Текущее время: 14 ноя 2026, 00:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 20:29
Авто: Chevrolet Lacetti
попробую , Лист журнала , принтер (лазерный) , утюг .
спасибо
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 10:27
Andrey68
Как успехи?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 13:38
Пока не брался
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 17:36
Начал с меги 32 , и о чудо . на дисплее -осторожно переплюсовка - и пик зума имигание светодиода , что дальше ? но уже легче .
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 18:22
Дальше смотрим какое напряжение на 36й ноге АТмега32. Если более 2.5в, то меняем МСP3208.
PS. Интересно, что стало причиной выхода из строя меги32 (и скорее всего 3208) на этот раз?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 18:34
Авто: калина
Решил и я поделиться.
Правда, о-о-очень долго "запрягаю"...
Вот что получилось.
С уважением...
IMG140904_1.jpg [ 285.18 КБ | Просмотров: 16512 ]
IMG140854_1.jpg [ 217.68 КБ | Просмотров: 16512 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 18:39
starec, доброго времени!
Нииичего себе! Это плата на заказ, или покрывали защиткой сами? Прям профессионально выглядит!!! Судя по тому, что переходные отверстия не содержат пайки, то скорее всего заказная плата. Этож не дешево!? :) Или знакомства есть? ))
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 18:42
Авто: калина
Алексей добрый день!
Да, заказная. Появилась возможность...
Для себя любимого.
С уважением...
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 18:58
Виктор, а не высоковата плата? У меня, например, корпус 9 сантиметров - не могу назвать его низеньким, но эта плата в него вряд ли влезет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 19:11
Авто: калина
Алексей! Размер тот, что последняя плата - Pavel-2.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 19:17
Ого,красивая платка получилась,и во сколько обошлась?
Последний раз редактировалось zmey71 30 май 2014, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 19:20
Авто: калина
Дополнительно правил плату под winstar - ровские.
Но даже и эту вложенную плату необходимо править.
В плане - 1). отверстия под дисплей (все) сместить на
одно отверстие в право. 2). под энкодер уменьшить
расстояния ( по осям) между сигнальным выводами и кнопкой ввод.
ОКА_275.lay6 [551.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 19:42
Авто: калина
zmey71 Так как заказывал одну - 1200р.
С уважением...
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 19:45
Авто: калина
Пояснения - отверстия рядом с датчиком тока - под экран из медной фольги (фигурная).
С уважением...
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 21:44
Да на 36 ножке 4.90 в , но если перерезал дорожку идет которая от 36 ножки на резистор 33кОм , то начинает все работать ...
Начинаешь ходить по меню , опять вылетает -осторожно переплюсовка- коснутся щупом до 36 ножки опять все работает.
Энкодер вращение обратное , это не критично ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 22:20
Вы точно влияли ПОСЛЕДНЮЮ прошивку?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 22:51
Да прошивка последняя
‎13 ‎мая ‎2014 ‎г., ‏‎15:43:48
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 23:07
6-7-8я ножки МСР3208 на массе?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 02:28
Да все так.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 02:35
Andrey68 писал(а):
Да на 36 ножке 4.90 в , но если перерезал дорожку идет которая от 36 ножки на резистор 33кОм , то начинает все работать ... Начинаешь ходить по меню , опять вылетает -осторожно переплюсовка- коснутся щупом до 36 ножки опять все работает.
Ничего не пойму, галиматья какая то. Не надо ничего резать без лишнего на то повода, так можно все изрезать :) Если сейчас взять и замкнуть 36ю ногу на минусовой общий провод - что будет? А если не на минус, а на +5в? что тогда?
Перепутаны ноги энкодера, или энкодер такой. Просто поменяйте местами ноги энкодера, на которых присутствует 5 вольт, и все закрутится в нужную сторону. То есть ножку "А" поменять с ножкой "В" местами, если смотреть на схему.
