Текущее время: 16 окт 2026, 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 03:29
lalov писал(а):
Но на выходе имею всего 13В...
С этим тоже надо разобраться. Без подключенной платы управления (3 нога TL494 должна висеть в воздухе и ни к чему не подтянута в печатке донора!!!), должно быть хотя бы минимум 20 вольт. Проверяй.
Пробовал уже. Может такой блок попался хз. 3 нога в воздухе. на выходе 13В, рискнул нагрузил лампочкой выход 3А, блок удержал в автономном режиме, но напряжение просело до 9. Т. Е. нагрузку он держит
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 03:31
Схему можно этого блока? И надо чтобы 100% соответствовала.
Пожалуйста. Схема конткретно от этого блока. Приводил в соответствие с Вашей 1.5. Отличия там сейчас по-моему только в делителях баз транзисторов раскачки ТГР
JJ-250PP_0.pdf [63.29 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 03:33
lalov писал(а):
Поигрался я делителем, выставил ровно 2.5
Так (самодеятельность) ни чего не получится, какой еще делитель, зачем?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 03:38
R1,R2,R3,R5. Вернул обратно все уже. Я с ним эксперименты проводил еще когда амперметр не мог нормально откалибровать на старом блоке. Прошло. Сейчас 2.45
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 03:45
Вот так надо, остальное на плате можно не трогать.
2021-02-13_0-36-28.pdf [834.19 КБ]
Последний раз редактировалось NuSen 13 фев 2021, 03:50, всего редактировалось 1 раз.
lalov писал(а):
Прошло. Сейчас 2.45
Что прошло то?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 03:50
lalov писал(а):
Прошло. Сейчас 2.45
Что прошло то?
Игры с резисторами. Вернул все в исходное состояние и на АЦП сейчас 2.45В.
Схема в точном соответствии с тем, что прислали Вы, 3-я и 4-я нога идут на ПУ
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 03:55
Да я чтоб ничего не напутать уже подчитстую все смел, осталось только необходимое.
Подстроечник только для красоты оставил, первая нога сейчас на земле. Пробовал и с подстроечником и без - одинаково
изображение_viber_2021-02-12_22-54-33.jpg [ 540.12 КБ | Просмотров: 6000 ]
изображение_viber_2021-02-12_22-52-33.jpg [ 422.17 КБ | Просмотров: 6000 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 04:00
Надо еще R47 убрать и в эту точку подавать +12в от вспомогательно бп.
2021-02-13_0-58-09.jpg [ 180.69 КБ | Просмотров: 6006 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 04:02
пробовал, ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 04:12
А напряжение мерится в этих точках?
2021-02-13_1-10-53.jpg [ 253.14 КБ | Просмотров: 6006 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 04:16
Не буду уточнять, распишу все сам. Если ВЫ имеете в виду выход силового БП то да. В автономном режиме на выходе присутствует напряжение порядка 13.6 вольт, при калибровке напряжения там присутствует регулируемое напряжение, то есть выставленная величина, при калибровке тока происходит попытка запуска БП (ее слышно), напряжение на клеммах подымается до 12В и постепенно падает. При этом ПУ сообщает о том, что БП не отвечает
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 04:18
Какое максимальное напряжение при калибровке вольтметра, можно установить?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 04:25
Выше не растем
изображение_viber_2021-02-12_23-23-57.jpg [ 454.99 КБ | Просмотров: 5998 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 04:29
Стоп. У меня же неправильно... епта...
изображение_viber_2021-02-12_23-29-17.jpg [ 464.2 КБ | Просмотров: 5997 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 04:31
Что не правильно?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 04:34
Так, чтобы калибровка амперметра запустилась, нужно подключить крокодилы. Можно не подключать, а замкнуть перемычку измерительного реле (для проверки).
2021-02-13_1-29-53.jpg [ 232.58 КБ | Просмотров: 6000 ]
И все заработает. :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 04:35
ну по разводке посмотрел - я не с той обмотки беру напряжение, это ппц..... просто ..... куча времени коту под хвост. Сейчас переделаю, неизвестно только, увидит ли ПУ ток
Эмммм.... А до этого она как запускалась?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 04:38
С 5 вольтовой берешь напряжение? Я же не зря спросил.
Без переделки, запусти калибровку амперметра (с переключенным измерительным реле), заработает?
Не знаю как она там запускалась, но калибровка амперметра, только через крокодилы (когда измерительное реле переключено).
Забыл я уже про это.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
