Текущее время: 17 окт 2026, 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 23:41
Niakrisse писал(а):
Если подключить к силовой плате олед дисплей и питать через программатор , то загорается экран и пишет "переполюсовка"
Делаем тоже самое, чтобы появилась переполюсовка, затем ищем на плате управления резистор R23 и замеряем на нем напряжение относительно земли с обоих сторон резистора.
Какое напряжение на резисторе R23 в тот момент, когда на экране переполюсовка?
4.85в/0.0037в
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 01:04
А в этот момент, силовая плата подключена к 220 в или плата управления просто подключена к силовой плате и линейный трансформатор не запитан?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 01:12
При запитывании подключенной к силовому блоку платы управления срабатывает предупреждение о переполюсовке, и напряжение на резисторе 4.85в/0.0037в, при этом плата управления просто подключена к силовой плате и линейный трансформатор не запитан. Если подать в этот момент 220в на силовую часть, экран гаснет и переполюсовка пищать прекращает.
При питании платы управления от программатора (когда экран работает), напряжение на резисторе 4.95в/4.75в.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 01:19
Понятно.
Проверь какое напряжение на перемычке S6, линейный трансформатор должен быть включен. Также, плата управления должна быть подключена к силовой части и нужно замерить напряжение на 1 и 2 ноге дисплея при включенном линейном трансформаторе.
2021-07-09_22-13-21.jpg [ 118.08 КБ | Просмотров: 6667 ]
2021-07-09_22-15-01.jpg [ 134.05 КБ | Просмотров: 6667 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 01:32
Понятно.
На перемычке, 5.095в, на 1 и 2й ноге 5.085в.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 01:40
Тут вот еще. Зажми кнопку энкодера, включи питание, произойдет сброс и стирание EEPROM. Затем как включится, нужно выбрать дисплей WinStar. Может в этом проблема, не выбран олед дисплей?
Делай от программатора.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 01:46
Нет, всё так-же.
При питании от силового блока, когда выключаешь из розетки на секунду загорается экран с кракозябрами.
https://www.youtube.com/watch?v=kxGW4_qZIFw
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 01:47
А на 5, 17, 38 ноге атмега32 есть +5 вольт при подключенной силовой плате и подключенной к 220 вольт?
2021-07-09_22-45-38.jpg [ 160.67 КБ | Просмотров: 6667 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 01:49
Тут ведь работало, правда с кракозябрами https://www.youtube.com/watch?v=XHjycY6lLlM
Что было изменено и перестало работать?
Последний раз редактировалось NuSen 10 июл 2021, 01:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 01:52
От программатора 4,85 вольт, а от линейника 5,085 вольт, может в этом причина? То есть когда выключаем, напряжение падает и в этот момент дисплей загорается.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 01:53
Да на всех есть 5в.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 01:57
Попробуй убери перемычку Z1, не поможет, тогда 3 вывод дисплея на массу попробуй.
Кстати, замерь на 3 выводе напряжение, когда дисплей горит и когда не горит (подключен к силовой плате).
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 01:59
При убраной перемычке?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 02:00
Не, с перемычкой замерь.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 02:07
По нулям в обеих вариантах.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 02:10
Значит это..
Другой причины нет.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 02:14
Есть регулируемый бп? Проверить версию, начинать с 4 вольт и повышать до 5,1 вольт, выключится? Подключить можно к разъему программатора, силовую в этот момент можно не подключать.
Только аккуратней с напряжением, чтобы не превысило, сгорит.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 02:19
Что-то придумаю, только уже послезавтра, завтра на сутки на работу.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 02:32
Вот еще статья, как сделать регулируемую яркость.. https://cxem.net/mc/mc242.php
Последний раз редактировалось NuSen 10 июл 2021, 02:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 02:33
Это у меня сделано.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
