r=site/category1&id=91
Там есть в наличии УФ лампы, минимальный заказ через сайт 500 рублей. Сколько ламп желательно?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 19:30
Наверное 2 будет нормально. Я бы тоже взял, за 161 рубль то. Не менее 2х штук. В прочем, я уже мечтаю о светодиодах, но это обойдется более, чем в 1000 руб + ждать с месяц/полтора.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 20:41
Авто: ИЖ2126-070,SkodaYeti
На печатной плате (в архиве БУ_ЗУ_ОКА_275.rar)БУ_ЗУ_ОКА_275_1.ley6 короткое замыкание по +5В. У разъема J12 "к разряднику". Конденсатор 100n припаян обоими выводами к "земле", и вывод разъема +5 тоже идет к "земле".
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 20:44
На днях все это выкосил с первой странице. Разместил только ссылки на самые новые версии этих печатных плат.
В самом архиве (там где схемы и прошивки) никаких плат нет и не было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
