Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 23:24
sobolew писал(а):
Мне как то боязно импульсный транс перематывать, есть еще ИБП 48В 12,5А но придется искать другой корпус.
sobolew писал(а):
ИБП 48В 12,5А
и он точно на TL494?? :shock: Везет Вам :)
48 вольт конечно многовато, придется пересчитывать делители на вольтметрах, ну и точность установки напряжений будет хуже. Но это только предположения.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 23:36
Авто: Aveo
не уверен, еще не вскрывал.
добавлено: К моему огорчению ИБП на 48 вольт на другой микрухе собран,14 ног в дипе название затерто
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 03:59
Авто: шкода
Может кого заинтересует такой вариант дежурки. Тянет 800 ма без заметного нагрева.
http://radiosait.ucoz.ru/news/regulirue ... 13-09-03-9
Напряжение может регулироваться.
Алексей, где то читал, что у вас запускается с опозданием питание платы управления и силовой блок неконтролируемый первые секунды. Попробуйте вывести с платы управления сигнал на 4 ногу TL494. Эта нога отвечает за запуск TL494. Пока на этот вывод не придет минус питания, силовой блок не запустится. Соеденив соответственно через резистор этот вывод с плюсом дежурки силового блока, можно управлять запуском, подав минус через делитель, прямо с блока питания платы управления. Это конечно как вариант, возможно есть решения и получше.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 14:18
Великолепная статья! Спасибо!
Сергей, спасибо, я в курсе. 4й ножкой TL494 я уже управляю (см.схему ЗУ), а именно - глушу TL494, когда ЗУ находится в режиме "РАЗРЯД АКБ", или когда он не находится ни в одном из режимов. Что бы "заткнуть" силовой БП, нужно подать на ту ножку логическую единицу (далее "лог1") - верно. Эксперименты, которые я уже успел провести, показывают, что лог1 на той ножке надо держать достаточно долго, вплоть до полного разряда электролитических конденсаторов. Иначе, если лог1 "отпустить" раньше, возможны попытки TL494 запуститься на остаточном напряжении, что вызовет тот самый побочный эффект, от которого я и пытался уйти (хаотичные конвульсии). Следовательно, этот лог1 должен быть достаточно "живучим", стабильным на всем протяжении разрядки "электролитов", и в идеале пропадать только после того, когда "литы" полностью разрядятся. В условиях питания всей схемы от остаточного заряда, такой лог1 надо еще где то взять. Может несколько утрировано обрисовал, но мои сомнения должны быть понятны. Потому, лучше всего в этом случае, лишать TL494 питания по 12й ножке. Например, поставив электронный ключ, управляемый напряжением 12.6в. Если тот БП еще не запустился, 12.6в еще нет - TL494 обесточена, генерации нет. Как только БП запустился, 12.6в появилось - ключ открылся, TL494 получила свое родненькое питание (к которому "привыкла") и всё поехало. Ну или просто запитать TL494 от 12.6В, но имею свое мнение, что это не совсем правильно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 14:38
Авто: шкода
Раз 4 ножка уже под управлением, то Вы все правильно рассуждаете. Я пока Ваше устройство не собирал(сильно цена на радиодетали теперь кусается и обстановка в стране не способствует) так что в принцип работы не вникал. Так что могу что и нелепое сказануть :oops:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 19:42
Сегодня решил перемотать трансформатор, но в отличие от предыдущих хорошо разобравшихся, эта попытка успехом не увенчалась.. Хрупкие они какие то очень, сломал феррит.. Кто-нить может заказывал себе феррит с бобиной? Хочу добиться большей мощности от ИБП.. Какой посоветуете трансформатор для максимальной мощности? И еще, что использовали как изоляцию между обмотками в замен стандартной желтой ленты?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 00:12
Авто: шкода
Для изоляции у меня есть еще со старых времен, липкая стеклолента. Абсолютно не боится перегрева. А так можно бумагу использовать или фторопластовую ленту. Можно трапяную изоленту.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 07:14
Кстати кто знает можно ли склеивать треснувший феррит?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 12:27
Авто: шкода
Можно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 13:32
Спасибо, Сергей!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 13:41
Выкладываю свою схему ИБП, может кому пригодится кто собирает ИБП из запчастей.. там же источник опорного напрядения 5В и просто 5В..
БП V.2.0.GIF [ 44.38 КБ | Просмотров: 17592 ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 22:56
А Вы запустили БП по этой схеме? Позвольте покритиковать немного .
В класической схеме эмиттеры Q6.Q7, подключены к общему через параллельно соединенные диод и конденсатор, чтоб обеспечить надёжное закрытие.
Резистор R27 обычно стоит 1,5К, у Вас Т2 запитан от 12,6, то думаю 750 ом будет самое то , но нужно смотреть с конкретным трансформатором. И можно выкинуть D11. он там не нужен.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 00:52
vakulyuk В качестве изоляции между слоями хорошо идет малярный скотч.Уже несколько лет мотаю с молярным скотчем и проблем не возникало ни разу.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 01:29
Поддержу serg1968-09, тоже часто применяю малярный скотч, конечно для EI 16 может и толстоват, но если размер транса побольше, то самый раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 01:31
Малярный скотч - это вот это? По структуре - тонкая липкая бумага? Нет???
PS. Ну не маляр я.. :oops:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 01:37
Да, это он.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 02:35
uni-el Согласен с вами,Константин,для мелких трансов этот скотч толстоват.Для маленьких трансов применяю обычный,прозрачный скотч.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 10:15
Конечно запускал и он довольно хорошо работает) В основном для того и выложил чтобы ктонить покритиковал или поправил если что не так. R27 думал поднять или нет, пока так и остается 22 Ом, может позже заменю (до этого R27 было 1.5к, но и дежурка 28 В была). Что касается эмиторов Q6 и Q7, то тут я ничего не менял, это было в исходном ИБП. Думаете класическая схема лучше? И про D11 не подскажите для чего он там вообще был нужен?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 11:45
D11 входит в состав токовой защиты, заведенной на 16 ногу TL. У Вас этого нет. Где-то Алексей выкладывал схему по моему стр. 206. В соседней ветке.
Что лучше? Классика или нет? Тут думаю надо возможно ближе придерживаться схемы "донора", откуда берется ТГР.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 12:40
viewtopic.php?f=21&t=1316&p=40465#p40465
