Текущее время: 17 окт 2026, 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 16:18
Авто: fiat ducato 244
А разве нет? (download/file.php?id=5261&mode=view)
Вверху, слева.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 15:20
Здравствуйте.
Собрал ЗУ ОКА275-2.0 по схеме NuSen (Валерий). Успешно откалибровал БП - 25В/20А, разрядник - 10А.
Предлагаю вариант платы ОКА275-2.0 в Sprint layout, с некоторыми изменениями. Вдруг кому пригодится.
Все трансформаторы перематывались, добавлена обвязка датчиков DS18B20, радиаторы установлены на стойках и.т.д.
IMG_20220217_180310.jpg [ 891.13 КБ | Просмотров: 8141 ]
Силовой блок_v2.0.lay6 [906.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 23:43
Сделано класс, а вот на счет Sprint layout ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 23:51
Не понял вопроса, что Вы имели в виду?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 00:01
Я не представляю, как в lay можно это воспроизвести. Нарисовать нет проблем, а дальше?
Последний раз редактировалось Mila-vi 17 мар 2022, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 00:06
В DipTrace я бы не смог
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 00:13
Я тоже любитель Lay, но это как раз для DipTrace и в Китай и д. т
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 10:51
А что, в Lay в Китай не прокатит? Вроде проблем ни когда не было!
Niko
Молодец ! Профессионально получилось! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 15:21
ОКА275-2.0, прошивка ver1.09_Beta5
ЗУ работает должным образом, но есть один неприятный момент. Если подключить АКБ до подачи питания, то выгорает 15А предохранитель разрядника.
При подаче питания кратковременно работает разрядник?
Кто сталкивался с подобным?
Если АКБ подключить после подачи питания то все ОК.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 15:52
Да ну, бред...Ищите ошибку. Не должно быть такого. Я много раз подключал АКБ до подачи питания, и наоборот, после заряда выключал ЗУ не скидывая клеммы, потом опять включал, и всяко разно. Никаких проблем. Где то у вас ошибочка закралась, вы писали что какие то изменения вносили от оригинала, скорее всего там.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 16:26
Принципиальная схема не изменена, добавлено только несколько деталей.
DS18B20.png [ 10.51 КБ | Просмотров: 8022 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 16:39
Для удобной замены предохранителя, на случай его выгорания, временно вынес его через переходник, на проводах длиной 30-40 см, 0.5 кв. мм. Так не выгорает, провод ограничивает скачек тока, включал и выключал раз десять и работает нормально. Было бы что-то не так, то провод бы не спас. Буду разбираться, по возможности.
В момент подачи питания кратковременно промигивают светодиоды, ток и вкл/выкл, так должно быть?
Последний раз редактировалось Niko 18 мар 2022, 16:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 16:49
Ищите импульс на открытие мосфетов при подаче питания. Какой то паразитный импульс есть который кратковременно открывает мосфеты. Сядьте ослом на затворы, чудес то не бывает на свете. У вас одного такое поведение.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 16:52
Нет хорошего осциллографа
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 17:02
Ну тагды ой...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 14:00
А остальные платы есть?
Проверь исправность выходного полевика VT22 (не пробит ли) и в цепях затворов полевиков разрядника, резисторы по 100 кОм на качество пайки или их обрыва.
12.jpg [ 238.37 КБ | Просмотров: 7968 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 13:45
VT22 не пробит, все резисторы проверил.
IMG_20220320_091813.jpg [ 826.02 КБ | Просмотров: 7949 ]
IMG_20220320_091542.jpg [ 897.9 КБ | Просмотров: 7949 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 15:05
Вылетал диф. усилитель вольтметра AD8602, вероятно статика, пришлось заказывать в Чип и Дип, цена вопроса 440р. Очень дорого =-O
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 20:08
Здравствуйте! У кого нибудь есть лишний комплект плат версии Nusen 2.0?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 13:47
дел
