Текущее время: 30 авг 2026, 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 592, 593, 594, 595, 596
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 23:46
Авто: ВАЗ-2171
zel1122 писал(а):
Ув.Алексей случилась маленькая неприятность я забыл снять перемычку на сброс пароля и зарядное заблокировалось теперь требует пароль.Какие манипуляции с ним проводились я не знаю так как зарядное далеко.есть ли возможность как то еще сбросить пароль или только сброс еепрома и последующая калибровка?Как идет портирование на новый камень?
Здравствуйте так перемычка как раз и сбрасывает пороль. ( Делается это перемычкой "Сброс пароля": выключить устройство, замкнуть перемычку, включить устройство - появится сообщение "Пароль сброшен")
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 07:35
Всем привет!
Кажется, была проблема с этими паролями, что после запароливания уже нельзя было ничего сделать, даже если вводишь правильный пароль. Видимо в одной из прошивок эта система сломалась и не была вовремя замечена. Возможно, вообще нельзя ими было пользоваться, но кто бы знал?.. На вопрос "что делать" - самое простое это конечно сброс ЕЕПРОМ. Если не поможет, то принудительная её очистка через программатор. Из менее радикальных способов, без сброса ЕЕПРОМ, это можно сделать только если найти по какому адресу находится массив пароля из 4х байт + байт признака состояния, который надо сбросить в 0. Мне кажется, что эта задача для простого пользователя равносильна полёту в космос, да и всё равно программатор требуется. Потому да, лучше сброс еепром с последующей перекалибровкой. Или если есть сохраненный еепром, то его восстановление. Это конечно было бы идеально, но многие ли держат у себя в наличии сохраненную копию еепром?..
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 10:39
Авто: WV CADDY
Спасибо за ответ зарядное от меня находится за 5000км прийдется воспользоваться почтой .
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 15:06
Может оно ко мне ближе? ))
PS. Сигнализирую.
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 07:56
Авто: WV CADDY
Спасибо Алексей за неравнодушие.Напрягать вас своими проблемами не хотелось у вас и так хватает своих.С нетерпением ждем прошивку на новый камень.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 20:19
Здравствуйте всем. Возникла проблема. Собрал версию 2.0 от NuSen, но при калибровке разрядника что-то сломалось, и теперь при подаче внешнего напряжения сразу на индикаторе появляется значение тока и работает нагрузка, т.е. без нажатия на кнопку Вкл. энкодера. Подскажите куда копать ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 21:45
Приветствую!
На слишком общую информацию сложно ответить объективно. Вы что-то еще пробовали делать: проверять, прозванивать?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 21:47
Пока нашел пробитый транзистор в разряднике IRFP150, но не пробито еще что-нибудь. Пока разбираюсь. Видимо превысил разрядный ток.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 21:54
Смотря о каком токе речь. 10А при 12 вольтах спокойно держат, но это 120 ватт. При 24 вольтах уже будет 240 ватт и тут сильно зависит от того:
1. Работает ли схема корректно и работают ли все транзисторы и равная ли через них идет нагрузка? (можно посмотреть по напряжению с шунтов)
2. Как происходит съём тепла с транзисторов, не применяются ли термопрокладки и вообще как с прилеганием.
3. Не превышена ли мощность. Но это только экспериментальным путём можно понять предел схемы. Если транзисторы прикручены напрямую на ровный радиатор, и они работают одинаково, то пределом является только характеристики самих транзисторов.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 21:57
Временно подкинул IRFP250 и все заработало.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 22:03
Алексей спасибо за оперативный ответ и за поддержку проекта. Ваше зарядное собирал 3 раза, прошел так сказать все эволюции проекта, но как бывает, по незнанию или по глупости происходят такие недоразумения. Пока, вроде, обошелся одним транзистором, но если еще что-то подгорело, то точно нужна будет помощь зала.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 22:16
Спасибо большое! Всего доброго, Игорь! Чем можем, тем поможем.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 10:59
Авто: Крузер 80
Здравствуйте. Всем доброго здоровьица. Подскажите как сделать вложение видео в сообщение. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 12:12
Сначала нажать оветить, в открывшемся окне прокрутить ниже.Выберите файл-добавить файл-отправить.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 12:32
Всем приветики!
максимальный размер файла, который можно прикрутить к сообщению, составляет 3 мегабайта. Этого достаточно для приложения фотографий (ессно не полиграфического качества), но для большинства видеороликов этого мало. Для этого нужно загрузить видео на какой-то сторонний ресурс. К сожалению, ютуб не всем доступен, но есть рутуб, вк-видео (но там всё заморочено, как мне показалось), всякие облаки - гугл, майл, яндекс. Если есть мобильник на гугле, то наверняка есть и учетка гугловская, и каждой учетке дается бесплатные 15 гигов, которых хватит для любой выкладки видео. Выкладываем, потом проверяем доступ (нужно чтобы видео было доступно всем - это везде настраивается по-разному), берем ссылку и прикладываем к сообщению.
Или, если есть Макс (а он скоро будет у всех, походу :-D ) вот сюда в чат https://maxln.ru/zuoka275chat Там можно и видео приложить, и аудио, и еще Бог не весть что)
