Текущее время: 16 окт 2026, 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:43
Если можно объясните, пожалуйста, эту китайскую грамоту для меня "ДРЛ разбей"
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 18:03
Всё просто,ДРЛ состоит из двух колб.Наружняя из простого стекла с нанесённым слоем люминофора(который свет излучает) и внутренней из кварцевого стекла которая излучает ультрофиолет!Аккуратно,лёгким ударом молотка, разбиваете наружнюю колбу(обмотав тряпкой) ,к внутренней,её надо оставить целой, подключаете штатный дроссель в соответствии с мощностью лампы.Только глаза аккуратней!
Алексей ,спасибо!Просто ресурс БП хочется использовать полнее!А свой источник пробовали?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 18:10
Vlad_ya
При повторении ПП обратите внимание на стабилизатор +5 В ,он в отличии от оригинальной схемы собран не на 7805 ,а на LM2596.При работе он ,в отличии от 7805 ,совершенно холодный.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 18:58
Привет всем участникам форума, давно почитываю Ваш форум и больно понравилось зу Алексея, и решено тоже собрать, но так как планируется заряжать акб 200 а.ч , то тоже интересно использование 30ти амперного датчика (в смысле прошивки ) , подождём что скажет Алексей.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 21:40
По поводу засветки фоторезиста,утверждать не буду,но по моему колбой от ДРЛ опасно для глаз.В свое время,когда начинал работу с фоторезистом пробовал разные варианты засветки фоторезиста.Тогда обжег себе глаза подобной колбой.Да и засветка от разных ламп получается не равномерная,пятнами получается.В итоге остановился на УФ светодиодах.Сделал панель из 500 штук УФ светодиодов,вмонтировал это дело в короб склеенный из пластиковых панелей,собрал таймер и уже пятый год засвечиваю этой установкой.Время засветки 20 секунд.Качество засветки чувствительно заметно,на лампах заметно хуже.Особенно это заметно при плотном количестве дорожек и малого расстояния между дорожками.Лампы пробовал разные,пять разновидностей ламп.Не знаю,может быть я сам делал что то не правильно и поэтому у меня не получалось хорошего качества на лампах,но старался придерживаться описанным технологиям.Сейчас на своей установке на УФ светодиодах за 35 минут изготавливаю двух стороннюю плату начиная от накатки фоторезиста и заканчивая окончанием травления.И еще,отражатель из фольги,или какого либо блестящего материала делать не советую,засветка получается не равномерная.У себя в качестве отражателя использовал обычную белую бумагу формата А4.На такой установке делал платы с шириной дорожек 0,2 мм и расстоянием между дорожек 0,1 мм.Даже изготавливал плоские шлейфы из фольгированного лавсана.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 22:38
serg1968-09
Дак я и пишу чтоб был осторожен!На светодиодах круто,но 500 шт это ещё круче,это во сколько такая лампа обойдётся?Сейчас в Элитане цены гляну!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 22:40
serg1968-09
Такое в Китае надо искать, а не в Элитане с наценкой Элитана :D
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 22:48
Ваша правда Алексей!Цена по магазинам от 10руб и выше,,,Но даже по 10 руб,5 т.р. получается,так лучше ДРЛ.Тем более спектр у светодиодов тоже разный,три вида А,в,С. Первый безвредный,а остальные тоже не очень!К стати альтернотива ДРЛ медецинские УФ лампы,в мед технике продаются.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 22:51
В Китае и брал,пакет с 500 шт светодиодов обошелся в 620 рублей в комплекте с резисторами для светодиодов.Алексей прав,в Элитане эти диоды обойдутся дорого.
О, земляки-новосибирцы уже подтягиваются! Это хорошо!!!
Добро пожаловать, Константин! Заходите, располагайтесь! Мы тут плюшками балуемся! :)
Только что заказал в Чип-НН датчик тока на 30А. Когда он придет, то смогу лично протестировать работу ЗУ на нем. А пока надо подготовить прошивку (передвинуть ограничения в калибровке ограничителя с 20А до 30А), и еще кое что.
Китайский БП на китайские 30А пока не пробовал в связке с платой управления - мне страшно подключать этот рой проводов к нему. Вот MishaBig мне любезно выслал печатную плату заводского исполнения (кстати завтра жду квитанции с почты на получение), а то я платы своего изготовления наверное не дождусь. Спаяю ее и тогда придет время испытать связку с платой управления.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 22:56
Алексей,давайте адрес ,в конверте вышлю завтра ДТ на 30А .
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 22:59
serg1968-09
Сергей!Скинте пожалуйста ссылку на магазин ,тоже хочу!
Спасибо, Вячеслав, но как быть с уже заказанным?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 23:03
Дак он хлеба не просит!Если ещё чего надо из комплектации,пишите.Заодно вышлю.
У меня своя выгода:быстрее соберёте,быстрее результат будет!Шутка!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 23:34
Народ! Огромная просьба проследовать в эту тему, и если у кого есть что сказать - скажите. Заранее спасибо! Решил тут не засорять ветку оффтопиком. Перейти на страницу!
А что у Вас еще есть? :D
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 23:50
ЦАПы ,АЦП ,реф195,атмеги32,8.Алексей я не продаю,просто так, если надо ,вышлю.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 23:53
Добрый вечер,Вячеслав.Покупал эти диоды почти пять лет назад. Тогда курс доллара был другой.Сейчас пошарился и нашел несколько ссылок.Вот ссылка на Алли http://www.aliexpress.com/item/500pcs-S ... 95732.html
А вот ссылка на Ebay http://www.ebay.com/itm/1000pcs-5mm-UV- ... 1315562078
Если поискать,то можно найти подешевле.Да и не обязательно делать из 500 сот светодиодов,можно штук 200-250 поставить.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 00:15
Вячеслав, большое спасибо за помощь и советы.
В магазине нашел лампу 28 ват чёрного цвета с обычной резьбой и ценой около 20$. Жаба душит. Нашёл у себя в загашнике ультрафиолетовую чёрную длиной 60 см (бактерицидную) лампу. У этих ламп менее жёсткое излучение. Попробую поэкспериментировать с ней.
По поводу LM2596, если найду, то лучше её применю. 7805 есть выпаянных около десятка. Один в корпусе TO-220FP (изолированный). Подключил его с небольшим радиатором 25x15х10 мм, при токе нагрузки 400 мА нагрелся до 55 градусов примерно за полчаса без обдува. До 300мА просадки напряжения на нагрузке (реостат) не наблюдал, от 300 до 400мА просадка 20мВ, при 600мА просадка 50-55мВ. Как сообщал уважаемый Алексей потребляемый ток по 5В около 100мА. Думаю проблем не должно быть.
Последний раз редактировалось Vlad_ya 14 ноя 2014, 06:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 00:25
Vlad_ya писал(а):
Как сообщал уважаемый Алексей потребляемый ток по 5В около 300мА.
Я вряд ли мог называть такие цифры, потому как использую OLED дисплей, который без подсветки. И реле стоит на 12 вольт, потому по +5 вольтам некому 300мА потреблять. Там обычного стабилизатора в корпусе ТО-92 хватит.
А вот когда собирал конструкции с обычным дисплеем, то там да - грелся стабилизатор. Но скорее всего это от неправильно подобранного тока потребления подсветки - хотелось поярче.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 01:41
Авто: Opel
Привет всем. Пытаюсь вернуться в тему.Залил новые прошивки в устройство. Вопрос по контроллеру вентиляции. Если в меню "поведение кулера" установить диапазон температур от 10 до 23 градусов то приходится перепрошивать контроллер вентиляции или выносить прибор на мороз. Я понимаю что такого диапазона температур никто устанавливать не будет,но всё таки это есть. И ещё(это не ошибка) не моргают кавычки в меню БП на амперметре.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
