Текущее время: 17 окт 2026, 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 19:52
hasta писал(а):
насчёт LM358? Пришёл заказ с Али с этими микросхемами
А ссылку можно?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 00:16
Авто: ASX, 2.0л
А ссылку можно?
Вот здесь брал, но надпись на фото к описанию товара здесь не такая как у меня.. https://aliexpress.ru/item/32533323519. ... 7671790627
69682706-2C4E-4E05-958B-458C71E83A26.jpeg [ 367.66 КБ | Просмотров: 9103 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 03:21
hasta
Смотрю запаяна уже, потом отпишись как работает.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 01:59
Авто: passsat 5
Здравствуйте, всем! Вопрос по подсветке дисплея. Прибор расчитан на долговременный режим работы, особенно в режиме зарядки. И всё это время подсвечивать индикатор, на мой взгляд, не рационально. Можно, конечно, поставить ещё одну кнопку выключения, но лучше, наверное, это сделать иначе. А как? - Это уже не мой уровень.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 08:32
Удивлён на столько, что чуть бутерброд из рук не выпал. Во-первых, если дисплей классический, со светодиодной подсветкой. И если ток подобран правильно, то это почти вечный прибор. Во-вторых, если это OLED-дисплей, то ему действительно вредно светиться. Опять же и не погасишь его полностью, иначе не понять чего там ЗУ делает и все ли окей. Для этого я внедрил функцию управления яркостью от 14й ножки атмега32, которая через минуту (если ничего не путаю, или через две) плавно снижает яркость дисплея до более приемлемого значения. При желании можно эту ножку использовать для управления яркостью подсветки, только я не помню - повышается там напряжение для снижения яркости или понижается, но и с этим можно что-то придумать. На крайний случай инвертировать сигнал в атмеге32, но для обычного дисплея и для правильно подобранного тока подсветки я не вижу в этом особого смысла.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 09:50
Авто: passsat 5
Про бутерброд - улыбнуло :-D Вспомнил Леонида Филатова (Сказ про Федота Стрельца), про царя, народ и бутерброд. А по существу,- спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 10:03
Только царь бутеры с икрой лопает. У меня конечно по-проще))
На счет доработки OLED-дисплея, чтобы включить у него диммирование по третьей ножке - подробнее тут http://we.easyelectronics.ru/part/oled- ... 01602.html
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 03:48
Авто: NISSAN
Вопрос для тех, кто собрал ЗУ на платах Валерия NuSen версии V2, расчитывал и мотал трансформатор дежурки для UC3842 :
Какое минимальное напряжение на выходе в режиме блока питания с подключеным и отключеным выходом? То-есть, как реле К1 в классической схеме вкл/выкл.
Подключите мультиметр в режиме вольтметра к выходным клемам, войдите в режим блока питания, установите минимально возможное напряжение и измерьте его в режиме вкл. и откл. реле и при возврате в основное МЕНЮ и напишите результаты. Имейте в виду, что в режиме ОТКЛ. реле и выходе в основное МЕНЮ, напряжение может медленно расти. Если такой эффект будет присутствовать - дождитесь до "устаканивания" результата и зафиксируйте его. Нужно понять "повторяемость" схемы БП дежурки. Есть подозрение влияния шумности дежурки на минимальное напряжение силового БП.
Пример:
Режим БП, реле ВКЛ U_OUT =
Режим БП, реле ВЫКЛ U_OUT =
Основное МЕНЮ U_OUT=
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 10:49
Авто: kia
1-22.7mv
2-0v
3-70mv
Если ток выставить по нолям то первое значение 0 вольт
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 14:18
Всем привет!
Наконец таки мне с помощью друзей (pereborka, NuSen), удалось преодолеть чреду неудач, и довести наконец ЗУ до ума. Последней фатальной ошибкой было, и ушел целый месяц на поиски, это не правильно выставленное число 000034 в корректоре. Я накручивал хрен знает куда, ищя это число, и в итоге ЗУ несло полный бред, на замкнутых щупах показывало напряжение. В итоге причина все таки нашлась и я наконец закрыл крышку на корпусе. Для тех кто будет настраивать - число это рядом, по часовой 10-15 оборотов энкодера, и что немаловажно - МЕДЛЕННО.
Зарядил уже с него первый АКБ. Все хорошо работает !
IMG_2041.JPG [ 164.95 КБ | Просмотров: 8415 ]
IMG_2042.JPG [ 169.34 КБ | Просмотров: 8415 ]
IMG_2043.JPG [ 146.67 КБ | Просмотров: 8415 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 16:37
Авто: Opel Astra
Всем доброго дня! Извините, NuSen версии 2 и Pereborka на печатках по какой схеме собраны разрядники,можно ссылки на схему?
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 17:04
Юрок
Версия 2.0 viewtopic.php?p=50949#p50949
Схема электронной нагрузки со стабилизацией тока для лучшего понимания работы (используется в версии 2.0).
эл.нагрузка + стабилизатор тока.JPG [ 357.75 КБ | Просмотров: 8363 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 19:04
Авто: Opel Astra
Спасибо! Ребята есть еще один вопрос. Питание TL494 поступает 12в.Я понимаю,получу ответ ,что все прекрасно работает.Когда от АТХ на основе TL494 делал и делают многие регулируемый БП. Если Блок не работает,то сначала восстановить до рабочего состоя.Но,перед переделкой рекомендуют замерять напряжение на 12 ножке и очень не желательно его не снижать. В моем случае были разные напряжения питания от 14.8..23в.При снижение питание на 12в иногда бывали БАХ! То в этом случае на силовых ключах вместо 2,7к снижали до 1,5К и соответственно снижали сопротивление на коллектор С945 от +питание шимки и 1,5К на среднюю точку транса раскачки силовиков. Как то это проверял с осцилографом,не подавая питание 220в,подав питание на шимку такое же как было до переделки.Далее снижал плавно напряжение ,если не ошибаюсь ниже 14,5в на осцилограмме получается ступенька, тем ниже тем больше при плавном увеличение плавно уменьшается. Как то тогда говорили что при 12в питание не хватает тока для нормальной раскачки силовиков. Так как Трансы раскачки как то рассчитываются при определенном питание шимки на разные диаметры проводов ,что бы ток хватило для силовиков. Здесь,при сборке при питание 12в на шим ни у кого Бах не случилось? Когда то их разбирал и их данные:
АТЕА16
1)35 вит-0.29
2)9 вит-0.35
3)2 вит-0.56х3 пров
1)35 вит-0.27
2)9 вит-0.38
3)2 вит-0.28х3 пров
30 вит-0.21
10вит-0.28
2 вит-054х2 пров
ISO450PP
30 вит- 0.25
10вит-0.33
2 вит-0.77Х1пров
Только жаль,что не записывал питание шимки для разных трансов расскачи.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 19:33
Авто: Opel Astra
2021-05-17_15-31-46.png [ 94.9 КБ | Просмотров: 8333 ]
[quote="pereborka"]Юрок
Скачал,там такая нагрузка.
Ребята по этой ссылке второй версии у кого есть платы из России?
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 21:18
Авто: Ford Fusion
Периодически переделываю АТХ БП в регулируемые на продажу, уже десятка три переделал. Так вот, штук 5-6 встречалось с питанием TL494 на уровне 10в, не один БП не бахнул и уже несколько лет работают. По даташету вообще от 7в.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 22:23
Это силовая часть эл.нагрузки (силовая плата), а продолжение схемы на плате управления. Я привёл полную схему для лучшего понимания работы. Для тех, кто желает лучше понять и разобраться в её работе.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 22:47
Ну насчет БАХа это наверное перебор. Я когда 2 первых ОКИ делал, то в качестве дежурки у меня было 2 различных импульсника. Один от ноута с 18 В на выходе, второй от РАКа (выносной DVD) с 12 В на выходе. Так вот ОКА с питанием ТЛ 18 В без особых проблем заработала и вообще не пищала, а вот с питанием в 12 В с этим экз пришлось серьезно повоевать и конкретно извратить ее цепи коррекции относительно оригинальной схемы. У ТЛ вообще то нормальное питание от 17 до 20 В. Но потом много лет все работало и до сих пор прекрасно работает на 12 В питании. Так что в БАХ я не особо верю.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 02:35
Авто: Opel Astra
Кому как повезет,врать то смыла нет. Тут https://www.drive2.ru/b/2445147 то же на 12в,но то же встречаются,что летят.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 15:00
Авто: Opel Astra
Всем доброго дня! Собрать по тихоньку с помощью форумчан можно,но если в схеме когда нибудь вылетит какая либо микросхема,то похоже будет капец! Для этого все нужно знать :в режиме БП,ЗУ какое напряжение на входах и выходах микросхем,ОУ,контроллерах. Но хотя бы по этой схеме кто ни будь от начала до конца может написать режим работы и для чего все детальки режиме БП и ЗУ с полным подробностями. Без этих пояснений на вряд ли кто то самостоятельно отремонтирует. И еще есть плата управления там то же микросхемы где на каких входах выходах какие напряжения в разных режимах.Собрать одно,а отремонтировать не зная куда и что искать,не зная на каких выводах микросхем ,ОУ какое напряжение должен быть. Найдется ли тут желающий спц это написать?
Зарядное ОКА275, силовой блок 2.0.pdf [143.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 16:38
Юрок
Не думаю, что кто-то проявит желание в каждой точке схемы замерить и подписать напряжения. Да и к чему эти напряжения? Полезно разобраться в работе TL494, в принципах работы ОУ, ЦАП, АЦП и станет намного проще. Это не так всё сложно. Ранее Сергей (SergeyVB) выложил на форуме свой вариант ЗУ с техническим описанием работы устройства (viewtopic.php?f=21&t=1316&p=50617#p50617). Мне эта документация очень помогла. Вся схема не может быть не понятна, состоящая из разных цепей и узлов. Если есть конкретные вопросы, то на форуме всегда помогут с этим.
