Текущее время: 16 окт 2026, 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 02:40
Авто: kia
Заменил транзисторы в разряднике.Все калибровки прошли без проблем и глюков.Все работает как надо.Прошивка 109beta2_NuSen_ru.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 03:13
Авто: kia
Реле у всех греется? замерил температуру обмотки 70 градусов.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 03:23
А реле на сколько вольт поставили?
Авто: kia
12в
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 03:27
Скорее контакты реле греются под нагрузкой,или в холостую тоже?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 03:28
Проверьте тестером сколько вольт на реле идёт.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 03:38
Авто: kia
В холостую тоже греется.Напряжение по идее меньше 12в так как через резистор 100ом. Дежурный БП 12в
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 11:04
Вот такие реле сейчас, видимо. Ставьте больше резистор, добивайтесь чтобы и притягивалось хорошо, и удерживалось. У вас же вроде схема NuSen1.5? Там всё это предусмотрено.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 14:56
А какой ток потребления обмоткой реле или сопротивление обмотки какое?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 20:59
Автомобильное реле само то сюда.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 01:47
Авто: kia
15 ампер можно смело снять на 8 транзисторах?
Разрядник.низ.jpg [ 191.54 КБ | Просмотров: 8774 ]
Разрядник.верх.jpg [ 148.24 КБ | Просмотров: 8774 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 02:35
OLEG-82
15А можно снять и с одного транзистора! Тут главное не ток, а мощность. С транзистора в корпусе TO220 можно получить примерно 50Вт, а в корпусе ТО247 около 75Вт (без прокладок). Свой разрядник на 3 транзисторах в корпусах ТО247 (IRFP250) длительно (1ч) нагружал для теста на 200Вт. Прокладки под транзисторы не использую. Чем больше мы используем транзисторов в эл.нагрузке, тем меньше падение напряжения на токоизмерительных резисторах 0,2 Ом. Допустим наш ток разряда максимум 15А / 8 транзисторов = 1,875А х 0,2 Ом = 0,375В (напряжение на каждом резисторе). Это значит, что с ЦАП мы должны подавать на ОУ максимум 0,4В для нашего диапазона в 15А с запасом на калибровку. Далее номиналы входного делителя на резисторах 8,2к и 2,2к (в схеме NuSen 1.5) меняем под максимальное напряжение на входе ОУ 0,4В. Получаем номиналы делителя 22к и 2к (0,42В). И появляется проблема с ещё бОльшим уходом тока разряда при нагреве радиатора. Т.к. эти резисторы обычно с низкой термостабильностью, то их сопротивления уходят вместе с нашим установленным током разряда.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 13:38
Можно поставить обычные шунты. Они намного термостабильнее, чем китайские керамические резисторы. Первый их смысл был в улучшении распределения нагрузки между транзисторами, ибо управляются они одним напряжением, но открываются по-разному в силу разброса параметров. И потому про их термостабильность, как токоизмерителей, никто не переживал. Также в схему можно попытаться добавить цепь термокоррекции, как это делают в УМЗЧ. Нужно просто знать ЧТО, КУДА и КАК подключить, чтобы получить нужный эффект. Но скорее всего и без этого, в случае замены резисторов на шунты, стабильность разрядного тока приятно удивит.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 13:47
Олег В писал(а):
Я не знаю что произошло, но при стирании с чипа старой прошивки (программатор AVRDUDEPROG), почему то сбросились и фьюзы на заводские настройки.
Кстати!
На днях заметил, что при включении ЗУ неправильно определяется версия прошивки контроллера вентиляции. Вообще какую-то ересь пишет, вроде "Вент. 0.35". Как известно, крайняя версия прошивки у КВ - 1.07, а тут бред какой-то. Уже и ЗУ всё разобрал, мол, может чего отвалилось где? Даже временно до выяснения снял с публикации (из общего архива) крайнюю бета2. Что только не делал, но выяснилось, что у атмеги8 просто слетели фьюзы. Каак? Ладно бы атмега32, а контроллер вентиляции?? Его я вообще не трогал! Статика? Магия? Мистика? Вернул на место фьюзы и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 14:44
OLEG-82
Это в Sprint-Layout моя печатка разрядника перекочевала?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 15:29
Авто: kia
OLEG-82
ТАК ТОЧНО.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 17:33
Интересно, зачем?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 18:27
Авто: kia
Интересно, зачем?
Есть задумка собрать ЗУ ампер на 50 и ток разряда ампер 20.На базе много аккумуляторов 140-190-220 которые нужно заряжать (желательно на 24в. не снимая с машин)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 19:49
Я имел в виду, можно же было в DipTrace все это сделать. Зачем переводить в Sprint-Layout, там удобней работать?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 20:38
Авто: kia
В Dip Trace не силён.А переводить проще не куда.С Dip Trace выводим Gerber и импортируем в Sprint Layout.
