Текущее время: 16 окт 2026, 02:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 23:03
Может, чтобы исключить управу понагружать блок отдельно, но как быть с третьей ногой?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 23:26
3 ногу TL494 с Gnd соединить. Нагрузить БП на разный ток в рабочем диапазоне. Должна быть тишина, т.к. стабилизации не будет ни тока ни напряжения.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 23:37
Как по мне,так и на опто развязке получается не плохо,капризности в них не заметил.Собирал несколько раз,запускались сразу.Нифига себе ребята токи планируют,мне 15 ампер за глаза для работы хватает.Ну здесь как говорится,на вкус и цвет,товарищей нет
Планирую доделать индукционный нагреватель, а там токи приличные =-O да и так, бывает надо более 30а на компрессор например.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 00:54
Блин с силовым БП похоже не порядок, убрал управу, 3 ногу на землю, на выход лампа 220\150 ватт, ток 0.2 Ампера, а напряжение просело до 11 Вольт =-O =-O , буду ковырять БП. ТГР подкидывал другой, скорее на основной транс похоже, или не сфазирован, или межвитковое, да и шипит похоже он, как будто вода внутри выкипает. Вот похоже.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 06:55
uni-el Да,на индукционниках токи приличные,как говорится,каждому по нужде и потребности.Тут тоже увлекся солнечной энергией,купил в китае солнечных элементов на 500 ватт мощности,в общем на две панели.Купил модульки для преобразователя с 24 вольт на 220.Собрал один преобразователь на 3 кило.Работает честно,отдает свои 3 кило и на выхлопе действительно чистый синус и без просадок на полной нагрузке.В общей сложности планирую довести до 10-15 кило.Надо будет протестить на сколько времени работы хватит аккумуляторов 230 - ых.И сколько времени потребуется для полной зарядки их от солнечных панелей.Как говорится,нашел себе не то занятие,не то геморой очередной.Но довольно таки интересно.Кинул клич мужикам по железу для большого трансформатора.Так они приперли мне два здоровенных трансформатора,с каждого по железу можно спокойно снимать по 10 кило.Короче говоря,затянуло меня что то это увлечение,толи седина в бороду,или бес в ребро.Моя на меня шипит то,что провожу до пол ночи в своей мастерской.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:51
Авто: kia
Тоже увлекаюсь свободной энергией. Уже три апарата собрал ВЧ 24-220 чистый синус. 3000 Вт.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 14:42
sergik5
Обвязку TL494 нужно привести согласно схеме версии NuSen 1.5. Возможно штатные защиты БП по 1, 2, 15, 16 ножкам остались в работе.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 16:49
Сегодня решил перепрошить имеющийся у меня экземпляр чужого ЗУ версии NuSen1.5 С виду разъем программирования был один в один как у меня во всех моих схемах (ЗУ и не только). Но что-то заставило меня проверить распиновку и вот тут я выпал в осадок густыми белыми хлопьями. Счастье было близко.. И вроде даже я уже припомнил, что подобный разговор у нас уже был.
Это не претензия, да и глупо было бы её предъявлять - каждый волен решать сам для себя. Валерий, но хотя бы пустой пин (выполняющий роль ключа) можно было бы сместить еще ближе к краю? :-[ Представьте мой сегодняшний облом? *JOKINGLY* Еще раз: это не претензия. И я уже опоздал с призывом оставлять совместимость хотя бы в плане разъемов для прошивания. Но лучше поздно, чем никогда.
Или у вас этот разъем используется в таком виде во всех ваших разработках? тогда вопросов вообще нет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:19
Здравствуйте!
По поводу разъема программирования.
Если разрабатываемое устройство претендует на более-менее массовое повторение, то, по крайней мере, разъем программирования должен соответствовать стандарту, который создала фирма Atmel для своих программаторов. Чего, к сожалению, не видно в представленных конструкциях. Да и вообще, желательно придерживаться имеющихся стандартов, что бы не оказаться в ситуации, в которую попал Алексей.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:26
Алексей, все просто. Я же делал еще 4 версии до этого, в первой версии у меня как раз был разъем программирования из контроллера вентиляции (плата вентиляции была отдельной).
Потом сделал другую версию и видимо перепутал ошибся (когда совмещал контроллер вентиляции и плату управления) в распиновке разъема для программирования для атмеги32. И во второй версии мне пришлось делать второй шнур для программирования из за этой ошибки.
Затем, в третьей версии я удалил один из разъемов и скопировав оставшийся, установил вместо удаленного (два шнура для программирования это не дело) и видать удалил не тот. Так вот и прижился этот разъем, который сейчас установлен.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:48
Да в общем ничего страшного :) У меня этих разъемов уже три, если не четыре. Программатор у меня вот такой. Выход у него полноценный 10-пиновый, на штырьки даже Tx-Rx заведён. А самих вот шнурков - ух!!
1. Для всех моих поделок, где зеркально используется такой же 10-пиновый разъем.
2. Упрощённый для маленьких плат, где 10-пиновый уж очень громоздко выглядит. Этот разъем использовался в опубликованной схеме данного ЗУ.
3. Разъем для программирования платы от Вячеслав-1 (штырьки также в один ряд, правда без ключевого пустого пина)
4. Теперь еще надо сделать шнурок для версии NuSen1.5 *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:51
Для версии 2.0 тоже готовьте. :-X
Последний раз редактировалось NuSen 05 фев 2020, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:52
Печатные платы еще не заказывали?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:54
Пока нет, но скоро.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 20:57
Авто: Ford Fusion
Добрый день, есть проблема, в режиме БП, только при подключении через кабеля. Все на видео. Подскажите, что может быть?
https://youtu.be/zheo-nkHqpg
https://youtu.be/oi3txX7vUbo
Схема авторская с шунтом, делитель на вольтметре изменен на max 30v. При подключении нагрузки через клеммы на корпусе, все работает отлично.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 21:53
Алексей, в прошивке ver1.09_Beta4_RU_NUSEN1.5 корректор "Corr" в режиме БП (долгое нажатие меню) снова работает и оказывает влияние на выходное напряжение при нагрузке. По умолчанию стоит Corr 5. В версии 1.08 он отключен и какое-либо число корректора не действует на выходное напряжение.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 22:40
Дмитрий, здравствуйте! Теперь должно работать! Вернее, НЕ работать (то, что не должно работать)
Прошивка для основного МК: версия 1.09_Beta5 от 05.02.2020
1. Единственное изменение для прошивки ЗУ, построенных на схеме NuSen v1.5. Отключенный на уровне прошивки цифровой стабилизатор и корректор оказался не отключен. Затерялась одна строчка, которая этот код отключала. На всякий случай компилирую прошивки и для ЗУ авторской версии (или версии Вячеслав-1), хотя в них изменений не было.
Файлы прошивок:
1.09_Beta5_RU_default.hex - кириллическая прошивка по умолчанию (ОСНОВНАЯ)
1.09_Beta5_RU_NUSEN1.5.hex - кириллическая прошивка для схемы NuSen1.5
1.09_Beta5_EN_default.hex - англоязычная прошивка по умолчанию (ОСНОВНАЯ)
1.09_Beta5_EN_NUSEN1.5.hex - англоязычная прошивка для схемы NuSen1.5
Где прошивки? Как обычно, в общем архиве: https://goo.gl/RQNbSX на Майл.ru, или https://yadi.sk/d/rnoXzAEKGAlFSg на Yandex.Disk
или в гугл.Диске https://drive.google.com/drive/folders/ ... W2q04aYQg8
С историей эволюции ЗУ вы можете ознакомиться в файле "История изменений.txt" в корне архива, или тут по ссылке https://cloud.mail.ru/public/2V5F/XNyYjj2qi
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 22:53
Виноват Алексей!Просто места мало было на плате под два, даже шести пиновых разъёмов,пришлось в ряд расположить.Так уж сложилось,а потом переделывать не стал .Плат много разошлось,прошивка менялась довольно часто,и на новых платах не стал переделывать,это чтоб не создавать проблем уже приобрёвшим ПП. У самого лежит три шнурка,но для производства всё в соответствии стандартам!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 23:10
У меня нет пока других предположений, кроме неправильно откалиброванного корректора внешнего вольтметра.
https://youtu.be/Ow8ecDWEg00?t=1916
Подключаем зарядный кабель с крокодилами.
На крокодилы подключаем мультиметр. В ЗУ переключаемся на калибровку "правого" корректора.
Накручиваем какое-то количество вольт, которое заведомо создаст ток в нашей нагрузке порядка 5 Ампер
Подключаем нагрузку на крокодилы и смотрим напряжение на мультике. Такое же напряжение должно быть на правом вольтметре. Если не так, то подгоняем показания.
Отключаем нагрузку - мультик должен показывать правильно. Подключаем нагрузку - напряжение должно просесть, но показывать одинаково с мультиметром. Подключаем/отключаем, как в видео. Убеждаемся. Выходим. Проверяем.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 03:16
pereborka писал(а):
sergik5
У меня БП собран на плате NuSen, видео показал как пример, шипит так же.
P/S Если будут вопросы, чтобы не флудить, уйду в тему по БП, что по ссылке на 1 стр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
