Текущее время: 29 сен 2026, 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 14:14
vpvideo
Спасибо за подсказку,сам бы не догадался!!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 14:16
Авто: Hyundai Elantra
zmey71 писал(а):
Во мужыки гляньте на печатку
Дмитрий, и еще по плате: диодную сборку D4 лучше перенести на силовую плату и посадить на радиатор.
Желательно применить в корпусе ТО-247 (ТО-220 слабоват для таких токов).
Pavel писал(а):
И вот ещё там на печатке как мне кажется полярность энкодера неправильно,может кто подскажет как должно.
Да, выводы А и С энкодера перепутаны. А, вообще, энкодеры бывают с разным расположением выходных сигналов.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 14:27
zmey71
Судя по печатке у Вас кулеры подключены напрямую к ключам?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 14:28
mixaly4 Это плата не моя,а Павла,я просто его просил нарисовать,он уже сам сюда пришол.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 14:32
zmey71
ох и будут эти куллера, простите за грубое слово, срать вокруг себя так, что мама не горюй. А ведь рядом очень чувствительный датчик тока! Я пробовал подключать куллера напрямую, так у меня пищалка переставала работать, когда включался куллер. Все не мог понять в чем дело, а потом отключил куллер и пищалка запищала как положено. А при подносе работающего куллера к пищалке она начинала пищать самопроизвольно!!!! Так что крайне не рекомендую исключать из схемы элементы step-down преобразователя. Тем более дросселя сейчас есть любые в продаже.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 14:37
Однозначно блоку термоконтроля, на общей печатной плате, нЕчего делать!
Алексей,руки чешутся попробовать!Всё ещё не доберусь до хаты!
Энкодер на печатке правильно стоит!Алексей,у Вас вроде порты перепутаны на энкодер,я когда печатку делал,брал данные с даташита и у меня в обратку он работал,пришлось соплю делать,резать.Хотя не успоряю,может от производителя зависит.
Последний раз редактировалось Вячеслав-1 18 мар 2014, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 15:06
Алексей,у тебя вроде порты перепутаны на энкодер
Да без проблем могу поменять. Поменять? Я вообще не заморачивался даташитами, а просто подключил и оно сразу заработало как нужно. Хотя теперь начинаю догадываться, что порты таки перепутаны (по Вашим отзывам). Но это вовсе не проблема.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 15:25
update: поменял в прошивке местами порты, но саму прошивку в архиве не обновлял. Доделаю "тренировку" и тогда уж обновлю. До кучи в ней еще будет:
1. Вторая скорость энкодера, а так же определение типа используемого датчика тока.
2. Калибратор тока разряда
3. Рабочее меню "Разряд-заряд"
4. Менюшка настройки временнЫх интервалов и токов для режима "Тренировка" (были споры по токам и соотношениям времени заряда/разряда - получайте настройки в свои руки и рулите как хотите!)
5. Будет исправлена ошибка поиска порога ограничителя тока (в видео эта проблема внезапно появилась и я обещал ее исправить)
6. Последний задаваемый ток ограничения в режиме "Блок Питания" теперь сохраняется в энергонезависимой памяти, так же как и задаваемое напряжение. Наверное сделаю включение реле по длинному нажатию кнопки энкодера, а выключение - короткое нажатие на кнопку меню. Это нужно для того, что бы при входе в режим "БП" была возможность сначала выставить нужное напряжение и ток, а уж потом подключать нагрузку. Это можно делать отключением нагрузки от клеммы, но не удобно это. Если кому не нравится - пишите, оспаривайте.
7. Устранены некоторые незначительные ошибки и добавлены новые :ROFL:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 15:35
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Со всем согласен! с нетерпением жду
Подключил все четыре термодатчика. Нагрел все до 70 градусов. Оба кулера стоят. На выходах меги8 тишина. Сила не подключена. Запитана только плата упр.
Зашел в меню калибровки амперметра - нашелся ноль. ура
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 15:46
Уважаемый oka275,скажите пожалуйста,В режиме блока питания у Вас предусмотрена защита по ограничению тока,а каково время отработки этой защиты?И есть ли триггерная защита?Если есть и триггерная защита,то тоже интересует время отработки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 15:48
Опана. Как это так? Может порты перепутаны на схеме? 12 вольт то на ключи управления куллерами приходит? Перепрошейте Атмегу8! Вероятно когда игрались с настройками, то что то в нее записалось неправильное. Я еще не отлаживал эту часть основной прошивки, которая задает настройки для атмеги8 - это только мои прикидки. Потому там могут быть подобные сюрпризы. Потом я добавлю в прошивку атмеги8 программный сброс в настройки по умолчанию, что бы не перепрошивать ее в подобных случаях.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:09
В режиме БП предусмотрено регулируемое ограничение тока от 100мА до ХХ Ампер, где ХХ - максимальный ток, который был задан при калибровке ограничителя. То есть если калибровка была закончена на 8 амперах, то максимальный ток, который отдаст ИБП, составит 8 ампер, при чем В ЛЮБОМ ИЗ РЕЖИМОВ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА. В режиме "БП" так же невозможно будет выставить бОльший ток, чем 8 А, как не накручивай энкодер и не замыкай между собой клеммы. Триггерной отработки нет, есть просто ограничение максимального тока. Можно добавить и триггерную, с выключением реле или ИБП, тогда время отработки увеличится на пару десятков микросекунд. Но я не вижу необходимости в организации такого типа защиты. Тем более, что зарядка АКБ стабилизированным током как раз построена на длительном ограничении тока - просто планка с 8А падает до нужного в данный момент зарядного тока. И триггерная защита тут будет просто мешать.
Время отработки защиты - не назову, потому что для этого придется поднимать даташиты на TL494, операционник AD8542 и датчика тока ACS712ELCTR, смотреть время реакции каждого из этих элементов. Как Вы видите, ограничение выполнено на аппаратном уровне, а это уже снимает многие вопросы о быстроте отработки защиты.
PS. 8 Ампер взяты для примера. На самом деле эта цифра зависит от мощности самого ИБП, но в первую очередь от желания пользователя продолжить калибровку. О токах, на который способен конкретный экземпляр, можно узнать из его шильдика. Не рекомендуется сильно превышать указанные там значения при калибровке ограничителя тока.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:25
Авто: ВАЗ-2111
Перешил мегу8. Порядок. Все раборает, как описано выше.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:32
oka275 Спасибо за развернутый ответ.
"Как Вы видите, ограничение выполнено на аппаратном уровне, а это уже снимает многие вопросы о быстроте отработки защиты."
Это я понял,потому и спросил про время срабатывания защиты в режиме блока питания.Еще раз спасибо за полный ответ.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:35
Говорят, что плохой карандаш лучше гениальной памяти. Так же с некоторыми оговорками можно сказать, что аппаратная защита всегда лучше и быстрей, чем программная. Еще раз повторюсь, что оговорками, но по большому счету это так. Так вот у нас - аппаратная защита, и это слово говорит само за себя. Если нужны точные цифры, надо изучать даташиты. Но уверен, что ничего там страшного не найдется. Ибо датчик тока очень быстрый - им даже переменный ток замерять можно. Операционник и уж тем более сама TL494, тоже не являются тормозными. Иначе ИБП так бы и выгорали косяками.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:45
____Это можно делать отключением нагрузки от клеммы____ Алексей ,лучше отключать по нажатию кнопки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:46
Авто: ВАЗ-2111
Т.е. уже реализовано автоопределение датчика? Что означает поменял?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:52
vpvideo
Поменял на энкодере!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:54
Нет, но будет реализовано по алгоритму, указанному выше. А поменял местами порты энкодера. Ждите новой прошивки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:56
oka275 Согласен с Вами.Интересовался чисто для себя,без каких либо подвохов.Просто,в блоке питания. иной раз,скорость отработки защиты бывает очень важно не для самого блока питания,а для подключенного пациента к этому блоку питания.Иной раз случается так,что за то время пока отрабатывает защита,реанимируемый пациент питаемый от этого блока,за это время отдает богу душу совсем.
