Текущее время: 14 окт 2026, 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 01:59
Авто: Opel Astra
Алексей, здравствуйте! Да, надолго я пропал с этого форума, а Вы уже добавили столько новых плюшек и улучшений! Круть!!! А если получится еще реализовать как-то функцию индикации количества датчиков, которые видит МК - вообще будет СУПЕР (это я так думаю :) )!!! По поводу переезда на МК ATtiny 85 - я только ЗА, и думаю, также найдутся желающие собрать данное устройство именно на нем. Тем более получается, что схема одна, а из-за применения определенных МК можно получить немножко разные устройства.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 13:22
Здравствуйте, Владимир!
Переезд на тини85 пока не требуется, т.к. есть еще немного места в памяти, куда точно должна поместиться запрашиваемая Вами функция. Собственно, у меня кончились фантазии того, чего в этот чип еще можно запихать. Да и нет смысла наверное, т.к. устройство получится перегруженным, а запоминать все комбинаций управления одной кнопкой никаких мозгов не хватит.
Как добавлю функцию - скину прошивку сюда.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 02:04
Авто: Opel Astra
Алексей, добрый вечер! Немного поразмыслив, я сделал для себя вывод, что этого функционала, который уже есть, более чем достаточно. Как по мне, раньше данное устройство было из разряда "поставил и забыл", а сейчас уже надо небольшую инструкцию делать, и клеить где-то на тыльной стороне корпуса готового изделия. Но это не проблема, зато у тех, кто соберет данную схему будет очень крутой контроллер "карлсона".
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 12:36
Устройство по прежнему принадлежит к разряду "поставил и забыл". При первом включении цифры диапазона рабочей температуры будут установлены по умолчанию, чего вполне достаточно для большинства задач. И это единственное, что подлежит регулировке, для чего скорее всего и потребуется небольшая распечатка инструкции. Но так было и с самого начала рождения устройства. Проще - наверное только управляющий терморезистор в базовой цепи, там уж точно никаких инструкций не надо. :-D
Из добавленного появилась возможность посмотреть:
1. Количество подключенных термодатчиков (функция в стадии добавления)
2. Текущая температура самого горячего термодатчика
3. Текущие обороты кулера.
Так как у устройства есть всего 1 кнопка, вероятнее всего стоит расширить инструкцию с пояснениями того, как это всё вышеописанное просматривать.
А можно вообще ничего не писать, и даже не впаивать светодиод и кнопкой. Тогда устройство будет использовать цифры температур по умолчанию, как в начале этого сообщения.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 23:35
Авто: Opel Astra
Добрый вечер. Я снова выпал из форума на несколько дней (но это такое). Да, конечно же, можно поставить в режиме "воткнул, и забыл", но я люблю разные фичи и приколюхи. Так, что готовлюсь писать инструкцию, и изучать принципы работы, управления и отображения информации на данном устройстве.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
