Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 23:33
Добавил в схему R15 470 ом мощностью 0.25вт. Помогает быстрей разрядить источник питания 12.6в, дабы способствовать более раннее обнаружение МК факта отключения электроэнергии.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 03:52
Привет всем участникам форума!
Пока детальки в пути, решил заняться печаткой. За основу взята последняя версия ПП_Pavel_ver2.rar [166.11 КБ]
Внимание! Есть ошибки:
1. Перепутаны ноги 12,13 вместо 13,14 у ATMega8.
2. От ATMega8 к IRF7309 канал кулера №1 управление подключено к +12,6v вместо резистора 3к.
Вопрос к ока275. У меня обычный ЖК индикатор. Возможно ли реализовать функцию гашения светодиода подсветки идикатора (через транзистор и 14 ногу меги) через какоето время (допустим 10мин.), если за это время не нажималась кнопка и не трогался энкодер? Актуально для режима ЗУ. Даже при выкл. подсветке дисплей читабелен.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 09:24
Именно такой режим я подразумеваю для OLED-дисплея. Только не 10 минут, а может максимум минуты три. И не 100% гашение, а где то 70. В прочем, OLED-дисплей меньшую яркость, чем 70-80%, обеспечить не может - он все равно будет немного светиться.
Что касается возможности управлять подсветкой обычного дисплея. В принципе я не вижу преград. Однако диапазона регулировки напряжения может не хватить для управления одним транзистором. Диапазон составляет, если мне не изменяет память, всего шагов 50 ШИМ. Если всего их в восьмибитном ШИМ 255, то диапазон изменения напряжения составит от нуля до примерно 0,9 вольта, при чем максимальная яркость будет при 0 вольтах, а минимальная при 0,9. Исходя из этих условий Вы можете разработать свою цепь управления яркостью. На сколько я понимаю потребуется минимум два транзистора - первый будет работать как инвертор, второй как ключ.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 10:55
sobolew Протрите плату хорошенько нашатырным спиртом.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 11:03
Авто: Aveo
я протирал обычным спиртом,ацетоном или надо именно нашатырным.До смены тонера делал около 30 плат,все было четко.Надо другой принтер попробовать.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 13:02
Авто: Passat B3 1990
лучше тонер поменяйте, скорее дело в нем,либо температуру утюга.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 20:12
Авто: ВАЗ21103
2. От ATMega8 к IRF7309 канал кулера №1 управление подключено к +12,6v вместо резистора 3к...
Спасибо ! исправил
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 21:32
Pavel писал(а):
Спасибо ! исправил
Обновил на первой странице.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 23:50
sobolew Ацетоном не протирайте,после ацетона плохо прилипает.Именно нашатырным спиртом,он заодно и обезжиривает хорошо и очищает хорошо фольгу.А лучше всего фоторезист и ни какой мороки.А вообще,если постоянно платы делаете ЛУТ-ом,всегда держите для этих целей новый картридж.Старый используйте для печати всякой ерунды.Для плат Вам нового картриджа хватит на долго.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 00:43
sobolew А вообще,если постоянно платы делаете ЛУТ-ом,всегда держите для этих целей новый картридж.Старый используйте для печати всякой ерунды.Для плат Вам нового картриджа хватит на долго.
Абсолютно верный совет!Я делаю платки ЛУТом,получаются не плохие,после зачистки платки всегда протираю растворителем 646-м,проблем не наблюдал с не прилипшим тонером,применяю бумагу глянцевую с одной стороны 130м/г для фотопечати.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 00:57
Авто: Nissan NOTE(1.6л)
Тоже делаю ЛУТ-ом, но с большими полигонами засада. Не пропечатывает мой старичек- LBP810.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 01:03
Для изготовления хороших печаток как минимум должен стоять оригинальный картридж,перепробовал несколько принтеров с перезаправленными картриджами,печать светлая, полигоны протравливались,кароч намучался,купил Б.У HP1006 в нормальном состоянии поставил оригинальный картридж и забыл,печать отличная.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 01:10
Авто: ВАЗ 2107
Всем доброго времени суток. Алексей, на Вашей схеме питание контроллера Vcc (сеть +5V) похоже висит в воздухе. Не надо ли её объединить с сетью 6 (3-я ножка 78м05)?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 08:52
Приветствую, Михаил! Да, конечно, объединить надо. Попозже исправлю. Недочет возник в результате того, что я так и не разобрался как в ДипТрейсе делать сети, у которых есть и стрелочки, и непосредственно линии. У меня в основном получаются стрелочки (получаются после применения команды "Скрыть связь"), но в стрелки превращаются ВСЕ выводы, которые в этой сети участвуют. В сети "+5В" у меня каким то чудом получилось сделать нечто среднее, но вот недочетец появился таки. И сейчас вывод стабилизатора никак не добавить в сеть "+5В", кроме как тянуть линию через всю схему.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 21:02
Leeo74 В свое время когда делал ЛУТ-ом,с большими полигонами тоже были проблемы такие же как у вас.В тех местах на плате,где тонер плохо приклеивался,закрашивал пермонентным маркером.
zmey71 На фото бумаге не пробовал,но слышал,что на ней получается хорошо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 23:56
serg1968-09На фотобумаге получается не хорошо,а замечательно,после траходрома с бумагой из журналов просто сказка,тонер сильно не плывёт при небольшом перегреве,а если ещё и ламинатор использовать,вообще качество классное получается.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 00:02
Авто: ВАЗ 2107
Недочет возник в результате того, что я так и не разобрался как в ДипТрейсе делать сети, у которых есть и стрелочки, и непосредственно линии. У меня в основном получаются стрелочки (получаются после применения команды "Скрыть связь")....
Сам задавался таким-же вопросом, там какие-то непонятки. Например, обратил внимание на то, что если смотреть свойсва выводов со стрелочками одноименной сети по правой кнопке мыши ,то в некоторых меню есть пункт -"Показать связь", в некоторых нет. С чем это связано, так и не смог понять. Сейчас пытаюсь научить автотрассировщик не делать переходы со слоя на слой на ножках выводных элементов.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 00:34
ещё можно делать платы "приклеивая" рисунок тонера к меди с помощью медицинского клея БФ. Вначале наносим смесь клея со спиртом, когда слой подсохнет до "матово-белёсого" состояния накладываем рисунок с проглаживаем утюгом (БЕЗ ФАНАТИЗМА - для ускорения высыхания слоя клея без расплавления тонера!). После - стандартно в воду, отдираем бумагу. Остатки клея смываем спиртом, после травления тонер - ацетоном или растворителями с его содержанием, и НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ. (клей растворяется в спирте, тонер - в ацетоне)
Лучше всего получалось на факсовой бумаге
Есть вопросы - задавайте
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 00:49
Авто: WV CADDY
Ув Pavel зачем на вашей печатке ИОН питает МСР и операционник.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 01:09
Авто: калина
Алексей, как я и писал, уже в личном сообщении, еще не однократно будут находить замечания
по поводу печатки. Вот и последнее замечание, по поводу запитки операционника и ЦАПа от REF195.
REF195 выдержит AD8542 и MCP3208, максимальная нагрузка у него всего 30ма.
Pavel, вы уж меня извините, но вашу вторую версию, малость переработал. Правда под себя.
Кому понравится буду рад...
С уважением...
ОКА_275_2.lay6 [559.22 КБ]
