Текущее время: 16 окт 2026, 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 23:22
Авто: Passat B3 1990
Кстати. А хоть кто нибудь использовал датчик тока ACS712ELCTR-5A-T ??? Может убрать нафик заморочку с выбором типа датчика из схемы вообще?
Лично я нашел только на 20А, да и народ видимо с "запасом" так сказать закупал явно не на 5А.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 23:45
foxghost, здравствуйте! Так а Вы собрали устройство? или по прежнему ждете окончательный вариант схемы? :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 23:54
Авто: ВАЗ 2107
Я собираюсь использовать, у меня как раз такой. Поэтому прошу оставить. Пока спаял только платы вентиляции и разрядника.:pardon:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 02:00
Здравствуйте Алексей.
Все детали найдены, окончательный вариант уже можно сказать есть.
Лето, народ на работе в отпусках, куча работы на работе, да и своих дел на огороде то же прорва, на себя "любимого" времени просто НЕТ. Я начинаю волноваться, что забываю запах канифоля.
Верно Вы подметели, продуктивное время года поздняя осень-зима-ранняя весна. Ну нечего по часику в день и будет результат, переделанный БП уже как год пылиться.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:29
Авто: Aveo
Есть изменения в плате?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:32
Где? В какой? Какие? У кого?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:39
Авто: Aveo
У меня такая,немного выпал из темы,у нас тут постреливают.
Файл удален. Это дубликат файла, выложенного на первой странице топика.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 15:29
sobolew писал(а):
У меня такая
Это плата от Pavel, версия 2.
Если мне не изменяет память, то доработок схемы, со времен разводки этой платы, было две:
одна непосредственно на ИБП:
1. Исключение разделительного диода D4.
2. Подключение нагрузочного резистора 100 Ом 5вт через полевой транзистор
и вторая - замена цепи определения отключения электроэнергии. Изменились номиналы R17 и R22, и появился стабилитрон на 8 вольт ZD1.
Если электронный ключ на полевике можно разместить на ИБП, разместив его непосредственно (на всякий случай) на радиаторе диодной сборки канала +12в, то вторую доработку нужно произвести непосредственно на самой ПП.
И еще на этой ПП я не вижу резистора R15 на 470ом 0.5вт, который помогает конденсатору в источнике питания 12.6в как можно быстрей разрядиться. В прочем, его можно распаять параллельно этому конденсатору в самом источнике.
Не легко сейчас там, где судя по IP-адресу Вы находитесь. Сочувствую всем и везде, где не спокойно. И желаю скорейшего наступления мира.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 16:44
Добавил на плату резистор 470 Ом, и переделал цепь определения отключения электроэнергии. Скачивать с первой страницы топика.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 19:14
Авто: H-100
Хочу собрать себе такой дивайс, но пока курю 120км. форума.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 19:26
Планируется ли добавление датчика температурной компенсации в алгоритмах зарядки?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 19:31
Авто: ВАЗ21103
Добрый день!
Да изменения есть небольшие,правил распиновку дисплея и последнее изменение от Алексея.
Проверял ,должно всё верно так что смотрите,лучше лишний рас проверить.Раньше скинуть не смог чегота время нехвотает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 20:36
Здравствуйте друзья. Позвольте узнать, каким образом чтобы избежать бороды проводов сделать контрольные проводники для контроля тока? Может взять МКЭШ припаять к нему разъемчик примотать его к минусу или плюсу, а перед аккумулятором уже посадить на него мини крокодильчики, их уже зацепить непосредственно на большие крокодилы. У кого как реализовано, если реализовано вообще. Также интересует длина силовых и контрольных. Что-то типа этого.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 21:15
Добро пожаловать!
Да, лучше проштудировать конечно ветку, что бы реально знать всю историю развития. Это кстати может дать ответы на многие вопросы в отношении того, почему здесь сделано так, а там по-другому.
Нет, пока не планируется. Надо закончить устройство и если будет свободное место, можно будет подумать над этим. Но шансы 10 на 90, что датчик будет. И так уж наворочено в ЗУ, что мама не горюй. А необходимость в датчике мне видится сомнительной фичей.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 21:23
Доброго времени! Только не тока, а напряжения непосредственно на клеммах АКБ (потому что напряжение на клеммах ЗУ несколько отличается от реального, и зависит все от длинны и сечения силовых проводов).
У меня идут силовые (толстые) провода от клемм ЗУ до клемм АКБ (до больших крокодилов). А тонкие проводочки примотаны изолентой. У клемм ЗУ они переходят в небольшой разъемчик, а со стороны крокодилов просто припаяны на них вместе с толстыми силовыми проводами. Все аккуратно и никакой "бороды". Да и мелкие крокодилы ни к чему.
А для питания/ремонта всякой аппаратуры используется другой кабелек: с одной стороны у него "бананы" как у мультиметра, с другой стороны изолированные маленькие крокодилы. Провод используется аккустический, прозрачный, не помню какого сечения, но достаточно толстый. Просадка при 5А - полвольта максимум. Изначально был вот такой кабелек http://www.aliexpress.com/snapshot/303457818.html (заказывал здесь, лень было самому паять). Так вот сечение у этого провода - три волосинки, при 13 вольтах и нагрузке 5А, в них терялось аж 5 вольт. Зашел в магазин, купил провод, заменил и теперь порядок.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 22:53
Pavel писал(а):
Добрый день!
Резистор, что со стабилитрона 8v идет, он должен садиться на землю, а у Вас он зачем то подключен на +5в. Я уже внес исправления на первой странице в Ваш файл, так что пусть уж он будет. Там и резистор на 470 ом стоит, которого нет здесь. А этот вариант я пожалуй удалю, воизбежание путаницы.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 09:46
При стабильных ,10% токах зарядки надобность в контроле температуры ,в исправной АБ,отпадает автоматически!И это ещё два-три провода к заряжаемой АБ для датчика!Зачем?
Последний раз редактировалось Вячеслав-1 20 июн 2014, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 10:46
Авто: WV CADDY
Ув.Алексей последняя ПП управления правленная вами не соответствует схеме, контроль напряжения резистор 1к должен идти на массу а он подключен к датчику тока.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 11:20
Идет к датчику, верно. Но идет к выводу GROUND на датчике тока, который подключается в свою очередь на массу. Чем не масса для резистора 1к? Токи там мизерные :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 14:27
Авто: WV CADDY
Приношу извенения не досмотрел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
