Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 01:57
zel1122 писал(а):
камень перестал грется
ну и чудно. Сверяйтесь с основной схемой, собирайте. Затем смотрите видео
http://youtu.be/vZANSK0j0ck
http://youtu.be/23KvlQMQ1iw
и в путь! )
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 02:33
Нееее,чудес в ляхтронике не бывает!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 03:15
ksa2006 писал(а):
Может кому интересно будет.
Сегодня проводил всякие-разные эксперименты с датчиком тока ACS712 на 20A.
Показания скачут при приближении отвертки, включенное реле и т.д. и т.п . Короче много чего.
Практически избавился от этого следующим образом: взял интерф. кабель от монитора с ферромагнитным кольцом, вытащил это кольцо.
Получилась трубочка, куда я и запихнул платку с датчиком.Показания не скачут и реагирует теперь только на сильный магнит.
только теперь не понятно как это все экранировать на плате. Думаю это предмет изысканий Алексея в приборе oka275 part2 :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 12:43
Авто: ВАЗ 2107
SergeyVB писал(а):
Документ по экранированию ACS71X:http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheet-075/DSAE006220.pdf
Документ на буржуйском. Может кто из форумчан дружит с английским и скажет нам как правильно экранировать датчик тока.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 14:05
Авто: ВАЗ-21103
Перевел статью в интернет переводчике. Хоть и примитивно но может кому нить поможет.
ЭКРАНИРОВАНИЕ
Рисунок 4 показывает эффект магнитного потока, генерируемого смежной токопроводящей дорожкой на
Рисунок 5. Простой щит. Такая конструкция обеспечивает защиту от перпендикулярных линий магнитного потока, падающих сверху на SOIC8 упакованных Allegro датчик тока IC. Если необходимо, второй экранирующий могут быть размещены на противоположной стороне печатной платы.
линии магнитного потока расположены перпендикулярно к плоскости элемента Холла.
Если больше, защита от внешних полей необходимо, для поверхностного монтажа магнитного сплава экран, покрывающий пакет устройства рекомендуется.Щит, такие как тот, изображенный на рисунке 5 шунты внешнего магнитного потока от пакета SOIC8 и не приводит к существенному изменению магнитного поля, создаваемого внутри упаковки по всему пути первичного тока. Типичные результаты магнитном поле изображено на рисунке 6.
Щит может быть закреплен на печатной плате на EP-окси, и это не является обязательным, что она есть проводимостью ¬ тельную путь на землю. Поскольку элемент Холла не поддается потока линии, параллельные его плоскости, не стоит вложить стороны щита. В самом деле, в результате чего щит открыт в непосредственной близости от IC приводит является предпочтительным для утечки и четких соображений ANCE.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 18:46
Авто: ВАЗ21103
Лучше будет, если вернёте все на место. Если что - скажите "Я сказал" :)
PS. Питание самой АЦП - 5 вольт, а опорное - с VREF.
Добрый день!
Ну вот исправил,вернул на место кроме АЦП его запитал от +5в.В тот рас менял обозначения разъёма тот что идёт на ТЛ-ку,поменял местами 3 и 5 выводы.Больше нечего не трогал.
Плата ушла на первую страницу этого топика.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 16:47
Авто: Chevrolet Lacetti
Осталось собрать разрядник и упаковать в корпус.
IMG_20.gif [ 110.78 КБ | Просмотров: 16487 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 22:41
Я так думаю....если у Вас все нормально калибруется, можно не заморачиваться....дело в том что у меня все собирается на отдельных модулях--- отладочная плата STM32 , перемычки между модулями около 10 см., может наводки и от компа влияют,
буду экспериментировать дальше.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 04:54
Авто: fiat ducato 244
Доброй ночи.
Вот тоже сделал управу на плате от Павла, за что ему спасибо. Автору прибора спасибо за его труд.
2.jpg [ 98.4 КБ | Просмотров: 16448 ]
1.jpg [ 60.95 КБ | Просмотров: 16448 ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 15:46
С праздником дорогие товарищи! Ура!
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 17:24
УРААААА
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 17:45
+1
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 20:35
Алексей, не думал сделать что то типа Bill of Material? Чтобы людям последующим со сборкой устройства было легче набирать компоненты.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 21:11
Чего чего сделать? Даёшь чистоту русского языка! :)
Список деталей что ли? Или готовую плату с набором деталей, аля конструктор?
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 21:28
BOM (Bill of materials) - список деталей.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 21:42
Вот почему сразу по русски не написать?
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 21:54
Авто: Aveo
Список можно и самомунаписать,следующий этап будет просьба высылать КИТ для сборки.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 22:11
Ну а что, будет спрос - будет и предложение :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 22:19
Авто: Aveo
Я уже неделю с платой мучаюсь,как заговоренная,то тонер неприлипает то фотобарабан навернулся а теперь еще и утюг сгорел.Заказывать дорого(первый образец)
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 22:48
Авто: Nissan NOTE(1.6л)
Бывает такое. Бросай, завтра пойдет, как по маслу!
По поводу конструктора и т.д., а почему нет. Лишней копейкой, вам Алексей не будет! Но, еще не до конца обсосали плату и т.д.
