Текущее время: 16 окт 2026, 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 09:49
edunya писал(а):
Доброго времени суток. Хотелось бы узнать, можно использовать управление 494-ой только по 3-ей ноге для схемы с двумя вольтметрами? Есть вариант такой схемы? Спасибо.
Здравствуйте! Дело не в схеме, а в логике работы прошивки. Управление напряжением (а значит и током) происходит по третьей ноге TL494, а по четвертой ноге (при логической единице на ней) происходит затык работы TL494 с моментальным снятием ШИМ-генерации, что позволяет временно убирать зарядный ток не меняя настроек его величины по третьей ноге, что упрощает написание прошивки. Одновременно с этим происходит отключение нагрузочного резистора, который необходим для разряда выходных эл.конденсаторов силового БП, иначе БП не пройдет тест (выйдет ошибка "Нет ограничения" при калибровке амперметра). Как я понял, вы планируете использовать плату для управления силовым БП, построенным не на TL494. Если сможете обеспечить выше описанный затык шим-контроллера, то проблем быть не должно. Да, и штатный нагрузочный резистор должен быть отключен и собрана схема управления им. Иначе при разряде будет отображаться неправильный ток.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 14:56
Спасибо за ответ. Дело в том, что у меня уже изготовлена и собрана плата управления от NuSen v 1.4. Хочется всё-таки реализовать управление током и напряжением по одному каналу (3-я нога 494). Я изучал версию 1.5 (NuSen). В обоих версиях есть запирание 494-й по 4-й ноге. Оно же используется для вкл/откл разрядного контура конденсаторов. Могу ли я использовать часть схемы версии 1.5 для версии 1.4 (тоесть добавить один ОУ как сделано для тока) и получится один управляющий сигнал. Видел отдельно схему такой доработки, но указывается, что она только для схемы с одним вольтметром. Что мешает использовать её для схемы с двумя вольтметроми?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 15:08
На сколько я разбираюсь в мухах и котлетах, то каким образом наступать на горло TL494, а именно - на третью ногу или четвертую, совсем не важно. В любом случае появление логической единицы на любом из этих выводов сразу же прекращает ШИМ-генерацию, что приводит к снижению выходного напряжения (или тока, смотря что вы в данный момент стабилизируете) с последующей сменой этой запрещающей лог1 на разрешающий лог.0 и возобновлением ШИМ. И так до момента, пока снова не сработает компаратор на ОУ по тому каналу, который вы стабилизируете (напряжение или ток). Так и происходит стабилизация. Так что попробуйте вместо 4й ноги использовать 3ю.
Не знаю что ответить на этот вопрос. В схеме у NuSen используется один вольтметр, потому что его входы переключаются релюшкой в момент подключения зарядного кабеля с проводами, позволяющими мерить напряжение непосредственно на клеммах АКБ. От этого же вольтметра происходит обратная связь для TL494, улучшается точность стабилизации зарядного напряжения.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 01:19
На сколько я разбираюсь в мухах и котлетах, то каким образом наступать на горло TL494, а именно - на третью ногу или четвертую, совсем не важно.... Так что попробуйте вместо 4й ноги использовать 3ю.
Отключать 494-ю я предпочел бы согласно традиционной схеме. Она в обоих версиях одинакова (34-я нога МК, старт/стоп 494). А, вот ток и напряжение увязать согласно этой доработки.
Я так понял, в версиях с двумя вольтметрами обратная связь определяется в зависимости от выбранного режима (заряд АКБ или БП). Но, управление по напряжению все равно осуществляется 8-й ногой MCP4921 только без ОУ (как на версси с одним вольтметром). Значит, по идее, с двумя вольтметрами такая доработка должна имеет место. Если я в чем-то не прав, поправьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 21:44
Доброго времени суток! к плате управления подключил плату енкодера! Реакции на енкодер нет! Куда копать?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 22:04
Здравствуйте!
Копать в сторону того, доходят ли импульсы до соответствующих ножек Атмега32.
Если всё доходит, но реакции нет, то может быть энкодер кривой? Замените на заведомо исправный.
Если реакции так и нет, то замените кварц 32768гц, т.к. много брака. Или нет контакта между кварцем и атмега32
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 22:16
Здравствуйте!
Доброго времени суток! Запаяв новою атмегу 32! Собрал новою плату энкодара! новый энкодер! Всё прозвонил всё доходит до атмеги ! Новый кварц! Реакция есть тока на кнопку! К плате управления подключена только плата энкодара на нього реакция ноль! *HELP* *DASH*
КУДА КОПАТЬ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 23:25
Между энкодером и портами атмеги есть какие либо резисторы? На моей схеме они есть, номинал 220 ом. Они точно 220 ом? попробуйте их вообще исключить временно замкнув жилкой от провода.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 23:35
Были точно 220 ом ! Исключил ничего не поменялось!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 23:36
Ну тогда или распиновка энкодера неправильная или сам энкодер. Если сигналы обоих каналов (А и В) энкодера доходят до атмеги, то других вариантов у меня нет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 00:15
гоги руставели
Новая плата, новый энкодер, а соединительные провода старые, как я понимаю?
Проверить нужно массу (минус) на средней ножке энкодера.
И какую схему собираете? Если 1.5, то плата энкодера большая или маленькая? Все разъемы подключены к плате энкодера или только один?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 00:22
гоги руставели
Версия 1.5 ! Достал энкодер с магнитолы он рабочий ! Ничего не дало! Провода прозвонил целые !
Подключал и большую и маленькую! Подключаю два один на три пина и второй на 4
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 00:48
А как вы позваниваете? Надо встать мультиметром один конец на ножку мк (прямо сверху) и второй конец мультиметра на ножку энкодера (в то место, где ножка входит в корпус энкодера, а не в место пайки). Сопротивление должно быть 220 ом. Тоже самое со средней ногой энкодера. Только нужно один конец мультиметра подключить к минусу платы управления, второй конец непосредственно на ножку энкодера (в место, где входит ножка в корпус), должно звониться.
А на дисплее что, схема то работает? Также, при повороте энкодера, щелчки из бузера слышны?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 00:53
Интересно, а есть энкодеры менее 12 импульсов на оборот? Я к тому, что если в настройках ЗУ стоит не самая высокая скорость работы энкодера (а вроде так и есть по умолчанию, не помню сейчас, то есть сколько то импульсов пропускается и только один учитывается), то может быть его нужно повернуть на более ощутимый угол для появления реакции меню?....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 01:39
*DRINK* :-[ Был перепутан один з пинов на плате с энкодера на плату управления!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 01:40
Слава Богу
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 21:24
Доброго времени суток! Собрал силовую плату не стартует! 12.6 вольта подаю на выходе 1.5 вольта! Отключаю 12.6 и 220 так на выходе 1.5 держится ! При подаче 220 через лампочку лампочка мигает и тухнет! Плата заводская!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 21:35
Здравствуйте!
Стартовать силовая плата (то есть силовой блок питания???) будет только при определенных режимах меню. Например, при калибровке амперметра или (лучше) вольтметра, при чем БЕЗ мощной нагрузке на выходе. Если я все верно понимаю и указанный режим в меню включен, то ждем замеров напряжения на ножках 1-2-3-4-12-13-14-15-16 шим-контроллера TL494.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 21:48
Здравствуйте!
К силовой плате подключен только бп 12.6 вольт!
Подал 220 лампочка вспихнула и погасла!
220 отключил 12.6 оставил!
Замеры на TL494!
1-0
2 - 4.95
3 - 0.100
4-0
5 - 1.53
6 - 3.5
8 -1.4
9-0
10 - 0
11- 1.4
12- 11.8
13 - 4.9
14 - 4.9
15 - 4.9
16- 0
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 22:05
О какой силовой плате речь идет?? Кто автор?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
