Текущее время: 16 окт 2026, 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 00:36
На дисплее без кириллицы стрелки еще (или что там должно быть влево-вправо) выглядят как крякозябры
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 00:37
OLEG-82 писал(а):
Обратите внимание на распиновку ПУ и дисплея.
15 и 16 местами поменяли, изверги
OLEG-82
15,16 и 16,15 =-O
И меня нет такого дисплея и делал с картинки с интернета, вот и перепутал похоже.
Исправлю и обновлю архив.
Нет, на дисплее все правильно, это я ошибся. :(
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 00:50
Посмотрел, не ошибся, они бывают и 16,15 и 15,16
https://aliexpress.ru/item/32905365874.html
https://aliexpress.ru/item/32812691060.html
Тут наверно конфигурационные запаиваемые перемычки нужно добавить.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 01:23
Подскажите пожалуйста почему при скачивании архива 1.5.1 пишет ошибка скачивания! Открыть архив невозможно! Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 01:53
А так?
Шунт в минусе 1.5.1.rar [103.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 02:08
А так?
*THUMBS UP* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 02:28
OLEG-82
Наверно я ничего не буду делать на плате, так как на плате дисплея имеются конфигурационные перемычки.
Достаточно распаять J3, J6 и запаять J5, J4 и анод с катодом (15 и 16 выводы) поменяются местами.
Ты так сделал или плату управления распотрошил?
2021-02-13_23-22-35.jpg [ 131.08 КБ | Просмотров: 6432 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 03:23
Авто: kia
Естественно я так и сделал.на дисплее.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 03:42
Добавил в архив эти фотки. :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 06:40
Авто: Ford Fusion
Ну тогда,не иначе, как чудом я это назову)))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 16:23
Авто: Ford Fusion
Я так понимаю, максимальное напряжение на выходе БП достигается при 5в на делителе 10к+2к, правильно?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 17:55
Andi
Да, при 5 вольтах на выходе диф усилителя, будет макс напряжение. При резисторах 2/10 это 25 вольт.
А если таблицу напряжений перекалибровать, какое мин, какое макс напряжение покажет эта калибровка?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 18:01
Авто: Ford Fusion
Andi
Вот фото. А на вопрос ответте.
20210214_125837+.jpg [ 196.14 КБ | Просмотров: 6389 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 18:05
Авто: Ford Fusion
Немножко не понял. 10к+2к=12к, значит 2к это шестая часть. Делим 30в на 6, получаем как раз 5в на делителе. Как то так, но не при 25в.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 18:17
5/25 = 0,2
Один резистор 10 кОм, второй считаем:
10*0,2 = 2 кОм.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 18:19
Чтобы получилось 30 вольт:
5/30 = 0,166
Если принять первый 10 кОм, то второй будет:
10*0,166 = 1,6 кОм.
Может резисторы не верные стоят?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 18:25
Так у Andi устройство по оригинальной схеме Алексея сделано. А там как раз резисторы R11 и R12 (2к и 10к) задают максимальное напряжение ЗУ. Обычный делитель стоит и поэтому 30В получается.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 18:46
Речь про этот делитель?
2021-02-14_15-44-59.jpg [ 122.32 КБ | Просмотров: 6383 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 20:36
Авто: Ford Fusion
Вот моя схема.
Безымянный.jpg [ 101.46 КБ | Просмотров: 7562 ]
