Текущее время: 14 окт 2026, 21:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 16:28
Можно использовать конечно тонкие заклепки, но блин, где их найти..
Находил технологию радиолюбительской металлизации, когда в переходные отверстия 0,5 мм засовываются жилы от витой пары 5-й категории (0,5мм в диаметре, примерно), потом расклёпываются. (Используется металлическая подложка с глухим сверлением по диаметру переходного отверстия, чтобы тыльная сторона проволочки не гнулась, когда по верхней молотком фигачишь). ИМХО самое технологичное на данный момент. Даже под SMD микросхемами переходы умещаются.
Я пропаиваю серебрёными проволочками от военного ВЧ кабеля. Пайки под микросхемами умещаются с трудом. Поэтому я обычно проектирую ПП с переходами вне подмикросхемного пространства.
Рисовать маркером, кисточкой, стеклянной трубкой, спичкой?
Самые лучшие результаты у меня в своё время получались самодельным рейсфедером из стержня от шариковой ручки с оттянутым концом (греешь конец и пассатижами вытягиваешь. Потом отрезаешь лезвием). Он мягкий.
Плату для Радио-86РК рисовал шприцом со сточенной под 90° иглой. Гемора больше, чем рейсфедером, но дорожки можно сделать тоньше.
Про программы: сам делаю в Altium Designer или Proteus. Китайцы же все, как один, используют бесплатный KiCAD. Наверно, неспроста.
PS: Так, навеяло... Если, вдруг, кто-то думает, что после автоплейсера и трассёра не приходится детали двигать, то обломайтесь, господа! Нет там кнопки «Сделать красиво и шоб работало». Процесс такой: настраиваешь параметры трассировки (типа ширины дорожек и ещё много чего) - плейсишь - трейсишь - ффтыкаешь на результат - двигаешь детали - трейсишь - и т.д. Затем вручную проводишь дорожки или дифлинии, с которыми трейсер обломался, параллельно переставляя детали, двигая другие дорожки и переходы...
Последний раз редактировалось walkerru 30 дек 2014, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 16:48
Прога заточена под ихнее мировозрение и образованность. Но в первую очередь заточена под их ассортимент, где все всегда есть. Это у нас в Новопупыринске порой невозможно найти ту или иную микросхему, в том или ином корпусе. И тогда начинается свистопляска.
На самом деле в ДипТрейсе все на много проще, чем кажется. По началу, пока не привык, и еще нет своей наработанной базы радиодеталей (библиотеки), бывает муторно. Но когда база уже есть, и есть изначальная привязка деталей к корпусам, то накидывание схемы превращается в удовольствие. Ты знаешь, что при этом убиваешь двух зайцев:
1. Создаешь схему, которой потом будешь пользоваться ты и народ (если ты разработчик).
2. Делаешь аховую подготовительную работу перед созданием печатной платы.
После всего нужно просто выбрать меню "Преобразовать в печатную плату", после чего тупо расставить детали по плате и соединить ПОДСВЕЧЕННЫЕ НОЖКИ МЕЖДУ СОБОЙ. Сплошные удобства при прокладке длинной трассы, когда приходится переходить на обратную сторону платы, потом возвращаться - программа делает переходные отверстия самостоятельно. Когда двигаешь элемент по плате, то дорожки тянутся за ним (в СпринтЛейауте этого ДО СИХ ПОР НЕТ И ЭТО УДРУЧАЕТ). Кроме того каждая ножка, при наведении на нее курсора мышки, выдает свое название. Каждая дорожка выдает подсказку того, к какой сети она принадлежит (имя сетей можно успешно менять на этапе создания эл.схемы, и этим надо активно пользоваться). Прям эльдорадо! Но все таки случается непонимание всей задумки в целом, и люди уходят (в моем понимании с рояля на однострунную балалаку, где все просто).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 16:51
Чего-то для производства не делают в Диптрейсе. А в Альтиуме, Пикаде или Оркаде -- делают...
А подсветка цепей и автопереходы в любой уважающей себя проге есть.
Библиотеки — везде больное место. И смысл их нарабатывать под Дип, если можно сразу сесть за хорошую прогу в наших реалиях ))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 17:21
Авто: ВАЗ21103
На самом деле в ДипТрейсе все на много проще, чем кажется. По началу, пока не привык, и еще нет своей наработанной базы радиодеталей (библиотеки),... Когда двигаешь элемент по плате, то дорожки тянутся за ним (в СпринтЛейауте этого ДО СИХ ПОР НЕТ И ЭТО УДРУЧАЕТ)...
С библиотекой проблема, да, я когда пробовал брал готовую, помню Кава скидывал, как он мне объяснил то можно также рисовать её самому, с этим разбираться не стал, терпения не хвотила.
В спринте, в шестом прикрепление дорожек работает, если включить так они и тянутся за контактами, удобно когда крутиш, подыскиваш подходящее положение, правдо в этой куче чтото понять трудно. А так, если контакт двигать то это запросто, дорожка прикрепляется наглухо.
Для больших проектов, канечно спору нет Дип Трасе будет комфортнее. Дело в том что, при большом проекте десятки корпусов, не менуемо выростет количества ошибок, тут привязка к схеме очень поможет. Может не рояль по сравнению с остольными рисовалкоми, но на пианино тянет. :D
Посидев немного, такая вот плата получилось. Канечно, пока не очень есть над чем поработать, потихоньку не спеша доведу до нормального состояния. В обшим к DipTrace начинаю привыкать.
На соседней ветке исправлена.
_OKA_275_2_.zip [89.85 КБ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
