Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 01:48
Авто: WV CADDY
Ув Starec вы уже запустили плату управления.У меня с предпоследней платой от Павла не работает.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 11:16
Авто: калина
zel1122 внимательней посмотрите цифровую землю и аналоговую. Они должны быть соединены в одной точке - это раз.
Во вторых, смотрите вторую правку Pavel (во второй правке исправлено), это, не было соединения общего провода GND индикатора, с общим проводом идущим по контуру. В моем последнем - AGND и GND не подключены. В дальнейшем их необходимо объединить.
С уважением...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 12:46
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Теоретически это, конечно, правильно. Про земли. Сам так плату рисовал. Но в процессе запуска у меня было два глюка. Один из-за стабилитрона на входе АЦП, который Алексей позже выкинул, второй - в разряднике. Так в процессе вылавливания их какие только варианты с землями не перепробовал! - все работают нормально. Само собой с заведомоидиотскими вариантами не экспериментировал. Как может не запуститься МК+LCD? - только косяки сборки.
Уже три недели как закрыл корпус. Все это время аппарат постоянно эксплуатируется. Нареканий нет. Вещ! :good:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 15:18
Авто: Chevrolet Lacetti
вместо него перемычку ставить?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 15:37
Авто: Renault Kangoo
Нет, ни в коем случае, если под него есть место то не ставить !!!
Но его и нет уже давно на новой схеме, а стоял он по 3 входу АЦП. Но он влиял только на линейность показаний вольтметра.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 15:38
:shock:
Андрей, Вы схему открывали? На плате смотрели как и где стоит стабилитрон? Правильно, по входу АЦП МСР3208, третья ножка. Как стоит стабилитрон и зачем он там нужен? Правильно, параллельно входу, что бы в случае превышения напряжения стабилитрон открылся и собою ограничил это напряжение и сохранил порт живым. Так что будет, если вместо него поставить перемычку? Правильно, будет следующий вопрос в форум: "Теперь не работает вольтметр, что слева". Мораль басни: вместо стабилитрона не нужно ничего ставить, в том числе перемычку. И подтянуть матчасть. :(
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 20:03
Авто: ВАЗ21103
starec писал(а):
... Вот и последнее замечание, по поводу запитки операционника и ЦАПа от REF195.
REF195 выдержит AD8542 и MCP3208, максимальная нагрузка у него всего 30ма.
Pavel, вы уж меня извините, но вашу вторую версию, малость переработал...
По запитке ЦАПа, кажется разговор был что можно и лучше питать стабильным с REF195.
На первых платках запитывал от 5в брал с Меги32 а потом передумал.
На печатке ещё надо перемычку D5 к Мега32 1 вывод,посмотри на моей плате там есть такая.
У каго принтер полегон сплошной не печатает,можно без него,плата однослойная.Только питание Меги,придётся перемычки навесным монтажом кинуть.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 04:33
Авто: CITROЁN XM
доброе время суток! очень понравился сей девайс,решил повторить его,по этой печатиПП_vpvideo.rar [2.26 МБ] с 1стр. наисано вроде как проверенна. не чего в ней не надо изменять на сегодняшний день!? :oops: перечитав около 60 стр форума так и не обнаружил ни одной прошивки (хотя все ссылки вели на 1 стр). где можна взять актуальные,рабочие прошивки.Поделитесь ими :roll: Спасибо!
Плата обновлена.
Прошивки внутри архива со схемами.
с уважением, ока275
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 04:44
russ33
На первой странице в файле Автора zubp_oka275.rar
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 05:20
Авто: CITROЁN XM
SergeyVB писал(а):
russ33
спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 11:12
Авто: ВАЗ-2111
Внимание! Обнаружилась ошибка в моей плате. Вроде, много кто начал ее собирать неужели никто не запустил полностью? Спаcибо Сергею (Baron76)! Не правильно отображен диод в цепи переполюсовки (стоит под реле). Обратите внимание - диод D5 должен быть анодом к резистору.
Обновил плату на первой странице.
с уважением ко всем радиолюбителям, ваш ока275.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 12:54
Авто: ВАЗ-21103
Я запустил Вашу плату работает. На счет диода в цепи переполюсовки, с большой помощью Алексея проблема была решена. В остальном нареканий нет. По поводу стабилитронов, я сначала выпаял их по совету Алексея и столкнулся только с одной проблемой, ерундистика с олед дисплеем (викидал иероглифы, виснул). В остальном разницы до и после я не заметил. После вернул один стабилитрон в цепь 35 ножки МК и всё стало на место.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 13:10
LLITUK, какое напряжение было на 35й ножке после выпайки стабилитрона? Мне это очень важно, вплоть до просьбы выпаять его снова и замерить. Глюк могу объяснить только тем, что напряжение на этой ножке, после выпайки стабилитрона, резко доходило до 5 с лишним вольт и АТмегу32 начинало уже "разрывать", с открытием встроенного в порт диода и попыткой стравить лишнее в цепь питания +5в. Если там напряжение ниже 5 вольт, то у меня нет никакого объяснения. В прочем, и в прошлый раз, когда дисплей глючил - у меня тоже не было никаких объяснений. А оказалось потом...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 13:16
Авто: CITROЁN XM
Спасибо! подправил печатку
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 17:43
Авто: ВАЗ-21103
Алексей сделал то что Вы меня просили. Как точно мерить я не знаю, поэтому сделал как умею :)
Без вы пайки стабилитрона на 35 ноге:
Относительно минуса 1,40 вольт;
Относительно 5 вольт 3,50 вольт.
С вы пайкой стабилитрона:
Относительно минуса 1,42 вольт;
Относительно 5 вольт 3,53 вольт.
Особо существенной разницы я не увидел. Ещё прикол :pardon: После вы пайки стабилитрона на протяжении 5 мин проверки под разной нагрузкой глюков не наблюдалось. Потому обратно упаковал в корпус уже без стабилитронов. Вечерком погоняю может что опять вылезет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 18:13
Спасибо большое за проделанную работу! :good:
На будущее: если иное не указано, то замеры все производятся относительно общего провода, то есть минуса. :)
С выпаянным стабилитроном напряжение почти такое же, следовательно АТмеге32 оно голову сносить не может. Так что причина глюков дисплея связана не с этим.
Кстати, иногда мой OLED-дисплей начинает глючить. Это происходит при включении - или все изображение смещено в сторону на 1-2 знакоместа, или на экране просто какой то мусор. Лечится выключением с непременной паузой перед включением не менее 5 секунд. В чем причина - пока не пойму. Вряд ли тут инициализация виновата. Если бы причина была в этом, то следующее включение было бы нормальным. Но ждать нужно именно пять секунд (не менее), что бы полностью сбросился контроллер дисплея.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 22:01
Перегрев, непропай на дисплее?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 22:10
Не похоже, ибо от времени работы не зависит. Да и проблема возникает далеко не всегда.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 22:35
Авто: Nissan NOTE(1.6л)
Алексей, так и на видео видно, что символы убегают иногда. А может видево такое.................
P S : я не скажу, что знаю русский язык, но "вы паять" - это сильно!
Последний раз редактировалось Leeo74 25 апр 2014, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 22:45
Не знаю, ничего там не убегает. Было бы здорово получить ссылку и время от начала ролика, где это видно.
Leeo74 писал(а):
P S : я не скажу, что знаю русский язык, но вы паять - это сильно!
Вы-паять? Чего? Ничего не понял :( Это к чему?
