Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 22:52
Что используется в качестве датчика тока?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 22:55
AD8418
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 23:10
гоги руставели писал(а):
при 0% 1- 4.2 вольта на второй 0
Почему у вас напряжение с датчика тока, находящегося в покое (то есть когда через него не идет никакой ток), такое высокое 4.2 вольта????? Должно быть ровно половина от опорного напряжения, то есть 2.5 вольта с учетом небольших погрешностей (примерно от 2х до 3х вольт, и это на оценку "3"). А средняя точка в 4.2 вольта это очень много. С этим надо разбираться и путем подбора резисторов в схеме усилителя шунта (как это делать точно было описано NuSen-ом) добиваться средней точки примерно 2.5 вольта.
А сейчас прошу сделать следующее (не смущайтесь, может это и повтор, но иначе я совсем уже запутался):
1. Зайдите в режим калибровки вольтметров и при 0% мощности (и с резистором 300 ом) замерьте напряжение на выходе силового БП. Уберите щуп мультиметра, напишите сюда какое напряжение намерили и затем еще напишите сколько вольт сейчас показывает вольтметр СЛЕВА на дисплее ЗУ. То есть мне нужны ДВЕ цифры - реально измеренное и что показывает левый вольтметр на дисплее ЗУ.
2. Всё тоже самое, но при мощности в 100%. И тут жду ДВЕ ЦИФРЫ, как и в пункте 1.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 23:17
при 0% - на бп 4,99 на дисплее зу 5,02
при 100% - бп 24,95 на дисплее 21,66
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 23:37
Спасибо! АЦП работает. Но..... (см.далее).
если на выход 300 ом резистор пишет датчик не найден!
Мне не очень понятно происхождение этой ошибки. Надо лезть в прошивку и смотреть границы напряжений, при которых атмега32 считает, что ко входу что-то подключено и если напряжение приблизительно равно 2.5 вольтам, то это именно датчик. А если выше/ниже, то это НЕ датчик, а Х.П. что. В вашем случае нужно понижать среднюю точку усилителя шунта и приводить её к приемлемым значениям (в районе 2.5 вольт) и это независимо ни от чего! (полезу ли я в прошивку или у вас само все заработает, когда почините).
А почему эта ошибка проявляется только после того, как на выход силового БП вешаете резистор 300 ом, так потому, что скорее всего у вас неисправна цепь, которая разряжает электролитические конденсаторы силового БП при резком сбросе выходного напряжения. Пока не парьтесь с этой цепочкой и продолжите использовать резистор. Правда при калибровке разрядника он внесет погрешности, но до разрядника еще как до китая на скакалке. Так вот при проверке работоспособности ограничителя тока, если напряжение не падает (или падает слишком медленно и не укладывается в отведенное время), тест считается проваленным и калибровать при этой неисправности амперметр это все равно, что стрелять себе в ногу. Потому при подключении резистора картина меняется к лучшему, но это просто потому, что схема не работает должным образом (возможно ввиду ошибок монтажа, неисправности деталей и прочих причин).
Еще есть момент, который весьма пагубно может отразиться на калибровках - это весьма высокое напряжение на выходе силового БП при 0% мощности, то есть почти 5 вольт!!! У меня это напряжение составляет всего 0.17 вольт. Если атмега32 и разрешит калибровку амперметра при таком минимальном напряжении, то получится ли нормально это ЗУ откалибровать и не бабахут ли силовые транзисторы - большой вопрос!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 00:34
да на выходе ад 8418 на 5 выводе 0,8 вольт!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 00:36
...Иии?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 00:41
под замену думаю
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 00:46
Куда идёт сигнал с этой ножки номер 5? У меня нет схемы под рукой.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 00:54
ADC0 на першу ногу 3208 через резистор 220
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 01:05
при 100% 4,198 вольта на 2 - 0
То есть ноги этих микросхем соединены между собой, не смотря на резистор 220 ом. Так? Почему тогда на ножках диаметрально разные напряжения? Так быть не должно. Или сопля на источник напряжения где то между адс0 и резистором, или это не поддаётся объяснению. Не вздумайте менять резистор на перемычку - можете спалить ад8418.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 01:08
Если выпаять резистор, а напряжение на ножке так и останется в районе 4х вольт, то так быть не должно. Ищите откуда оно приходит. Может быть сам порт адс0 палёный и источником этого напряжения является сама 3208. Тут только замена на заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 13:31
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 13:55
заменил мср3208 регулировка вольтметра работает нормально!
калибровка табл. напряжения проходит ! 0,21 - 30вольт!
калибровка амперметра ! датчик не найден!
попутно заменил мср 4921
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 15:16
заметил такое:
1,когда подаю на ЗУ 220 на выходе сразу 12 -14вольт появляется и потихоньку падает к 0 вольт. если в этот момент успеть зайти в калибровку амперметра! то датчик подключен ADC0 ! тест ограничения ! нет ограничения !
если заходить ниже 10 вольт и падает пишет Датчик не найден!
резистор 300 ом не подключен !
когда подключаю резистор сразу пишет датчик не найден!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 00:03
Вроде прогресс на первый взгляд!
И какое теперь напряжение на 5й ножке токового монитора ад8418 и адц0 мср3208?
Остальное завтра напишу. У нас уже ночь и хочется спать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 12:15
на 5 ножке 1.04 вольта ! на 3208 - 1 вольт! *DASH* *DASH*
AD8418 под замену? или как проверить что она норм!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 13:41
Вот теперь всё логично и говорит это либо о неисправности AD8418, либо о неправильном подборе резисторов(скорее всего). Как их подбирать (а подбирать их надо строго ПАРНО, учитывая нюансы) написано в описании к схеме. Я точно помню, что оно имеется.
Этим подбором обеспечиваются сразу две вещи:
1. Напряжение средней точки величиной ровно 50% от опорного напряжения. Оно у нас 5 вольт, значит 50% это получится 2.5 вольта в очень небольших погрешностях. "Напряжение средней точки" - это напряжение на выходе AD8418 в состоянии покоя, то есть когда через шунт не течет ток. Когда он начинает протекать в прямом направлении (заряд), то это напряжение повышается пропорционально росту тока. При протекании обратного тока (разряд) напряжение наоборот становится ниже средней точки и также понижается дальше пропорционально величине протекаемого тока. При снятии тока напряжение средней точки возвращается в исходное. У вас же напряжение этой средней точки равно 1 вольту, что очень мало, и потому атмега32 считает, что датчик не подключен.
2. Коэффициент усиления шунта. Он должен быть подобран таким образом, чтобы напряжение на выходе AD8418 (при прохождении через шунт максимального тока на который проектируется ЗУ) составлял не более 4,8...4,9 В., но не менее 4,0...4,2 В.
Если цифры выдержаны точно, то это обеспечит максимально точные показания тока, а также обеспечит прохождение теста наличия датчика.
Это уже должно стать ясно из выше написанных строк. Встаньте щупом мультиметра на выход AD8418 - вы увидите ваши 1 вольт, намеренные в прошлом посте. Подключите к клеммам ЗУ какую либо нагрузку, например, автолампочку, и зайдите в калибровку вольтметров. Плавно крутите проценты, поднимая напряжение на выходе силового БП. Вместе с ним будет расти и ток, ну и лампочка начнет светиться. И вместе с этим всем будет расти напряжение на выходе AD8418. Под конец оно может быть вырастет не совсем значительно, например, вместо 1.0 вольта стало 1.5 вольт. Отключите лампочку - напряжение на выходе AD8418 снова упадет до 1.0 вольта. Это скажет о том, что микросхема (и в целом весь токоизмерительный узел) работает нормально, просто надо заморочиться подбором резисторов, чтобы добиться указанных выше цифр напряжений.
PS. Если бы нам было необходимо измерять ток только в одном направлении, то этих всех заморочек со средней точкой не было бы.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 20:10
Извините пожалуйста, я ввёл вас в заблуждение, забыв, что AD8418 это не просто обычный операционный усилитель, а специализированная микросхема для работы с шунтами. И никаких резисторов у ней подбирать не надо.
1. Проверьте наличие 5 вольт опорного напряжения на 7й ноже AD8418. Если его нет или оно занижено, разбирайтесь почему. Может быть сама AD8418 его просаживает.
2. Проверить микросхему можно описанным в прошлом посте способом:
Хотя у меня полное ощущение того, что AD8418 просто неисправна и никакого изменения напряжения на её выходе (при изменении величины проходящего через шунт тока) вы не увидите. Если это так, то ответить на этот вопрос окончательно поможет её замена на заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 20:32
на 7 ножке 4,98
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
