Текущее время: 16 окт 2026, 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 05:55
Пришли и мне наконец то ПП!
Заказывал три,а прислали шесть!Хорошо быть постоянным клиентом! :Yahoo!:
Приветствую. По какому файлу вам делали печатки? Соответствие последней схеме Алексея полное? А то я начал собирать ту печатку, что мне прислал MishaBig, есть немного несоответствие номиналам и пристутствуют детали, которых нет на принципиалке и наоборот. Но вроде он собрал - все работает.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 11:26
Авто: ВАЗ-2110
Вячеслав-1 я купил одну плату для зарядного устройство.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 12:41
Авто: GW Hover 2,4l Turbo
Pavel писал(а):
По провокациям. Дисплэй сидит на общей шине, макрос его поменял, надо выставить зазор от общей шины. Вечером заменю архив, сейчас только пдф.
Доброе утро. Павел как по моему, что то не вяжется! А точнее 1,2,15,16 нога дисплея :shock:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 13:16
Авто: ВАЗ21103
Добрый день! Дак эта пдф от той где ошибки. Скачай заного, это другая плата, освобождаю место так сказать. Архив заменил, сейчас ошибки испровлены, скачай зоного и посмотри.Видимо не все! посмотрю сейчас, исправлю. :-)
Спасибо!!! исправил.
Последний раз редактировалось Pavel 29 ноя 2014, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 13:34
++BGA
Вячеслав-1 я купил одну плату для зарядного устройство.++
Молодец что купил!Или куплЮ?
++ileksus++
По своим файлам ,выкладывал двумя страницами раньше.Соответствие не полное!
1.Реле стоит пяти вольтовое,какое есть в наличие у меня,делал то для себя.
2.Стаб.+5В собран на LM2596(2576), так как реле жрёт 60мА+всё остальное ,кренка греется,а ЛМка холодная.
В остальном всё по схеме ув. Алексея!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 15:47
Поясните. Вы о каких несоответствиях и отсутствующих/лишних деталях? О перемычках 0ом что-ли? Вообще не вогнал о чем вы!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 17:05
Я тут с Вашего позволения подправил, если Вы не против...
ЗУ_БП_ОКА_275_подсветка LCD.lay6 [952.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 18:14
Авто: ВАЗ21103
Не против, а что добавили, посмотреть сейчас не могу, попозже.
У себя накосячил то что этот макрос менял, контакты крутил, сейчас поставил по старой, что на первой странице.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 19:11
sobolew писал(а):
codegen 300W 200x,как переделать.Может пропустил пост.
В общий архив, в папку "Переделка ИБП" я добавил схему-пример и описание действий в двух форматах - ворд и пдф. Так же есть общие рекомендации по переделке в файле "Переделка ИБП_readme". Надеюсь эта информация поможет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 20:20
Авто: Aveo
Все,после минус 33 аккумулятор здох. Как я могу его немного зарядить,хоть малым током, есть БП ноутбука 19В 3А.Чем ограничить ток?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 20:23
лампочкой от фары, нихромовой проволокой, да хоть мощным транзистором на радиаторе в линейном режиме (так даже лучше, ибо хоть регулироваться будет ток). Лучше начать с двух включенных спиралей последовательно. Главное - не спалить зарядное от ноута.
PS. Да, прохладно в Сибири стало. В прочем, сегодня в Новосибирске потеплело до -27. Разряженный аккум лучше не держать на таком морозе - электролит, ввиду низкой плотности (потому что вся кислота осела на пластинах), может замерзнуть, а при замораживании вода расширяется. Продавит перегородки и прощай АКБ. Нужно вернуть кислоту в электролит, то есть просто зарядить АКБ по нормальному, с контролем плотности.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 20:28
__сегодня в Новосибирске потеплело до -27.__
Вот это да!Не какие американцы нам не страшны!!!
Да, к стати по зарядке мёрзлого АБ,сначала нагреть до комнатной температуры,а уж потом заряжать!У товарища, в прошлую зиму, в гараже на машине разорвало разряженный АК,при низкой плотности и тАкой температуре там ЛЁД!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 20:33
ОФФТОПИК
это 100%. Вспомним как садить картошку, как раньше садили. По 6 соток земли для солений, погребов нароем. Излишки картошки на свиней, а это сало и мясо. И самогон. И пофик нам санкции. :P
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 20:36
Да. АКБ не воспринимает заряд при минусовых температурах. В идеале - отогреть до комнатной, иначе при замере плотности придется корректировать результаты замеров по специальной таблице.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 20:39
Авто: Aveo
В лучшем случае своё зарядное сделаю недели через две, попросить на время просто неукого. Есть лампа 12х150Вт буду пробовать. АКБ занес домой,стоит уже 5 часов ,на корпусе иней.Представляю что внутри.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 20:42
150вт многовато. Холодная спираль имеет весьма низкое сопротивление и при включении зарядного будет сильно большой ток, который он может не вынести. В лучшем случае сработает защита от КЗ и он не включится. В прочем, может я и сгущаю краски.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 20:46
Авто: Aveo
Все танцы завтра, когда оттает
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 20:50
Авто: ВАЗ21103
Посмотри, так лучше будет,сетку здря меняеш,проводник по ней выравнивается.Кнопки ,энкодер можно перевести на другой слой,посмотри как в той пдф-ке,сверху платы место появится.
Последний раз редактировалось Pavel 11 дек 2014, 08:11, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 20:52
Авто: ВАЗ-2110
Вячеслав-1 извини неправильно выразился. Конечно куплю. Пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 21:36
Авто: ВАЗ-21103
Добрый вечер. Посмотрите схему внимательней на тест. В ней присутствует КЗ между +5V и GND
