Текущее время: 16 окт 2026, 02:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 18:54
sergik5 писал(а):
но там указание для схемы Алексея
Эти рекомендации для схемы Алексея. В версии 1,5 делать ничего не надо, нужно только подключить согласно приведенной схемы.
sergik5 писал(а):
заодно дохлый кондер на вых. 7805 поменял, ESR - 12 Ом было.
Надо использовать новые детали (особенно конденсаторы), вылезет со временем еще что, как раз тогда, когда срочно нужно будет зарядить.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 19:50
То есть ничего удалять не нужно ?
Тогда к какому выводу ОУ подключать, если по схеме Алексея 7 вывод это вольтметр, а по Вашей 7 вывод это ток.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:33
sergik5
Я не делал эту индикацию (поэтому на скорую ответил, ошибочно). Сейчас посмотрел, в версии 1.5 на 5 ногу MCP3208 подключены R16 C15. Их нужно удалить и 5 ногу подключить на землю, для этого можно вместо конденсатора C15 установить перемычку.
В версии 1,5 подключать к 7 ноге U1.2, в схеме Алексея к 1 ноге U1.1
Последний раз редактировалось NuSen 24 фев 2020, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 23:51
Теперь окончательно запутался, в схеме написано наоборот. Может Дмитрий прольет свет,когда прочитает
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 23:53
Это версия схемы для 1,5. А вот эта, для схемы Алексея. Их две (схемы).
Я сам сразу не понял. Версии подключения для 1,5 у меня кстати нет на компьютере, только для Алексея.
Схема индикации режимов работы.jpg [ 65.33 КБ | Просмотров: 10733 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 00:46
Немного прояснилось, тогда надо поправить и это
индикация режима ЗУ1.jpg [ 26.9 КБ | Просмотров: 10729 ]
на это
индикация режима ЗУ2.jpg [ 27.25 КБ | Просмотров: 10729 ]
правильно ?
индикация режима ЗУ.JPG [ 151.29 КБ | Просмотров: 10727 ]
PS/ После смены кондера Мега все равно зависла, нашел новый кварц, хватит этих б/у с материнок, 5-ый по счету, пока работает.
Последний раз редактировалось sergik5 25 фев 2020, 01:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 00:58
Да.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 02:51
Авто: Ford Fusion
Алексей, добрый вечер. Читал тут на досуге ТО к зарядке и там есть такое: "Датчик температуры “ST1” предназначен для измерения температуры аккумуляторной батареи и корректировки верхнего значения напряжения зарядки неизменным током в зависимости от температуры". Это реализовано?
Зарядное устройство блок питания_ТО.doc [747.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 05:15
Андрей, здравствуйте!
Приведенное Вами ТО взято не с форума, а из ссылки на мой вариант ЗУ Алексея (стр. 309 форума). В нем описан конкретно мой вариант ЗУ,а зеленым цветом выделены мои "хотелки". Там же выложены ТО и РЭ, имеющие прямое отношение к ЗУ Алексея (актуальные на тот момент). Продублирую здесь, хотя корректировки с тех пор не проводил.
Успехов!
РЗУ_БП_oka_275_РЭ_27_05_2015.doc [359.5 КБ]
РЗУ_БП_oka_275_ТО_27_04_2015.doc [591 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 14:49
Авто: subaru xv
*HELP* ребята, помогите мухомору, поставил новый ОЛЭД вместо омлт, который начал мне показывать абра кадабра, а он при включении моргнет и все. Проверил все контакты , прозвонил, на первой ноге масса на второй 5в, на третьей тоже минус с контроллера через 4,7к.Сижу уже матюгаюсь. *HELP*
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 16:23
Авто: subaru xv
Забыл сказать, резюк на дисплее был похоже припаян на нужном месте, я перепаял так как в рекомендации, теперь включаю даже не моргает
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 17:43
Авто: subaru xv
Оказался дохлый, блин, целый день потерял. Проверка произошла заменой на другой, благо два приобрел.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 17:45
Авто: AUDI 100 C4
А где покупал?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 17:47
Авто: subaru xv
Группы компаний Промэлектроника
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 17:48
Авто: AUDI 100 C4
А можно ссылку?
Спасибо!
Последний раз редактировалось marsergei76 25 фев 2020, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 17:50
Авто: subaru xv
https://www.promelec.ru/company/contacts/
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:47
нет генерации на кварце, дотронулся пальцем до контактов кварца - завелось, генерация есть
Попробуйте параллельно кварцу воткнуть резистор около 1 МОм - частенько помогает.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 00:47
4ELOVEK, спасибо, если повторится повешу SMD-шку на мегаом
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:50
Авто: subaru xv
*SORRY* Мудрые головы, подскажите, что-нибудь. снимал плату управления с целью поменять дисплей, когда поставил на место, то при подаче питания,срабатывает защита и пикнет сигнал, как будто случилось КЗ, Вынул плату, проверил, прозвонил, продул, промыл , подал напряжение, проверил-наличие питания с лм-ки -5вольт, на вид все ровно, при этом греются меги и 32 и даже 8, дисплей снят, кроме питалова ничего не подключено.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:00
По ходу кончились атмеги. Еще они могут греться, если порты, которые сконфигурированы как выходы, работают на коротко-замкнутую нагрузку. Исключить это можно, замкнув цепь RESET на массу (то есть посадив ножки сброса атмег на GND). Если они греются и в этом случае, то им скорее всего труба.
Из вероятных причин: Допускаю кратковременное попадание +12в на цепь питания 5в. Не знаю уж как, ибо вариантов миллион.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
