Текущее время: 17 окт 2026, 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 22:41
Авто: Skoda
Алексей, спасибо за консультацию!!! в моем случае данный девайс будет в основном применяться как ЛБП, в моем хобби, + полезная функция умной зарядки АКБ.
Andi. как-то приходилось отстраивать прошивки AVR микроконтроллера, на пороги срабатывания по напряжению, собирал контролер напряжения... там конечно не 12 бит, но для настройки нужен был хороший ЛБП, которого у меня не было, брал у знакомых. понял что мой БП не такой удобный, как хотелось бы. В общем, такая точность, на перспективу, для удобства.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 19:50
Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли у кого платы силового блока?
БП 40А 40В.jpg [ 54.02 КБ | Просмотров: 8537 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 12:15
Авто: kia
Kusnetzov.k писал(а):
Добрый день. есть ли у кого платы силового блока?
Одна осталось. Украина.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 21:22
Здравствуйте, вопрос к oka275, и NuSen, прошивка обновленная для кнопки "Вкл/Выкл" в версии NuSen 2.0 не планируется? Я так понимаю это кнопка для включения/выключения выхода БП?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 11:11
Здравствуйте!
Планируется. Только кто бы взял и сделал.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 17:20
Здравствуйте!
Ну я в программировании ни бум-бум :) . Могу только протестировать её, и дать пару своих замечаний к прошивке...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 19:10
Авто: NISSAN
Здравствуйте!
Всем привет. Алексей, по прошивке для платы NuSen V2 я давно все сделал по "хотелкам" автора платы. Все остановилось на пункте, как я его назвал " 50mV" из за катастрофической нехватки свободного времени. При введении смещения 50 mV в схему усилителя вольтметра еще нужно править алгоритм калибровки вольтметра. Ничего пока необещаю, но очень постараюсь в ближайшее время доделать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 20:05
Авто: Ipsum SXM10
[quote="oka275"]
Приветствую Алексей! Собрал очередной ЗУ. Вхожу в калибровку амперметра. Датчик видит, накручиваю ток, до 6-го щелчка энкодера - показывает 0, на шестом щелчке энкодера сразу устанавливается 10А. И дальше не изменяется. Калибровка вольтметров - без проблем! Блок питания S-120-12, точно такая же схема как и самый первый БП. Только теперь плата управления без ACS712, шунт в минусе. Шунт купил на Али. Заменил все микросхемы, кроме МК. Результат тот же. Не знаю куда "копать".
шунт с Али.jpg [ 60.54 КБ | Просмотров: 8085 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 01:11
Доброй ночи, Виктор!
Не так давно была подобная проблема. Убедитесь в том, что шунт действительно правильно подключен к его усилителю. А при увеличении тока через него, напряжение на выходе усилителя растёт (или падает, если ток через шунт идет инверсный). Судя по всему усилитель шунта в упор не видит сам шунт. А то, что датчик находится, так это может говорить о наличии средней точки примерно 2.5 вольта на выходе токового усилителя. Но то не шунта заслуга, а части резисторов в его обвязке. Другая часть, если мне не изменяет память, как раз и коммутирует шунт к усилителю, делая так называемую развязку.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 01:17
olegzom писал(а):
Всем привет. Алексей, по прошивке для платы NuSen V2 я давно все сделал по "хотелкам" автора платы. Все остановилось на пункте, как я его назвал " 50mV" из за катастрофической нехватки свободного времени..
Приветствую, Олег! Ну хоть живой, это уже огромная удача (в наше то время). :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 03:11
Авто: NISSAN
Приветствую, Алексей. Это шутка юмора такая или ... ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 10:55
Олег, я ответил в ЛС..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 15:07
Авто: Ipsum SXM10
А если я перепутал подключение разъёма от от шунта к к LM358? Такое может произойти с показанием тока?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 15:20
Так я про это вроде и пишу, что усилитель шунта не видит подключенного шунта. При условии, что указанный разъем шунта это и есть шунт, и конкретнай ОУ LM358 является усилителем этого шунта. Ваша сейчас задача встать мультиметром на выход этого усилителя шунта и убедиться в наличии напряжение, примерно соответствующее напряжению средней точки (около 2.5в). Силовую часть ЗУ сейчас запитывать вовсе не обязательно, достаточно только подачи напряжения на питание логики: микросхем, опорное напряжение. Затем, используя другой лабораторный БП, начинаете пропускать ток через шунт. Напряжение на выходе усилителя шунта должно начать пропорционально расти или снижаться, в зависимости от полярности пропускаемого через шунт тока. Если этого не происходит, ищите причину, добивайтесь устранения неисправности. Возможную причину я указал. Как вариант - в кабеле перепутали подключение шунта к усилителю. И вместо сигнала на ОУ приходит "земля".
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 15:52
Авто: Ipsum SXM10
Так я про это вроде и пишу, что усилитель шунта не видит подключенного шунта. При условии, что указанный разъем шунта это и есть шунт, и конкретной ОУ LM358 является усилителем этого шунта. Ваша сейчас задача встать мультиметром на выход этого усилителя шунта и убедиться в наличии напряжение, примерно соответствующее напряжению средней точки (около 2.5в). Силовую часть ЗУ сейчас запитывать вовсе не обязательно, достаточно только подачи напряжения на питание логики: микросхем, опорное напряжение. Затем, используя другой лабораторный БП, начинаете пропускать ток через шунт. Напряжение на выходе усилителя шунта должно начать пропорционально расти или снижаться, в зависимости от полярности пропускаемого через шунт тока. Если этого не происходит, ищите причину, добивайтесь устранения неисправности. Возможную причину я указал. Как вариант - в кабеле перепутали подключение шунта к усилителю. И вместо сигнала на ОУ приходит "земля".
Понял. Огромное спасибо! Новосибирску огромный привет!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 16:08
Он машет рукой в ответ! :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 18:06
Авто: Ipsum SXM10
[quote="oka275"]
Действительно была проблема в разъёме шунта подключенного к плате управления. Разъём заменил. Теперь беда в калибровке таблицы напряжений - напряжение доходит до 10,7В (это среднее значение выставленное при калибровке вольтметров) и останавливается, OCR дальше продолжает увеличиватьсядо значения 3990, появляется "Ошибка 332" и сообщение калибровка не пройдена! Где ж я так сильно нагрешил!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 18:10
А при калибровке вольтметра, если вращать энкодер и увеличивать напряжение на выходе ЗУ, сколько вольт удается "накрутить"?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 18:18
Авто: Ipsum SXM10
20 Вольт
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 18:25
Виктор, вы забыли указать то, по чьей схеме вы собираете ЗУ.
