Текущее время: 14 окт 2026, 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76  След.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 01:50
Посмотрел еще раз видео ручного заряда. https://wdfiles.ru/06fce6
30 вольт на дисплее (где показания этого теста на мультике?), а ток 0,03 ампера. Обрыв в аке, другого объяснения нет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 02:03
Авто: нет
..да,верно,не так написал. но, подпорченый (обрыв,замыкание и тдв расчет не берем) акк достигает напряжения BULK-END гораздо быстрее и раньше, чем исправный. практически сразу. и..? соответственно для него 9ьаких) процедура "лечения" совсем кратковременна, о актуальности иположительном эффекте я не говорю. об этом очень много дебатов в других источниках. Есть режим? -Отлично. Вот только распоряжаться его работой принудительно было бы Ооо.о.чень полезно.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 02:12
Ну так поставь например ток заряда 0,1С ампер время 1 сек, ток разряда 0,1С ампер время 1 сек, и качай его вечно, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 02:49
Авто: нет
вот так и пробовал. резалт - 20-30 сек. далее плановый заряд. это все теория на практике совсем иначе...
а потом, для этого режима, есть более-менее внятные параметры, при которых разрядный, зарядный токи и амплитуда АБСОЛЮТНО не произвольные. качать в минус 0,1 и в плюс 0,1 - это вообще безсмыслица. из разряда -"шоб було, чАво нам естчо в мИню напхать?"
И интересно, с какой частотой следуют импульсы разряда и зиряда? Этот параметр известен?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 03:04
Ну бессмысленно, значит бессмысленно. Дальше без меня, удачи.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 03:11
Авто: нет
да вы не обижайтесь. я же хочу разобраться,как запланированные режимы работают.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 12:07
junaco2
Ранее Сергей выкладывал документацию на ЗУ своей версии (viewtopic.php?f=21&t=1316&p=50617#p50617)
Полезно почитать для понимания работы устройства и его эксплуатации. Если уж взялись за постройку ЗУ, то хотя бы почитайте принципы работы ОУ, TL494 и будет намного проще разобраться с ЗУ при его наладке. В интернете полно информации и многие вопросы отпадут сами собой.
АКБ вместо ручного режима заряда безопасней заряжать в режиме БП, установив ограничение по напряжению.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 15:20
Авто: нет
pereborka, спасибо большое. я очень благодарен и ценю все ваши советы и подсказки. Для меня любая информация форума является безценной. Конечно же я перечитываю и отдельные темы и сопутствующую документаци., пытаюсь вникнуть и разобраться в этом.
Но так или иначе, остаются непонятные моменты, на которые я сам ответить не могу. Отсюда и мои глупые вопросы.
Провел я перепроверку собранного устройства, и - ничего мне это не дало. Все вписывается в рамки указанных выше документов. Но, при этом, переход ХУ в странный режим генератора был? Я ведь не придумал это? И после, совершенно ничего не делал. Но при последующем включении генерации увидеть не удалось. Самовосстановление? Ну а насколько это полезно для подключенного к ЗУ устройства, я уже испытал на себе. Поскольку причина не выявлена, то вероятность возникновения этого эффекта повторно - 50%.
30В на выходе в режиме заряда 12В акка... Это мне тоже не понятно, точнее понятно, что это убивает батарею. Да, проверил, подал от БП напряжение с током 100мА. Поднялось оно до 11,7-8 В, Загорелся индикатор аварии. Но что мне это дает? При этом, я взял для теста абсолютно рабочие аккумуляторы. И никакие предположения о их возможных дефектах не уместны.
Конечно хотелось бы видеть отдельно выделенный и полностью управляемый режим Тренировка (равно, как и импульсный заряд в первой стадии работы, но это уже зависит от автора прошивки), хотя его эффективность до сих пор так никто и не доказал. Так или иначе, возможный эффект достигается только при длительном использовании этого режима с параметрами вполне конкретными для з/р импульсов. И просто брать и играться током и временем в этом режиме не эффективно. Ну, и если Р/З включается на 20-40-200 сек, то пользы от него нет никакой, поскольку процесс разрушения сульфата - длительный. Аналогичая польза от заряда автомобильного аккумулятора током 0,1А, 0,1В в течении 20-40-200 сек.
Отсутствие показаний разрядного тока в режиме Тренировка. Было? И снова, просто восстановилось само. Никаких телодвижений с моей стороны не было. А в чем причина? Вот до этих моментов я и пытаюсь дойти.
Ну и.т.д. Извините, если это вносит некоторый диссонанс в дух Форума, но уверен, что не у меня одного возникли сложности со сборкой/настройкой ЗУ. При том, что ЗУ действительно отличное, буду пытаться добиться от него адекватной работы. Но только в случае, если не придется повторно менять все м.сх и транзисторы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 15:58
Этот индикатор на светодиоде моргает при аварии (переполюсовка, превышена температура) и светит (с одним кряком излучателя звука) в режиме стабилизации тока. Так задумал автор.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 20:12
Авто: нет
pereborka, NuSen писал: "...Заходим в режим БП, подключаем ак, выставляем ток например 0,2 ампера. Включаем, прибавляем напряжение и смотрим как оно поднимается. Если до 30 вольт, то как я и писал выше, ак в обрыве..."
Я выполнил его предложение. Результат написан выше. 11В с копейками и аварийная лампа. Принимая во внимание вашу последнюю информацию, я на что должен ориентироваться или о чем думать? При этом NuSen утверждает: "..Обрыв в аке, другого объяснения нет.."
Хммм... и это на абсолютно исправном, рабочем аккумуляторе, снятом с автомобиля, которым пользуюсь ежедневно.. До меня такое не доходит..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 20:36
Видимо показания на индикаторе 30В при заряде АКБ это какая-то ошибка и не соответствует фактическому напряжению на клеммах самого АКБ, раз в режиме БП всё нормально. На исправном АКБ такого быть не может. Можно к клеммам АКБ подключить при авт. заряде осциллограф или вольтметр и проверить амплитуду. Алексей советовал после прошивки МК Atmega32 выполнить сброс (при нажатом энкодере включаем питание ЗУ) и после этого калибруем устройство.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 00:57
Авто: нет
показания на индикаторе - возможно индикация незадокументированной ошибки.
мне сложно объяснить, как можно считать акк нерабочим, если он стоит на автомобиле и исправно работает из месяца в месяц.
...Можно к клеммам АКБ подключить.. - можно. ранее и писал и фото давал.
...Алексей советовал... да, именно так и сделал. все рекомендации с форума. шаг за шагом. единственное отклонение - это перемычка. но что о ней говорить. ее можно выполнить в виде любого конструктива. хоть не реле,хоть на герконе,хоть монтировкой перемыкать. кому как удобнее, поскольку нет никакой необходимости во время какого либо цикла ее,эту перемычку, размыкать/замыкать. Ну,..еще... корпус ЗУ у меня отличается от авторского, и дисплей с кракозябрами.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 02:03
Значит надо искать причину.
Замерь какое напряжение на аккумуляторе мультиметром. Подключи этот "неадекватный" аккумулятор к крокодилам.
Никакой режим на зарядном включать не нужно, нужно чтобы оно было только включенным (для работы измерительного реле). Затем, мерим напряжение на резисторах R5 и R6, то есть после измерительного реле и сравниваем его с напряжением аккумулятора. Не отключая крокодилы от аккумулятора, щелкаем тумблер (перемычка разомкнута) и также проверяем какое напряжение на R5 и R6. Не отключая мультиметр с R5 и R6, щелкаем тумблером туда сюда, не быстро, а с тем интервалом, чтобы можно было фиксировать напряжение на R5 и R6.
Если во всех случаях, в том числе и при переключении тумблера туда сюда, напряжение на R5 и R6 равно напряжению на аккумуляторе, то значит цепь до дифусилителя исправна. Если хоть раз напряжение не совпадет с напряжением аккумулятора, то значит или измерительное реле подпаленное какое то или что то с контактом или в измерительных проводах или в крокодилах или на самом аккумуляторе клеммы подкислены.
Исходя из этих замеров, можно двигаться дальше, по поиску неисправности.
2021-03-29_22-27-16.jpg [ 157.31 КБ | Просмотров: 12931 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 02:13
Может я что то не понимаю (вернее я догадываюсь, предположение выше). Аккумулятор с машины, как на нем 11.7 вольт оказалось?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 02:28
Авто: нет
Спасибо Валерий за совет. Я сделаю эту проверку, только немного позже. Сейчас ЗУ обратно собрано и к плате коммутации доступа нет.
По по воду остального:
1) я не знаю, что должна была дать проверка в случае Исправного аккумулятора. На клеммах - 12,7В, а что показало и приндицировало лампой аварии - не понял
2) я еще раз намекаю - процесс зарядки шел без проводов внешнего вольтметра, соответственно, перемычка разомкнута, реле обесточено и через его контакты ток не течет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 02:34
В данном случае загорелась лампа, сигнализируя переход зарядного в режим стабилизации тока (pereborka чуть выше написал об этом).
Нужно было чуть добавить ток, например 0,5 ампер и лампа погасла бы.
junaco2 писал(а):
процесс зарядки шел без проводов внешнего вольтметра... через его контакты ток не течет
Сигнал все равно идет через контакты реле, хоть тумблер замкнут, хоть разомкнут. И мне кажется, что измерительное реле виновник данного события. Проверь как я написал, с крокодилами, чтобы точно понять, контактная группа реле чудит или нет.
Подсоедини крокодилы к аккумулятору и когда будешь щелкать тумблером, переподсоединять аккумулятор к разъему бп не нужно (для этого теста).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 03:08
Хотя стоп, не все так просто, силовое реле не даст измерить напряжение на аккумуляторе (силовое реле разомкнуто, мы же не включаем заряд в этом тесте), когда перемычка разомкнута. Надо подумать.
Но все равно надо сделать тест хотя бы с крокодилами. Подключить крокодилы, перемычку замкнуть и сравнить напряжения.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 14:46
Вот так еще можно, отключаем плату коммутации от зарядного (полностью). Замеряем сопротивление в точке 1 и в точке 2. Смотрим, что там омы, килоомы, мегаомы.
2021-03-30_0-35-15.jpg [ 225.37 КБ | Просмотров: 12909 ]
Затем подключаем 12 вольт от какого либо источника в эти точки, переключаем тем самым реле и мерим в сопротивление в точках 1 и 2.
2021-03-30_0-36-59.jpg [ 231.51 КБ | Просмотров: 12909 ]
Таким образом выясним исправное реле или нет. Но не сможем проверить цепь измерительных проводов, хоть так для начала.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 06:19
Авто: нет
Валерий, спасибо большое за совет. Сегодня к вечеру я попробую сделать измерения. О результатах расскажу.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 21:53
Авто: нет
Разобрал ЗУ, измерил сопротивление контактов с и без напряжения на катушке. Снял реле, проверил еще раз.
Замеры в пределах точности диапазона 200Ом.
Измерения:
0.JPG [ 48.55 КБ | Просмотров: 12884 ]
01.JPG [ 50.17 КБ | Просмотров: 12884 ]
Что измеряем -понятно,для чего -пока не ясно.
Не понял, почему реле включается при обратной полярности, относительно маркировки на корпусе.
Хотел бы ввести индикацию наличия напряжения на вых. клеммах. Куда лучше подключиться?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
