Текущее время: 17 окт 2026, 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 01:39
kvv2 писал(а):
1. Пока ходишь по меню ЗУ, напряжение на выходе плавает в пределах4.5-5В.
В этом режиме замерял напряжение на силовых ключах Б-Э, первичная, вторичная обмотки тр-ра, результат ниже:
сила.png [ 61.99 КБ | Просмотров: 8804 ]
В этом режиме на базе VT14 тоже должен быть 0? Как этого добиться?
Последний раз редактировалось kvv2 22 окт 2021, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 01:49
В этом режиме для начала надо посмотреть осциллографом, что происходит на 8 и 11 ноге tl494 относительно минуса. Если генерации нет, то уже думать дальше.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 22:57
Генерации нет. Напряжение на 8 и 11 по 2,15В
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 21:29
kvv2 Стесняюсь у вас спросить,а чем вы мерили напряжение на этом трансформаторе?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 23:20
Это показания мультиметра. Но если смотреть осциллографом, то там генерация импульсов. Вопрос то в том, что откуда там напряжение, когда ШИМ не работает? Помеха?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 13:02
сила.png [ 61.99 КБ | Просмотров: 8594 ]
Эту проблему победил. Причиной оказалась утечка силовых ключей на радиатор охлаждения.
Последний раз редактировалось kvv2 22 окт 2021, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 17:02
2.png [ 35.46 КБ | Просмотров: 8505 ]
Какое назначение транзистора VT22? Защита от переполюсовки? Он постоянно открыт во всех режимах (независимо от того подключаем мы выход БП кнопкой энкодера или нет). Закрывается только при переполюсовке.
Последний раз редактировалось kvv2 22 окт 2021, 12:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 18:39
kvv2
Всё верно. Защита от переполюсовки.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 11:50
друзья подскажите пожалуйста такая проблема я собрал ЗУ 2V при первом включении прогружается показал версии и сразу загорается светодиод и на дисплее пишет ((ВНИМАНИЯ ПЕРЕПОЛЮСОВКА)) платы просмотрел на недопай и сопли не чего не нашел подскажите что может ошибка или где собака порылась заранее за помощь спасибо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 14:05
peps2206
Первое включение платы управления от программатора или первое включение полностью собранного зарядного (все шлейфы соединены)?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 17:19
Все шлейфы Соединённые подключался первый раз с западными перемычками 10,11,12 и с разомкнутыми результат один
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 18:30
peps2206
Перемычки S10, S11,S12 никакого отношения к сигналу переполюсовки не имеют. Смотреть нужно саму цепь переполюсовки, на какую ножку Atmega32 приходит и наличие перемычки S6 (+5VD).
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 18:56
Отключи плату управления от платы силового блока. Подключи программатор, переполюсовка пищит?
Смотри что на резисторе R23 в этой точке, там должно быть +5 вольт. Если это не так, ищи где сопля на минус этой цепи (искать на плате управления).
2021-10-21_15-51-33.jpg [ 216.81 КБ | Просмотров: 8414 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 19:09
отключил от силового блока запитал плату управления плата включилась решил первым делом шлейф прозвонить и оказалось что 3 контакта крайних не контачат поменял шлейф и проблема исчезла спасибо за подсказки и помощь
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 15:45
Авто: subaru xv
NuSen Валерий, при калибровке амперметра пишет "нет ограничения" что-то с разрядкой конденсаторов на выходе силового БП? Подскажи пожалуйста.
И еще при включении, на выходе сразу присутствует 35 вольт. Перемычки все по как описано в теме - соблюдены.
Последний раз редактировалось oka275 01 ноя 2021, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Указал каких именно конденсаторов
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 19:03
Уточнение: при включении чего именно? Устройства целиком? или при включении режима калибровки?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 19:16
В архиве все подробно написано, а не в теме.
VT1 должен быть выпаян вообще (и не нужно его устанавливать затем опять), не поддерживаться он в данной версии прошивки (об этом также написано в архиве). Перемычка S2 должна быть разомкнута при калибровке.
Если это все соблюдено, то "нет ограничения" не должно быть.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 21:30
Авто: subaru xv
Напряжение при включении устройства сразу появляется; перемычка S2 разомкнута; VT1 сразу не впаивал. перемычки как все в описании из архива
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 22:26
Что на 3 и 4 ноге TL494 в это время?
Там много описаний, назови все, которые не запаяны (не замкнуты)?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 01:56
мухомор
Советую изучить работу TL494 и будет проще разобраться в поиске проблемы. У неё не так много ножек и видео на ютубе можно найти в котором всё разжёвано понятным языком (например https://www.youtube.com/watch?v=MiLy-X70eqo).
