Текущее время: 15 окт 2026, 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 16:33
Кстати, на тех ногах, что участвуют в прошивка, висят почти все микросхемы (ЦАП, АЦП, мега8) + дисплей. В норме это все живёт нормально, но в случае каких то неисправностей любая из деталей может нарушать всю работу, в том числе мешать прошивке. Потому прошивать МК луче до впайки всех остальных микросхем.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 17:13
А на самом МК так и написано atmega32 или там что то непонятное? Кстати запросто может быть перепил - от китайцев всего можно ожидать...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 17:35
На микросхемах написано atmega32A-AU и atmega8a-au, что вроде нормально. Да скорее всего я туплю как всегда, не сразу воткнулся, что два контроллера висят параллельно друг дружке RES и SCK и я пытаюсь заливать прошивку "сразу в два")). Идет запрос на программирование по SCK, а отвечают сразу 2 контроллера. Сейчас попробую подорвать мегу8 и залить в 32, думаю цап,ацп не должны мешать.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 17:41
Атмега8 мешать прошивке никак не может - для этого сигналы reset этих МК объединены. Пока этот сигнал низкого уровня, оба МК лежат и не чирикают, а отзывается только тот, который подключен к программатору ПО ВСЕМ необходимым для этого сигналам. Именно потому у МК разные разъёмы программирования.
ЦАП, АЦП и дисплей будут мешать только, если они неисправны. Если ничего не будет получаться, попробуйте временно "сдуть" эти микросхемы и отцепить дисплей.
А атмега8 то шьется?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 17:49
Авто: Хруслер
Внесу и свои пять копеек. Немного подделал плату разрядника в соответствии с последним вариантом схемы. Пришлось поставить одну перемычку SMD. Картинку нужно перед печатью зеркалить.
2.ПП разрядника АКБ-vpvideo ver3.lay6 [72.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 17:58
Авто: Хруслер
Только на прошлой неделе сделал плату по старому варианту.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 18:01
ЗдОрово!!!
А можно узнать по какой технологии делалась плата? Фоторезист или лут?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 18:27
Авто: Хруслер
Печатал на подложке от самоклейки. Дальше накладывал на подготовленый кусок текстолита и пропускал через ламинатор. Бумага потом просто удаляется а картинка остается. Платы небольшого размера так и делаю. А вот например пытался изготовить плату управления ЗУ ну никак не получается. Срывает рисунок в некоторых местах или во время печати, или во время прокатывания
Последний раз редактировалось mawgli 06 июл 2014, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 18:30
Отлично. Теперь и плату от Павла привести в соответствие с новой принципиалкой...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 18:32
Спасибо! Надо будет попробовать. Я и ламинатор купил. А плату ЗУ я буду на резисте делать, это почти 100%
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 18:35
Авто: Хруслер
По немногу разбираюсь и в плате управления. Оптопару поставил, обошелся без перемычек. Работаем дальше. Все упирается во время. Было бы здорово, если кто-то мог изготовить платы заводским способом, я буду первым в очереди на пару комплектов.
Алексей, а позвонить вам по скайпу можно?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 18:39
mawgli я хочу заказать на seeed studio ну или на али експрессе, десяток мне не нужен, но пару бы заказал, как раз вариант печатки от Pavel - она интереснее)) Если сподобитесь можно вскладчину как-нибудь, да и Алексею тоже предложить, думаю не откажется. Все-таки шелкография, маска и металлизация это благо))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 19:03
Авто: Хруслер
Я за обоими руками. Понятное дело, даже чисто эстетически будет выглядеть отлично. Единственный момент - кто будет готовить плату к производству Нужен человек, который уже заказывал платы и знает как правильно оформить плату для производства. Там существует ряд требований к документации на изделие. И чем больше заказ, тем дешевле отдельная еденица.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 19:24
Ну я могу заняться. Там вроде гербера требуют, но вроде и lay не брезгуют. Главное lay до ума довести, а с китайцами я спишусь))
Мега 8 прошилась вроде бы и то пока я не отвязал от нее все перемычки, а 32 пишет сбой записи...программатор у меня один COMовский, работает только с пони прог. Попробовать залить прошивку на столе в новую микруху, а потом запаять на плату...Ладно буду что-нибудь думать
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 23:11
Авто: Хруслер
По идее шиться должно. На каждый контроллер свой SPI разъем. Может сопли где висят.
У меня вопрос к автору или кто знает - диод 5V3 (который к 6 ноге ЦАПа подцеплен), что это, какой его корпус или типоразмер. Гугл не помог. Ковыряю плату управления.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 23:15
+1
Это стабилитрон на напряжение стабилизации 5.3 Вольта. Можно ставить 4.7
Корпус стандартный для SMD, а именно SOD80
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 23:31
Ну или MELF))
Кстати гулял тут по али и наткнулся на эту штуку, ну неприлично дешево - дешевле даже если самому делать - развращают нас китайцы)). Полноценный JTAG им и шить можно, а что-то мелкое зашить можно и пятью проводками. Ну короче заказал))
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 98152.html
По поводу соплей - проверил их нет, скорей всего, что-то с программатором, либо с понипрогом, программатор самодельный на основе ExtraPic с добавлением обвязки для AVR. У меня и раньше с ним проблемы были, да и еще и COM порт((
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 23:40
Все так говорят :) И проверяют на пять раз, а на шестой наконец мы видим примерно следующее:"АААААААА, РАБОТАЕТ, ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!".
Так прошейтесь пятью проводочками, если есть СОМ-порт. Ей Богу, я бы не смог столько прождать в ожиданиях какого то программатора - сам бы сваял, или пятью проводочками воспользовался.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 00:12
oka275, 5 проводков - это LPT.
ileksus, для COM (USB-COM) лучше бы AVR910 сварганить, он использует порт по прямому назначению. Правда, зашивать его придется хоть теми же 5 проводами (хм, а там и до STK500 с его прелестями недалеко). А то с портом в режиме "Bitbang" (Ponyprog в частности) - как повезет: у одних нормально, у других какие-то глюки.
Ну, а если есть LPT, тогда STK200/300 - на 1 микросхему сложнее 5 проводов, зато надежнее. Нет риска сжечь порт и можно не отключать после прошивки.
Все это нормально работает с Avrdude и CVAVR (STK500 в CVAVR - только в режиме ISP, зато в любом режиме - в Avrdude и AVR Studio 4).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
