Текущее время: 16 окт 2026, 19:31
 Заголовок сообщения: Про HDMI
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 11:41
Что-то не понял : если на видеокарте разъем HMI и на дисплее - то можно ли с инета смотреть фильмы HD-качества ? А то продавец что-то объяснял, что с компа на дисплей это вообще не пойдет, независимо, с инета ли, с DVD ли, мол, только через приставку HDTV ...
Далее. При включении дисплея видно, что он определяет тип кабеля (подключения). Пишет - D-Sub. Значит ли, что можно подключить оба кабеля, а тип соединения будет определяться автоматически ?
И еще - как вообще можно использовать эту конфигурацию (карта + монитор + инет или DVD) ? А то тех. возможность реализована, а не задействована.
Последний раз редактировалось Sonar 27 ноя 2011, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Про HDMI
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 12:06
Можно долго объяснять и оперировать терминами, но раз такой вопрос возник то собственно это только усложнит задачу что либо объяснить.
D-Sub - аналоговый сигнал со всеми вытекающими. Помехи, наводки и т.д. все это пойдет на экран. При этом картинку в 1080p по нему спокойно можно передать.
DVI (HDMI это разновидность DVI) - цифровой канал. Помехи и прочая лабуда сильно влияющая на аналоговый сигнал тут никак не сказывается. К тому же цифровой канал позволяет пропускать несколько потоков одновременно. Т.е. в одном кабеле может идти как видео картинка так и звук.
HDTV и HDV можно смотреть на мониторе как по D-Sub так и по DVI, лишь бы конфигурация компа с декодированием потока справилась. Лучше качество будет по DVI, почему описано выше. Хотя у меня есть специальные экраны для кабеля и по D-Sub очень не плохо все показывало, но все равно перешел на DVI чтобы не городить огород.
Подключить оба можно, если видеокарта умеет одновременно оба контроллера обслуживать (обычно такие карты называют двухголовыми). В большинстве дешевых карт при включении одного второе гаснет, по крайней мере у меня на Radeon 9600 было так.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 13:12
Sonar, как всегда все в одну кучу :) Про HD-видео уже сказали - тут все зависит от мощности железа, а то может и не справиться с декодированием (будет тормозить, слайд-шоу и тд). При чем не важно откуда это видео запущено: с жесткого диска или из инета. Некоторые, особо навороченные HD-видео, можно и не пытаться смотреть без специальной видеокарты, способной его декодировать АППАРАТНО - будет слайдшоу.
DSUB и HDMI - это всего лишь разновидность передачи изображения с видеокарты на монитор (телевизор, проектор и тд). В первом случае сигнал передается в аналоговом виде. Это ухудшает качество, потому сначала сигнал из цифры переводится в аналог, затем идет по кабелю, который вносит свои искажения (чаще всего в виде смазывания или размытия мелких элементов изображения), затем чаще всего этот сигнал снова переводится в цифру уже в мониторе(телевизоре), после чего уже передается на матрицу. HDMI (DVI) лишен этих недостатков: изображение, рождающееся в видеокарте в цифровом виде, идет в той же цифре на монитор, где и отображается матрицей. В случае с HDMI, вместе с видео, можно транспортировать и аудиосигнал, что с успехом и реализуется практически везде.
Не так. При подключении второго монитора к видеокарте, он становится монитором №2, на который можно продлить рабочий стол. Или переназначить на него основной рабочий стол с первого монитора. Склонировать рабочий стол на оба монитора сразу у меня не получилось.
Что касается монитора: у моего монитора два входа, один dsub, второй DVI. Так же есть кнопка INPUT, которой можно переключать эти входы, но если переключиться на dsub, то нет возможности подстроить изображение (пишет, что функция заблокирована DVI-входом).
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 13:20
Это тебе повезло. У меня при подключении второго монитора по D-Sub с уже подключенным по DVI никаких новых устройств в системе не появляется и расширить рабочий стол нельзя.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 23:00
Прям по песне : не, все понятно, но что конкретно ?" ... :)
Конечно спасибо за разъяснения, но кой-чего про аналоговые - цифровые сигналы я и так начитался. Вопрос был другой - как задействовать возможности имеющейся конфигурации. Т.е. если я скачаю на жесткий диск компа фильм и попытаюсь посмотреть его по HDMI подключению - что-то изменится по сравнению с D-Sub ? С точки зрения потребительских свойств ?
Или для полноценного использования всех возможностей нужно скачивать только определенных характеристик (каких ?) фильмы из инета ? Или только с DVD (каких ?) смотреть. И вообще - если тупо подключить только HDMI кабель, что изменится при использовании "офисных" программ (типа бухгалтерия и пр...) ?
Самое интересное - и почему же продавец сказал, что подключать HDMI с карты на дисплей нельзя, если и там и там есть соответствующие порты и кабель в комплект входит ?!?!?!?!?!
Имеется в виду - подключить на два разных дисплея ? Или, как я имел в виду - подключить одновременно оба кабеля на один дисплей ? Я при этом надеялся, что комп автоматически выберет для воспроизведения то подключение, которое более оптимально. Типа - для "офисных" программ - D-Sub, для видео - HDMI. Чтоб не лазить каждый раз, переподключать вручную.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 23:36
Подключить Ашдимиай да, и всё чего туту гадать то.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 00:11
Это тоже самое, что иметь две антенны, из которых одна по-лучше настроена, другая по-хуже. И обе показывают одинаковые каналы. Так вот что бы посмотреть новости ты втыкаешь антенну похуже (по аналогии подключаешь по dsub), а посмотреть кино втыкаешь антенну по-лучше (HDMI). Бред? Бред. Нормальный чел оставит антенну по-лучше, а ту что по-хуже отвезет на дачу. Так и с Dsub vs HDMI. Последнее показывает качественнее за счет того, что нет потерь на преобразование сигнала в аналог, на передачу его по кабелю и обратного преобразования в цифру. ВСЕ! А, ну еще по HDMI можно передавать звук. То есть для варианта dsub, что бы смотреть кину на телевизоре и там же слушать звук, надо кидать 2 кабеля - видео и аудио. В HDMI один единый кабель, по которому в цифре идет и звук, и видео. Но это уже писАли.
Самое смешное, что можешь вообще ничего не заметить. Особенно на обычных, не full-HD, фильмах (не говоря уж о ютубе итд). Особенно, если тебе сильно повезло на видеокарту, у которой прекрасно реализован d-sub видеовыход, а так же применен качественный кабель до монитора и тд. Считаю, что сравнивать изображения надо, скажем, в ворде или экселе, когда есть куча мелких элементов на экране. И еще лучше будет, если выставить родное для монитора разрешение рабочего стола, что бы пиксель рабстола бил в СВОЙ пиксель в ЖК-матрице, а не растягивался на 2-3 соседних пиксела.
Подключал к своему 40" телику ноут. Подключал через dsub, выставлял его родное разрешение 1920*1080 точек. Ну мыльце есть конечно, но буквы различимы. Через HDMI к своему телику еще ничего не подключал по причине отсутствия дома второго девайса с HDMI, да и кабеля нет по той же причине. Но наверное качество изображения через HDMI было бы безупречно - тонкие буковки на белом фоне, без тени, разводов и "мыла". Как и на моем мониторе, тоже подключенному по цифре.
Скажешь хреновый маркетинговый ход? Может быть. Потому мониторы с D-sub до сих пор выпускают и мониторы, имеющие дополнительно DVI разъем, стОят дороже. Если не видно разницы, зачем платить больше? Но я выбираю "цифру". Вот сейчас пишу - черные буквы на белом фоне, словно острым карандашом нарисованные. А с d-sub была тень от букв, было "мыло", и чем хуже кабель, тем хуже изображение. Цифра лишена этих условностей.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 14:52
Ну, ладно. Главное - понял, что HDMI кабель тоже универсален. А то у меня создалось убеждение после разговора с пордавцом, что через HDMI кабель можно смотреть только спец. фильмы только на телевизоре со спец. оборудованием.
P.S. В ответ невысказанный, но угадывающийся коммент - да воткни и посмотри. Пока еще не отошел от месячного стресса, вызванного двумя последовательными апгрейтами компов, впервые выполненными самостоятельно. Думаю, еще с год буду свято придерживаться принципа - "Работает ? Не лезь !!!".
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 15:13
Это более совершенный метод передачи изображения с компа на монитор (на телик), гарантировано лишенный недостатков, присуших методам передачи аналогового сигнала. ВОТ И ВСЕ. То есть каким изображение родилось в видеокарте, таким и пришло в телик, без искажений и потерь, потому что в цифре.
Для меня лично переход с DVI (HDMI) обратно на DSUB был бы губительным. Уже привык к четкому неразмытому изображению, хотя на первый взгляд через dsub показывает так же.
смотреть можно и через dsub, но четкость мелких деталей может быть не та, особенно если речь идет о full-HD и телевизоре с большим экраном. На маленьком же мониторчике 15" можно вообще не заметить никакой разницы, потому что разрешение экрана у него меньше, а значит и частота развертки (а значит ниже искажения и затухания в кабеле)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 13:34
Ну, просветился, пора и за мануал браться :))))
Пасиб всем.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 11:49
Sonar писал(а):
... HDMI кабель ...
Блин, да что за жизнь !!! За что ни возьмись, все заминировано !!!!
Наконец-то взялся переподключиться на HDMI. Твою дивизию !!! Ну, изображение реально лучше, а что не на всю площадь экрана стало и буквы какие-то подмазаные - мелочи, попозже подрегулирую. Но вот что звук на встроеные динамики монитора перестал выводиться - это абзац !!! %)
Через - USB наушники звук не канает, через наушники со штырьковым разъемом в соотв. гнездо на мониторе - не канает...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 12:18
Sonar писал(а):
Sonar писал(а):
... HDMI кабель ...
Может прежде чем винить жизнь все же стоит внимательно прочитать инструкцию?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 12:23
Хошь, я тебе эту "инструкцию" сброшу ? Если ты там найдешь решение проблемы - постригусь налысо ...
Вот цитата : "Подсоедините разъем на одном конце HDMI-кабеля к задней панели монитора, другой разъем – к HDMI-порту компьютера".
Прошерстил Googl, нашел обзор неисправностей - по тем советам влез в панель управления, запустил раздел "Звук" - все выставлено как надо, тест динамиков прошел ... звука при воспроизведению видео- аудио- файлов и "приветствия Windows" по-прежнему нет ...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 13:11
Сбрасывай, лысым я тебя вообще не представляю :)
Копать надо в сторону настроек драйверов видеокарты, у нее всяко какая то утилита должна быть. Там скорее всего какая-нибудь галка стоит передавать звук по HDMI, а монитор может такой фичи не поддерживать.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 13:49
Да, есть там VIA HD Audio Desk. Все вроде адекватно стаоит. И подключение адекватно отражается, а вот же... %)
Полезу дальше Гугл шерстить.
Грустно. Гугл просто заполнен сообщениями о проблемах со звуком на HDMI. Короч, без спеца не обойтись ... С утра парюсь, задолбался, пойду повешусь ...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 14:51
Хых, только решил все бросить - нашел вот что :
Чаще всего наличие порта HDMI в видеоадаптере подразумевает прямую связь с аудиоконтроллером и не требует дополнительных подключений, тогда достаточно просто в настройках указать цифровой выход звука, и в телевизоре появится картинка в сопровождении звука. Тоже самое касается и ноутбуков со встроенным HDMI.
Но когда HDMI подключается к видеокарте с использованием переходника, звук SPDIF в HDMI приходится подавать вручную, с помощью специального кабеля SPDIF-HDMI. Этот кабель, как правило, поставляется в комплекте с переходником DVI-HDMI и подключается одним концом к материнской плате (в случае использования встроенного аудиоконтроллера) или звуковой плате в разъем SPDIF, а другим концом в видеокарту. Сразу отметим, что не все видеокарты с интерфейсом DVI оснащены специальным разъемом для подключения этого кабеля, поэтому сначала необходимо убедиться в его наличии.
После правильной установки соединительного кабеля "SPDIF_OUT - видеоадаптер" можно быть уверенным, что сигнал со звуковой карты в HDMI видеокарты подан. Соединительный кабель SPDIF состоит из двух жил - Земля+Сигнал. Очень важно не перепутать их и подключить правильно, в противном случае работать ничего не будет, а в случае подключения сигнала или земли на "+5V" кабель может загореться и вывести из строя компоненты компьютера, поэтому тщательно проверяйте соответствие маркировки GRND и SPDIF на материнской плате. Черный провод - это GND (земля), второй провод может быть разных цветов, в любом случае он сигнальный и подключается к SPDIF_OUT. Коннектор +5В на разъеме SPDIF оставляем пустым. Разъем соединительного кабеля со стороны видеокарты стандартный и неправильно подключен быть не может.
После произведения всех несложных манипуляций с подключением кабеля SPDIF к видеокарте включаем компьютер, включаем телевизор, выбираем вход HDMI и подаем на него картинку, например, включаем фильм. Звук в этот момент будет идти из компьютерных колонок. Это означает, что в системе по умолчанию до сих пор выбран аналоговый источник звука. Чтобы сменить его на цифровой, нажимаем правой кнопкой мыши по значку аудиомикшера в системном трее, выбираем пункт "Устройства воспроизведения"...
То есть получается, у меня просто не подключен звук к видеоплате ?!?!? Уф... надо достать все запчасти к материнке, мануал к ней и лезть в комп все проверять ... кошмар ...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 17:41
Прочитал, имхо какой то бред... Т.е. тебе надо с звуковой карты подать сигнал на видеокарту и тогда звуковой сигнал пойдет на телек или монитор через HDMI. А что мешает напрямую со звуковой карты подать сигнал на монитор, там же все разъемы есть?
Как то не логично все получается. Помоему ты сильно преувеличиваешь проблему и копаешь не в ту сторону.
А если обратно кабель D-Sub воткнуть то со звуком все нормально становится?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 13:01
Во-во. Но в итоге за 4 часа времени и килограмм сожженных нервов понял, чем отличается специалист от умельца.
Вчера на полном отчаянии позвонил знакомой, у нее дочь типа сис.админ, упросил созвониться. Созвонились, она спрашивает, чего на всяких вкладках, я диктую. В итоге говорит, да вроде всё правильно, для пробы тыкнули туда-сюда, все едино. Она говорит - ну, последний вариант, перезагрузись и посмотри. Сделал - ноль. Ну, говорит, это что-то глубже. Ладно, вырубил комп, открыл сист. блок - посмотрел, да, разъем SPDIF_out на материнке у меня не задействован, но ... и на видюхе вроде разъема для него не видно... Ученый горьким опытом, решил сначала порыть в инете про видюху, врубаю комп - аааааааааааааа, заработало !!!!!! Что характерно, после последней "горячей" (?) перезагрузки ничего уже не менял.
Оказывается, компу требовалась не перезагрузка, а именно отключение... :Yahoo!:
Вывод : умелец - тот, кто не занает почему, но знает как ... :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 13:06
Т.е. лысым тебя увидеть будет не вариант :(
Поздравляю с тем что все заработало. :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 13:50
Ну, еще как бы не все. Осталось растянуть изображение на всю площадь экрана, а то его сжало с боков сантиметра на 2, сверху-снизу на 1 см. Разрешение выставил по максимальному рекомендованному, частота обновления тоже максимальная, хотя немного удивило, что это всего лишь 60 Гц., больше вообще в списке нету. На ЭЛТ-мониторе у меня стояло 100 Гц.
Размеры вроде должны регулироваться из дисплейного меню. Но нервов возиться с компом уже никаких нет, оставил все на потом.
