Текущее время: 29 сен 2026, 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:57
____Это можно делать отключением нагрузки от клеммы____ Алексей ,лучше отключать по нажатию кнопки.
Не понял. То есть алгоритм принимается? Я говорю про включение реле длительным нажатием, а выключение коротким нажатием кнопки Меню.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 18:35
Да!Принимается!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 21:12
Вот,как и обещал фото кучи разных дисплеев.Там и двух строчные и четырех строчные,и OLED дисплеи,а так же и 12864.Шестнадцати символьные,20-ти символьные.А так же,большой дисплей который лежит рядом с пачкой сигарет,он двух строчный 20-ти символьный.Есть еще такая же куча LCD дисплеев и телефонных тоже.Не хвастовства ради выкладываю фото дисплеев,это еще раз подтверждает,что нет в них дефицита и стоят они гроши.
SNC11315.JPG [ 82.34 КБ | Просмотров: 11576 ]
SNC11313.JPG [ 136.43 КБ | Просмотров: 11576 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 21:26
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Пещера Алибабы :shock:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 21:29
Даа. При таком арсенале легко говорить, что они дешевы, доступны и их чуть ли не на улице раздают :ROFL:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 21:43
Авто: Passat B3 1990
Любой самый отличный проект может застопорится не из за того что копейки стоит деталь, а из за того что ее будет не достать.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 21:51
Авто: ВАЗ21103
zmey71 писал(а):
Это плата не моя,а Павла,я просто его просил нарисовать,он уже сам сюда пришол.
Дмитрий привет
Пришол не удержался.По платке, можно второй слой накинуть будет как экран ано в принципе так сделано.Там и аналоговую землю можно разделить.
Разделять контролёр температуры,не думаю что это очень хорошо,добавятся другие проводки.От куллера куда меньше помех чем от блока АТ-АТХ .Если что пиши, у себяна плате кое что исправил.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 21:57
Хозяин-барин. Не говорите потом, что не предупреждали.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 22:01
Авто: ВАЗ-2111
Вот разрядник собрал... По центру отверстие 4,5 мм под датчик температуры. Перемычки в термоусадках.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 22:06
Авто: ВАЗ21103
Алексей к Вам притензий нет.С помехами уже сталкивались так что проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 22:17
ileksus, картинки не видно.
Вот бред с этим яндексом, просто беда...
Вот...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 22:23
Авто: ВАЗ-2111
Ыы! Дежавю :crazy: Где то такое видел :) Для ЛУТа - замечательно! Только лудить надо потренироваться. Побольше кислоты лимонной. А яндекс вроде нормально работеат. Я свое все вижу. Думаю, и все тоже. Алексей доходчиво расписывал что куда.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 22:37
Просто,еще и работа связана с электроникой.А на работе много где применяются такие дисплеи,да и не только такие.Вот с годами запасы пополняются,у нас с этим делом вроде как порядок.Положено в определенный срок делать ревизию с заменой комплектующих,не зависимо от того,пришла деталь в негодность или нет.Комплектующие закупаем сами.Да и оборудование отрабатывает по паспорту свой срок,подлежит обязательной замены,а старое оборудование идет на разборку.Устаревшие блоки,если в них толкового нет ничего,вывозим раз в год на свалку.Потом,выделяется в определенные сроки энная сумма денег на закупку комплектующих.Так как комплектующие закупаем сами,ищем где дешевле и покупаем в большем количестве чем нужно.Все равно расходный материал списывается сразу и на балансе отдела не виснет.Вот так и живем потихоньку.Низкую зарплату компенсируем запчастями.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 22:38
Лудить надо сплавом Розе,но только не в воде,а в глицирине!Да ,а перед лужением обработать 10% раствором соляной кислоты,можно и лимонкой.Это не я придумал,это у нас по технологии производства ПП написано.Сам дома давно так делаю.Платы получаются прекрасные.
vpvideo
Не пробовали,как нагрев?
serg1968-09
Адрес свалки подскажите!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 22:54
Вячеслав-1 А у нас завод по переплавке радиодеталей на драг металлы.В советские времена везли сюда вагонами радиодетали со всего СССР на переплавку и сейчас так же везут со всей страны.Разница только в том,что,в советские времена можно было попасть свободно на территорию завода и набрать чего нужно и сколько нужно.А сейчас на территорию не попасть.Все под видео наблюдением и под жесткой охраной.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 23:11
Алексей здравствуйте.
Будет ли еще изменения в схеме (из за датчика тока), а то ПП нарисовал, не очень хочется потом резать и перемычки ставить - не любитель этого.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 23:17
Тоже жду окончательного результата,чтобы начать рисовать печатку.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 23:20
Авто: ВАЗ-2111
vpvideo
Нечем пока. :( Жду прошивку новую. Переделал ПУ под датчик 20А.
А вот с охлаждением все таки чудеса не заканчиваются. После перешивки контроллера кулера начали крутиться. Я обрадовался. Но при нагреве до макс температуры установленной на емкостях после дросселя всего по 4,2В. Кулера разные по мощности, емкостя тоже разные пробовал. Но, опять таки не хватило дня посмотреть осциллографом что там с ШИМом. Завтра буду продолжать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 00:48
Поподробней пожалуйста, я понимаю, что эта плата будет перепахана еще не раз, но хотелось бы уловить все тенденции переделки. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 01:05
Авто: ВАЗ-2111
Выше Алексей писал про определение датчиков на ADC0, ADC1
