Текущее время: 29 сен 2026, 02:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 15:23
Авто: Chevrolet Lacetti
Andrey68 Смотрите внимательней фьюзы.Фьюз BODLEVEL - должен быть выключенным а у Вас включен.
Первое фото мега 32 , а вторая мега 8 .
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 15:30
Andrey68 писал(а):
Печатка вот;
36 нога - 0
8 нога в воздухе
реле в минусе
Полный набор :(
Открывайте мою схему в архиве на первой странице и приводите свою печатку в соответствие. Там реле в плюсе, и схема определения переполюсовки немного другая. Обратите внимание на АЦП МСР3208, какие ноги там на земле.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 15:32
Andrey68, на какой странице брали печатную плату? пойду пристрелю ее. :evil:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 15:34
А по скайпу можете поговорить?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 15:35
легко. oka275 в поиске
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 15:37
здравствуйте форумчане у меня такой вопрос ко всем собравшим ЗУ уважаемого Алексея.думаю этот вопрос будет интересен многим.кто нибуди из вас пробывал заряжать аккумулятор,какие результаты,?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 17:46
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Приветствую! Результаты отличные! Даже лучше, чем ожидалось. Пока полные циклы отрабатывал только на 9Ач аккумуляторе. Но испытывал на нем все профили до 45Ач. Сегодня получил для опытов подубитую батарею, полностью заряженную мной на прошлой неделе. С утра разрядил током 7,5А. Получил емкость 27,5Ач. Поставил на выходные на тренировку.
Работает красиво! Говорил уже Алексею - чем-то напоминает первую в семье стиралку-автомат. Когда, по началу, все смотрели в нее как в телевизор.
Ни одного глюка во время работы не замечено.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 17:57
Я не гуру в химических процессах АКБ, но мне кажется, что если бы ток был меньше, ты бы скачал больше А/ч. При меньшем токе, вроде как, происходит более глубокий разряд
а как на счет полноты заряда, с контролем по ареометру? :wink:
В прочем, особых чудес я тут не жду, ибо алгоритмы те же. Но все точки регулируются и это может привести к счастью. :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 18:10
Авто: ВАЗ-2111
Точно! забыл датчик ареометра подключить :shock:
Про завышенный ток и химию - тут все понятно. Приоритет сейчас тесту прибора, а не комфорту аккумулятора. Хотя, и в этом плане надо будет тестировать. Но то позже. У меня еще самого сложного нет - правильных щупов. Руки не доходят.
На счет глюков - я про непредсказуемое поведение. Пока все четко. Еще организацию меню хочу похвалить! Точнее, организатора :good: . Все логично, лаконично и при этом очень функционально. Комфортно работать. Запоминает последний выбор и при работе енкодер приходится крутить по минимуму.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 21:28
SergeyVB RLC-2 вроде как уже не актуально.Сейчас уже есть более компактные приборчики и функций поболее у них.Собирал когда то RLC-2,пользовался им не долго,так и лежит без дела.Собрал маленький от Хатуль мадан,точность измерения не уступает RLC-2.Маленький,работает от телефонного аккумулятора,измеряемых функций в два раза больше чем у RLC-2.
Интересненько, а можно поподробней про приборчик, а то купил вот это MS8910, впринципе ничего, но нехватает измерения инуктивности, но тут прочитал отзывы об этом http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... 903#t=main и собирался покупать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 21:39
поддерживаю. А то купил мультиметр новый, в нем LC-метр есть. Но вот С-метр всего до 200 микрофарад. Это маловато на мой взгляд. И чем инженера там думают?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 23:34
Авто: Passat B3 1990
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/73/
Да кстати хотел узнать, у меня на моем UT61E, да я думаю и не только у меня, измерение емкости происходит до 200 миллифарад. Что это? Неужели есть такие емкости или просто китайцы как всегда лукавят? Честно говоря ни разу с этим не встречался, кто может проясните.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 23:38
Не вопрос,вот ссылка на форум http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=79006
А вот ссылка на статью http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/73/
Лично мне этот приборчик понравился больше чем RLC-2.Кстати,его можно сделать и как пинцет.
От первоначальной статьи в этом приборчике много чего добавилось.Ну,сами из форума все поймете.Ежили что,спрашивайте,что знаю,тем помогу.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 00:06
Andrey68 писал(а):
Прошу помощь с прошивкой , прошил мигает светодиод и пищит зум прерывисто ,на экране нет ни чего ?
В скайпе Вы сказали, что запутались уже во фьюзах.
Подключите программатор и считайте фьюзы с атмега32 (команда во вкладке Read >> Fuse Bit(s)).
Фьюзы должны быть расположены вот так:
Если они у Вас строго инверсно, то либо сейчас плата работает от внешнего кварца (который Вы подключили спасая МК от блокировки), либо я ошибся. Если же информация на картинке отличается только битом EESAVE, то правьте только его. После чего не забудьте сохранить изменения во фьюзах (Program >> Fuse Bit(s)), а так же сообщить мне, что все в порядке.
Вращая энкодер в разные стороны, должны раздаваться короткие щелчки. Если все так есть, то ПРОШИВКА И МК РАБОТАЮТ!!! Ищите проблемы с дисплеем.
Что касается Ваших картинок, то НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ привожу исправленный вариант для атмега32.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 02:35
Есть емкости которые Фарадами измеряются. Так что,все может быть.
Хотя мили никогда не видел.Разве что батарею мерить
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 02:41
Не-не, это действительно предел до 200 миллифарад. Измерять все, что выше предыдущего предела в 200 микрофарад. У меня, на моем мультиметре, этого предела нет.
А ведь жизнь на ёмкостях 200мкф не заканчивается. Как только купил мультиметр, сразу перемерял все свои электролитические конденсаторы из запасов. Я конечно знал, что старые советские конденсаторы высыхают в хлам, но тогда убедился лично сам, увидев 0.4мкф вместо 50. Очень быстро выросла горка деталей, годных только на свалку.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 18:11
Никто для разрядника не использовал полупроводниковые резисторы на 50W в корпусе ТО-220? Вот такие:
http://www.hitano.com.tw/PDF/TR50.pdf
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 18:31
Алексей спасибо за разъяснения
Очень интересная штука, что скажет "хозяин медной горы"? :)
Кстати покурил я вчера форум про RLC, посчитал все и пришел к выводу, что RLC АКИП выйдет дешевле если просто его купить. Я конечно понимаю, что это идет вразрез с радиолюбительством, но взвесив все за и против, понял что купить дешевле. Да и вид законченного прибора внушает доверие. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 18:53
Где их можно купить? Думаю можно попробовать их сюда прикрутить
