Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 11:46
Привет. Подскажите , где можно скачать прошивку контроля вентиляции ver 1.08.В архиве только ver 1.07. Спасибо.
Последний раз редактировалось Mila-vi 23 дек 2022, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 15:49
Mila-vi писал(а):
Привет. Подскажите , где можно скачать прошивку контроля внтиляции ver 1.08.В архиве только ver 107. Спасибо.
Весь комп перерыл, архивы пересмотрел, даже бэкапы - нигде нет версии 1.08 для контроллера вентиляции! *wallbash* *wallbash* *wallbash* Или в ней была ошибка и я откатился на 1.07, а у себя не перешил. :-[ В общем, текущая версия именно 1.07, пока я не нашел концов от 1.08 (и судя по всему не найду). Надо еще раз включить ЗУ в сеть и проверить, а то может у меня в глазах двоилось.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 18:55
У меня прошивка 1.07 включен режим 4 датчика на 2 вентилятора NUSEN 2.0.При включении молчат,при снижении мин.температуры запускаются оба и обороты увеличиваются.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 11:43
Привет! Разбирая накопленное, нашел чистые платы: версия Вячеслава-1 - 1 комплект (управление + разрядник), версия Nusen v2.0 - 4 комплекта. Кому нужно - пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 03:19
Привет! Есть платы , хорошего качества , из китая : NUSEN 1.5 3 комп. NUSEN 2.0 2 комп . Пишите в личку.
Последний раз редактировалось Mila-vi 29 дек 2022, 02:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 15:58
Авто: subaru xv
Mila-vi, я бы взял 1комплект 1.5 и 1комплект 2.0.пиши условия.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 03:37
Платы:NUSEN 1.5(платы коммутации шунт в минусе 1.5 или 1.5.1), NUSEN 2.0, большой дисплей 1602_122х44 мм.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 19:47
Авто: subaru xv
Меня все устраивает, условия озвучте пожалуйста. И с новым годом
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 14:20
Доброго дня всем, появился вопрос по использованию ручного режима зарядки. В этом режиме только ток ограничивается, а напряжение нет? Включил без акб а там 26 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 14:45
Здравствуйте, Максим!
Аккумуляторная батарея заряжается током, который необходимо регулировать, потому он и регулируется (ограничением). Если на ЗУ выставить минимальный ток, то БЕЗ НАГРУЗКИ (то есть без АКБ) на клеммах будет напряжение, равное максимальному напряжению силового БП. Если в этот момент подключить нагрузку (АКБ или лампочку), то сначала будет хорошая искра, т.к. электролиты в силовом БП заряжены до 26 вольт (в вашем случае) и это может даже привести к печальным последствиям (лампа может сгореть, если она на 12 вольт). Но после того, как они разрядятся, напряжение упадет до уровня, который будет определяться ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС согласно Закону Ома, характеристик подключаемой нагрузки и величины тока, который выставлен на ЗУ.
А в общем предлагаю не замудряться этим. Если нужен аналог старого дедушкиного зарядника с крутилкой тока на лицевой панели - пожалуйста, этот режим как раз то самое! Только не забывайте правило: сначала подключаем АКБ, а потом уже заходим в режим(ы). А если вам нужно ограничение тока с последующим ограничением напряжения, например, при зарядке нестандартной АКБ, то используйте режим БЛОК ПИТАНИЯ. При этом АКБ будет заряжаться током, который вы выставите до тех пор, пока напряжение на нем не сравняется с установленным на дисплее. После чего АКБ будет уже заряжаться напряжением до тех пор, пока ток потребления не станет равным нулю, ну или пока он не перестанет падать в течение нескольких часов.
PS. Идут годы, в голове всё больше зреет версия 2.0, лишенная недостатков и недоработок версии 1. Глядишь, к первой пенсии что-то смогу предложить *WRITE* *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 14:53
Авто: subaru xv
Алексей, добрый день, пока до вашей пенсии будем ожидать новой версии, кое кто уже не доживет до этого
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 15:14
Да всего-то лет 15 потерпеть :-D , если конечно еще больше не увеличат возраст.
Ну а пока немного помечтаем?? *SCRATCH*
Итак, если новое ЗУ когда-нибудь всё же будет проектироваться мной, то оно будет:
1. на основе какого-нибудь распространенного на Али микроконтроллера семейства STM32
2. будет применен TFT-дисплей, тоже из числа распространённых, с достаточной диагональю, возможно с тачскрином (но это не точно, не такой он и удобный)
3. будет БОЛЬШЕ КНОПОК!!! Я теперь понял, что минимализм - это не всегда хорошо. Хочу хотя-бы минимум 4 функциональных кнопки А, В, С, D с быстрым доступом к подрежимам. Например, в ручной зарядке (как по вопросу в предыдущем посте по поводу ограничения напряжения): вот нажал бы кнопку А, а в ней как раз доп.параметры: ограничивать ли напряжение и на сколько, если "да". А через энкодер много функций не вызвать, там комбинаций всего две: долгое нажатие и короткое. Функциональной кнопкой удобней.
4. Связь с компом и ведение логов зарядки.
5. Обязательное хранение калибровок в отдельной флешке + возможность их сохранения в файл на компьютер через USB.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 15:41
Авто: Opel Astra
Добрый день Андрей. Расчеты с выходом на пенсию за ранее гадать не стоит,там глядишь и ни какого желания не останется вновь вернуться. Вот мне уже 60 годок пошло и тем дальше тем меньше желания заниматься сборкой ЗУ,это личное мнение. Это конечно ваше право,но все же. Вы конечно, если есть желание и силы начать сейчас это лучший вариант и на ваше усмотрение сделать платным проектом. Можете продавать прошитые контроллеры.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 16:24
Здравия желаю! Не калибруется разрядник. При включении калибровки и подключении мультиметра звенит прозвонка, я так понимаю, что силовые полевики разрядника полностью открыты. Естественно при подключении аккума, ток шарашит по максимуму. Делаю переполюсовку, срабатывает сигналка, подключаю правильно аккумулятор и всё по нулям. Вращение DAC ничего не изменяет. Проверил выход ЦАП, напряжение плавно повышается при накручивании DAC. По обвязке операционников вроде как всё норм. Остальные калибровки прошли успешно. Какие сигналы нужно проверить? В электронике новичок, и то что я собрал это ЗУ для меня невероятное достижение.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 11:51
Sakras
По какой схеме собрано ЗУ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 17:33
Платы заводские NuSen 2020
Зарядное ОКА275 2.0
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 19:43
Sakras
Чтобы разобраться в проблеме нужны замеры напряжений на плате управления. Замеры напряжений снять в режиме калибровки разрядника при шаге DAC=0000.
U2.1 выводы 3, 1
U1.1 выводы 3, 1
U2.2 выводы 5, 6, 7
U3.2 выводы 5, 6, 7
U3.1 выводы 2, 3, 1
анод VD1 (сигнал MCP-R)
Для лучшего понимания работы эл. нагрузки версии 2.0 имеется схема:
эл.нагрузка + стабилизатор тока.JPG [ 357.75 КБ | Просмотров: 7071 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 14:42
Нашел падлюку, был сдохший на плате упр-я tl082.
Спасибо ув. Pereborka за предоставленную схему ! После измерения на OP2177 где присутствовало опорное напр. 2.5В, а на выходе AD8542 при вращении DAC увеличивается напр-е, решил сдуть TL082, и калибровка заработала!
Или брак попался, или сдох при пайке я хз, короче китайская рулетка
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 08:06
Здравствуйте! Нифика себе новичок :-[ :-D Устройство достаточно сложное. Хотя, безошибочно собранное устройство обычно включается сразу и готово к калибровкам. А безошибочность достигается исключительной внимательностью к любой мелочи. И это Вам практически удалось, не считая бракованной запчасти!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 00:12
Здравствуйте! Может кому понадобится. Лиц. панель NUSEN-2.0 c большим дисплеем, в заводском корпусе.
зу ока 275-2.0.pdf [134.34 КБ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
