Текущее время: 17 окт 2026, 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 13:55
Я использовал оба. Наверное, кипячение более глубоко и более бережно прогревает, чем фен. Ну а вообще тут дело вкуса и привычки, наверное.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 18:26
vlad1962 писал(а):
Здравствуйте Алексей, и Дмитрий. Спасибо за помощь, сменил резисторы 31к на 24к результат есть. Буду опять перематывать трансформатор возьму другой. так как мне нужно 50В. Подскажите кто как разбирает трансформаторы я кипячу минут 20-30. раньше грел феном но не понравилось. СПАСИБО.
В растворитель 646 на пару часов, разбирается потом вообще без усилий.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 12:37
Пластику хана не придет?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 12:43
Всем снова приветы. Решился на сборку второго зарядного, но уже помощнее (20В, 50А) на полевых транзисторах. Если кто собирал что то подобное отзовитесь, хотелось бы посмотреть на ваше решение.
Алексей, по энкодеру вопрос возник, за два щелчка понимает только один поворот, это энкодер не подходящий или я что то не так сделал? При програмной настройке энкодера становится только хуже, за один поворот понимается 4 щелчка и т.д.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 15:37
vakulyuk Ищите на этом форуме,где то делал OLEG-82,смотрите его сообщения
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 15:39
vakulyuk, здравствуйте! Не очень понятно. Можете видео снять? Можно вацапом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 18:41
Попробую объяснить понятнее. У энкодера есть щелчки при повороте на небольшой угол, это его 1 шаг. Так вот чтобы пролистать меню с например "работа с акб" на "блок питания" мне надо сделать два шага энкодера, а не один. Т.е. первый он не воспринимает а второй срабатывает. На втором зарядном что делал ранее такой проблемы нет, один шаг, одно переключение, просто не хочется разбирать зарядное и выпаивать энкодер для проверки, думал может есть какие то подводные камни, но наверное просто энкодер такой попался.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 18:42
Спасибо, поищу.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 19:10
Авто: ВАЗ=2106
http://yapx.ru/v/PMFav
Сварил трансформаторы, кто перематывал подскажите как лучше провод на первичной обмотке оставить тот что был. Мотал новым медь 0,6мм транзисторы греются больше на много чем ставлю трансформатор не перемотанный. Нужно на 50В, не перемотанный максимум 26В вторичную обмотку увеличил в 2 раза.
В растворитель 646 на пару часов, разбирается потом вообще без усилий. Денис спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 19:25
Владимир! А что если поставить мост из четырёх диодов , в качестве выпрямителя на 50В? Тогда и перематывать не нужно!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 19:48
Авто: ВАЗ=2106
Вячеслав спасибо попробую. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 19:55
Я уже давно так Менвелы переделываю на повышенное напряжение.Лишь бы мощность н превышать!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 23:40
vlad1962 А транзисторы случаем не с Китая?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 00:21
Авто: ВАЗ=2106
http://yapx.ru/v/PMfMD
Да с Китая но я эти транзисторы ставил в блоки питания при 10А греются 45 градусов.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 02:06
Вот я и хотел вам это сказать,что эти транзисторы можно использовать в блоках питания мощностью до 250-300 Вт,но не более.Они при этих то мощностях работают,но греются очень солидно.Силовые ключики лучше всего покупать в наших магазинах.Можно в Китае брать,но б/у, на развес,там брак попадается,но в очень маленьких количествах.Могу вам показать фото Китайских транзисторов четырех разных номиналов и из разных партий и не один из них не совпадает даже рядом параметрам указанных в даташите. Попробуйте вставить эти транзисторы даже в Китайский измеритель и вы будите не приятно удивлены.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 12:55
Авто: kia
БП на MOSFET ТРАНЗИСТОРАХ
Архив ZIP - WinRAR.zip [747.65 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 16:21
Проверил на своём только что. Если поставить скорость 4 в настройках "Энкодер скорость", то 1 физический щелчок энкодера равен 1й логической реакции ЗУ. Если у вас не так, как у меня, то это точно что-то энкодер ерундит. Они вообще не редко бывают просто ужасного качества: и вал люфтит, и от этого люфта зависит качество работы всего энкодера. Вот для меня наиболее комфортная скорость №2, когда на 1 логическое действие пропускается 2 физических щелчка. Но вот кручу сейчас энкодер и ничерта не понятно сколько же их пропускается в реальности - то 2, то 3. Энкодер при этом люфтит, из-за чего физический щелчок происходит, но контакты энкодера видимо не всегда отрабатывают как положено.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 09:13
Вот у меня на 2 скорости 1 действие за 6 щелчков, на 3 скорости за 4 щелчка, а на 4 за 2 щелчка) Буду менять энкодер, но этот не люфтит, все четко отрабатывает и всегда на втором щелчке, а не через раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 09:20
Скорее всего это энкодер как-то хитровыдуманный, или имеет такую особенность, что полный цикл коммутации контактов у него происходит за 2 физических щелчка.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 09:45
Спасибо большое, поизучаю. Сколько ватт удалось с него снять? Я примерно похожий делаю, тоже 227 дежурка, tl494+ir2113, ККМ на 2PCS01. Хочу получить 20В 20А.
