Текущее время: 21 ноя 2026, 00:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 19:51
"Стандартный ответ"-выберете файл и т д.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 21:57
Прошив на экране квадраты вместо символов! Куда копать?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 22:10
Отрегулировать контрастность по третьей ноге дисплея!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 22:11
Если собрано на моих платах, то резистор с третьей ноги на корпус. Примерно от 3,3к до 6,8к. Зависит от дисплея!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 22:14
К слову пришлось! Имеются в наличии ПП блока управления и разрядника. Есть и запрограммированные платы. Обращайтесь через ЛС.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 22:22
Плати от нусен 1.5
Фото не могу загрузить
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 22:27
Без разницы! Третья нога дисплея это регулировка контрастности!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 22:42
Фото не загружается от большого "веса"! Обработайте в редакторе и выкладывайте!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 23:02
Кручу переменный резистор которий на плате ! Или как на фото или только подсветка
IMG_1966.jpeg [ 936.68 КБ | Просмотров: 4815 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 23:15
Тогда не знаю, может стоит перепрошить! Я эти платы не юзал.
Может не пропай или сопля?
Обычно , если всё спаяно правильно и чисто, запускается без проблем!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:22
Вячеслав, приветствую! Спасибо за поздравление, хоть и с сильно прошедшим, но всё равно очень приятно!
Добрый день!
На фото явный признак того, что или до дисплея не доходит сигнал (или сигналы), или программа в Атмега32 не работает (контроллер не прошит, выбраны неправильные фьюзы, например, для работы с кварцем вместо внутреннего тактового генератора и так далее). У меня был случай банального непропая микроконтроллера (увидел только с помощью лупы, шевеля выводы иголкой).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:26
Привет Алексей! Причина в том, что редко бываю на форуме! Поэтому и с опозданием!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 17:00
Добрый день!
Доброго Доброго времени суток!
Прошивка так! фьюзы выставлены как в архиве
imgonline-com-ua-CompressBySize-JqjOLmwbU38C3Nn.jpeg [ 772.17 КБ | Просмотров: 4799 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 18:00
Проверьте монтаж в первую очередь!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 09:58
Пищалка при вращении энкодера туда-сюда хотя бы щёлкает? При этом на 1, 2, 3, 40, 44 ножках должны быть хоть какие-то импульсы и сигналы от этих ножек должны доходить до дисплея гарантировано. Если плата самотравленная, но в первую очередь проверить дорожки на предмет целостности, т.к. бывают микротрещины, которых на глаз и не видно. Проверить на отсутствие замыканий этих сигналов как между собой, так и на массу/питание. Проверить правильность распайки сигналов на дисплее.
Также нужно принять во внимание то, что выводы 1 и 3 атмега32 используются не только для подключения дисплея. Они организуют шину SPI, по которой атмега32 общается с ЦАПами и АЦП, а также с атмега8 контроллера вентиляции. Любая из этих микросхем может быть неисправной (или может быть неправильно впаяна) и может замыкать на себя эту шину, нарушая работу всего устройства в целом. Так что если никаких обрывов нет и дисплей припаян верно, то сначала я бы рекомендовал отключить контроллер вентиляции. Если он собран на той же плате, то временно выпаять Атмега8. Кстати, она должна быть или совершенно пустой, или прошитой соответствующей прошивкой и никак иначе, т.к. это тоже может нарушать работу шины SPI. Если не помогло, то последовательно выпаиваем ЦАПы, проверяя результат после каждой выпайки. Заканчиваем выпайкой АЦП. На этом список деталей, которые могут влиять на работу шины SPI заканчивается и дисплей просто обязан начать отображение меню. Останется узкий круг из дисплея и, собсно, самой Атмега32. И тут или что-то из этого неисправно, или всё-таки что-то замыкает, или где-то обрыв, или ошибка подключения.
На этом можно и закончить. Алоритм действий вами получен, ждём результатов! :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 14:17
Всем привет! Заранее извиняюсь если уже были эти вопросы, но в шапке ответов не нашел. Правильно ли я понимаю, что источник питания 12,6в может быть не стабилизированным, т.е только транс, выпрямитель и емкости не выше 1000мКф? На вскидку, без отдельных кулеров, тока 200мА будет достаточно?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 14:36
На чьих платах собрано? Если на моих, желательно стабилизировать. Просто смотря сколько Вы берёте с трансформатора, После выпрямителя будет в 1,41 напряжение больше. Скачки напряжения в сети тоже надо учитывать, м\с стабилизатора на плате и м\с опорного напряжения не допускают входного более15 В. Что мешает поставить промежуточный стабилизатор на 12-15 В и запитать от него и плату и кулеры? Без кулеров 200 мА достаточно!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 15:05
Спасибо за быстрый ответ, платы от Вячеслава, проблем с установкой отдельного стабилизатора нет, просто скурпулезно отношусь к сборке(для себя любимого) и хотел уточнить этот момент)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 21:48
Проблема решилась, был обрыв резистора dac1.
Платы версии 1.5 Nusen, на экране калибровки вольтметра. Показывает только левый вольтметр на экране, правый всегда 0.00.
