Текущее время: 28 окт 2026, 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 15:54
Авто: fiat ducato 244
0 вольт
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 15:56
Почему? Смотрите схему, не должно там быть 0 вольт. При питании в 12.6в там должно быть примерно 2.1В. Существенное отклонение этого напряжения в меньшую сторону расценивается МК как аварийное отключение электроэнергии и он предпринимает попытку записать состояние регистров в память. Числа на экране - количество успешных попыток.
Последний раз редактировалось oka275 23 май 2017, 13:45, всего редактировалось 2 раз(а).
НА 2017г ИНФОРМАЦИЯ УСТАРЕЛА! Теперь на 35й ноге должно быть около 5В. Если на ней напряжение существенно ниже, то подбирайте стабилитрон ZD1 на напряжение открытия 8в, а так же проверьте нет ли просадки напряжения, именуемого как 12.6в
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 16:04
Проверил цешку – 0 вольт, r17 чтоли оборван, а сколько должно быть.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 16:11
Идем сюда http://cxem.net/calc/divider_calc.php , вбиваем напряжение 12.6в, резистор 1 - 10 000, резистор 2 - 2000 (это все в омах) и жмем "Расчет" - узнаем какое должно быть напряжение после делителя, при учете отсутствия нагрузки на нем. Получаем 2.1В. По скольку нагрузка на делитель не большая (входы МК высокоомные), а резисторы имеют допуск обычно 5%, то от 1,995В. до 2.205В., при условии входного напряжения в 12.6в
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 16:27
Хорошо когда знаешь, как всё работает. Спасибо Алексей. R17 по схеме был в обрыве, заменил, сейчас на 35 ножке +1, 97 вольта, всё заработало, буду испытывать дальше.
Ещё раз спасибо.
Последний раз редактировалось slava80 16 май 2014, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 16:35
:friends:
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 19:19
Здравствуйте, Алексей!
Вчера отправил Вам личное сообщение. Прошу, при возможности, ответить.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 19:37
Сергей, здравствуйте! Я ничего не получал :( Есть письма от тех, кто писал мне вчера, но Вашего письма нет :( Вы точно нажали кнопку "Отправить"? Посмотрите в Отправленных у себя. Если что - копируйте на oka275(a)oka-nsk.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 23:19
дошли таки руки подключить и посмотреть то, чего я хоть заказал... Вроде доволен, но надо дорабатывать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 00:42
написал под видео))
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 01:49
Авто: шкода
oka275 Ну что, прав я или нет? Проблему нагрева трансформатора кулер не решит. Трансформатор обмотан и охлаждение обмотки все равно не будет. И это при 11 амперах. Не бойтесь перемотать трансформатор от БП компьютера. Там все предельно просто а результат такой, что вы ни в каком китайском блоке не купите. Трансформатор кипятить 20 минут в воде. После этого он прекрасно разбирается. Запоминаете в каком направлении намотана верхняя часть первичной обмотки. Как правило там 19 витков. Сматываете и ложите в сторону. Потом сматываете все низковольтные обмотки. Потом из провода диаметром от 0.5 до 0.7 мм, делаете канатик. Один провод диаметром 0.5, пропускает без нагрева 0.5А а провод 0.7 1 А тока. Количесво жил в канатике, расчитывается согласно требуемого выходного тока. Сначала мотаем одну обмотку по часовой стрелке. Количество витков 7. Потом столько же против часовой. Начало и конец соединяем. Это будет средняя точка. или не соединяем а ставим на выходе диодный мост. Выйдет двуполярное питание. На один виток обмотки, выйдет 3 вольта выходного напряжения. Если канатик из 10-12 жил, то в маленький сердечник просто больше чем два по сем витков не влезет. Если сердечник по больше, то можно и больше намотать. Надо только учитывать, что максимальное выходное напряжение будет на 5 вольт меньше расчетного. Это для запаса ШИМ регулировки. Иначе ШИМ пойдет в разнос и будут такие трели, что слушать страшно. Каждый слой обмотки нужно изолировать между собой. В конце наматываем ту обмотку, что была самой первой. Собираем сердечник. Склеиваем каплей суперклея.
P1012422.JPG [ 569.64 КБ | Просмотров: 18520 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 01:51
:sorry: ммм, а не знаю. Трудно сказать.
А при чем тут трансформатор? Абсолютно все внутри нагрето примерно одинаково, за исключением ВВ-транзисторов (температуры тела) и диодного моста (греется сильно - не терпят пальцы). Это дает мне право думать о том, что детали в ИБП подобраны с одинаковым запасом по мощности. Кроме того не забывайте, что на видео нет никакой вентиляции вообще, а это не расчетный режим работы. Все эти ИБП рассчитаны на работу с исключительно активным охлаждением.
Что касается конкретно трансформатора, то соглашусь частично с тем, что ему хуже всех. Но это не значит, что он завернут в тулуп, или находится в термосе. Греется что? Проволока. Она имеет достаточное сечение и теплопроводность. Кроме того она намертво впаяна в плату, печатные проводники которой усилены в том месте, и потому хорошо отводят тепло. Трансформатор стоит на сквозняке, что еще больше его радует. В общем, 20А с активным охлаждением (как и положено) он будет держать не напрягаясь. А 30А для него конечно максимальная мощность.
Спасибо за рассказ о перемотке - поучительно. Обязательно запомню! Однако применять на практике эти знания я пока остерегусь. Мне хватит 20А с этого ИБП. А что касается перемотки комповых трансов - а смысл? Только что бы удовлетворить собственное самолюбие и удалить ненужные обмотки? Так они мне не мешают. А какой смысл делать вторичную обмотку сильнее, если первичная обмотка жидковата, как и управляющие ей цепи ("горячая" часть ИБП). Чудес же не бывает. Что бы снять с транса больше, надо и вдуть в него больше. А это уже будет совсем другой ИБП.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 01:57
Авто: шкода
Первичная обмотка рассчитана на мощность блока. В принципе ее легко можно умощнить, проводом по толще. Но если даже снимать 20 А при 14 вольтах, то это 280 ват и она это выдерживает, если блок мощностью 300 и более ват. А смысл перемотки хотя бы в том, что блок от компа можно взять в любой мастерской по ремонту компьютеров почти даром. У меня без кулера 10 А вообще без разогрева держит.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 02:02
Кстати, а ничего то, что с изменением сечения провода нужно заново пересчитывать количество витков? Параметры трансформатора ведь необратимо изменяются.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 02:10
Авто: шкода
Количество витков нужно пересчитывать только если менять частоту ШИМ. Если первичку не трогать, то вторичку можно мотать каким хочешь диаметром и столько хочешь витков. Да и если что, то программ для расчета есть много.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 02:16
Тоже так думал. Но не смог скачать со своего компового ИБП более 8,5 ампер - начинала срабатывать защита по току. 12*8.5 это всего 102 ватта, при мощности БП в 250. И кому (чему) верить теперь?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 02:20
Авто: шкода
Думаю это не защита по току срабатывала, а просто шел перекос нагрузки. Комповый блок очень не любит, если нагружать только одну из вторичных обмоток. Если все обмотки нагрузить расчетным током, то он отдаст расчетную мощность.
Блок видит что в 12-ти вольтовой обмотке, напряжение под нагрузкой проседает, он его старается поднять. Но получается что на остальных выходах начинает расти напряжение выше нормы и он начинает снижать мощность. Короче впадает в панику ))
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 02:27
12 жил по 1А каждая - 12 ампер. Хочу 20. И как быть? Брать другой сердечник, заканчивать высшее образование и садиться пересчитывать транформатор? В тех программах без бутылки не разберешь.
не знаю какой там перекос и куда, но срабатывало именно через 16ю ножку TL494. Пришлось чуть изменить параметры делителя.
другими словами надо убрать все левые обмотки и намотать одну нормальную. Вы про это говорите?
Интересно, как блок видит, что на остальных выводах напряжение растет выше нормы, если обратная связь TL494 организована ТОЛЬКО по 12 вольтовому каналу? Очень смелое утверждение, но опрометчивое. Осторожней!
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 02:37
Авто: шкода
oka275-Интересно, как блок видит, что на остальных выводах напряжение растет выше нормы, если обратная связь TL494 организована ТОЛЬКО по 12 вольтовому каналу? Очень смелое утверждение, но опрометчивое. Осторожней!
Ответ- Почему только по 12 вольтовой? Тут уже Вы опрометчивые утверждения делаете.
Да, я говорю, что на одну обмотку блок отдаст больше. А если хотите больше ампер. по любому нужен сердечник по больше. от этого никуда не денешся.
Высчитал, что 12 жил провода 0.5 мм, выдают максимальный расчетный ток в 16 А.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 02:47
Потому что:
1. Не зачем контролировать то, чего нет. Вернее то, что отключено/заглушено/откушено.
2. У TL494 всего одна ножка обратной связи по напряжению. С завода туда приходят напряжения с каналов +12 и +5в (см. R57-R58 на схеме), но при переделке последний канал заглушается, связь рвется и остается только одна обратная связь по каналу +12. Каким третьим глазом TL494 может контролировать другие обмотки, про которые вы утверждаете, мне неведомо. Внятное объяснение поможет разбить рождающиеся подозрения.
похоже мой бп.gif [ 224.46 КБ | Просмотров: 18506 ]
