Текущее время: 02 окт 2026, 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 11:57
Кстати, jonis, забыл тебе написать. Глянул я на досуге твою видеокарту - конденсатор хоть и был вспученным, но емкость свою он держал. Однако на шине питания КЗ (сопротивление всего 7 ом в обе стороны). В принципе, можно было сдуть всю оперативку, в надежде на то, что коротит она. Но один фиг менять ее не на что. Может еще сам проц коротить, но если память еще как то можно пошукать, то проц менять уж точно не на что. Так что если и выпаивать все это, то только для спортивного интереса (установить точную причину). В общем, копай ямку для нее :(
PS. Может и есть в Новосибе конторы, ремонтирующие комповое железо ваащщее на низком уровне (с заменой процессоров и тд, в общем серьезно) - там может и починят, но сколько будет стоить ТАКОЙ ремонт? Проще купить более современную видеокарту!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 12:26
Еще новости: Вернул к жизни еще одну комповую единицу - мониторчик Samsung 710N. При включении матерился на несоответствие разрешения экрана. Никакие настройки видеокарты в Windows не помогали. Перепайка процессора решила все проблемы. Надеюсь, на долго.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 12:36
Вчера отдал ноутбук DELL. Причина обращения - залили чаем! При включении - молчит как рыба об лед. :o Хорошо, что чай был не соленым :D
В итоге: срочная полная разборка, промывка, сушка паяльным феном, сборка, проверка - удачно! Повезло девушке, что не успели дорожки погнить (ну и не вышибло ничего по пути).
Главный залог успеха в таком случае - срочно выключить ноут, вытащить батарею и в самое кратчайшее время обратиться к специалисту. Особенно важно, если пролилось достаточное количество жидкости и ноутбук потерял работоспособность - значит жидкость все таки проникла внутрь, замкнула дорожки и уже начала свое негативное на них воздействие. В зависимости от состава жидкости (в первую очередь соль), дорожки могут погнить очень быстро! Так же не хило они гниют от пива. Лучше, если ноут попадет на промывку на следующее же утро (хотя уже может быть поздно). Думаю, еще больший пагубный эффект создаст Кока-Кола, благодаря наличию в ней активных химических веществ.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 12:43
Вчера же приносили на ремонт компьютер. Навороооченый такой.. Жалобы на то, что тупо не включается. Даже не зажигается ничего. Вскрытие показало, что на материнской плате светодиод горит. Это значит, что хоть какие то напряжения на ее приходят.
Решил действовать по-простому, а именно - повытаскивать все комплектующие, но ни к чему это не привело. Осталось три компонента: процессор, материнка или блок питания. Решил начать с последнего. Подменный БП у меня выкупили (не смог отказать :) ), пришлось снимать со своего компа. Включаю - все заработало. Ага, значит БП. Полез в его нутри, нашел вспученный кондер. Перепаял на новый. Подключаю - заработало. Ну и чудненько! Сделал генеральную чистку внутри (очень было много пыли) и отпустил с миром. Однако, хоть тестовый стенд собирай для тестирования блоков питания.
Вот такие ремонтные новости произошли у меня в последнее время.
Друзья! Поддерживайте чистоту внутри корпуса компьютера. Домашняя пыль - она хоть и не опасна для компов, но она затрудняет охлаждение деталей, что приводит к их перегреву и преждевременному выходу из строя.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 13:37
То ли со своим компом приехать... В системном блоки поставщики, похоже, "забыли" подсоединить контакты к выводам разъемов "наушники", "микрофон" и к индикатору HDD на лицевой панели системника. Поэтому для подключения наушников приходится лезть на заднюю панель... Да и когда непонятки, мигание индикатора HDD дает хоть какую-то общую информацию о происходящем.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 14:20
Так же не хило они гниют от пива...
У товарища был ноут, включался только по его отпечатку пальца. Так он прямо на этот хитрый замок пиво налил.. А там вся его учеба была :)
Вроде спасся. Но все же, натерпелся.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 16:34
у знакомого есть ноутбук нерабочий, год выпуска около 2004, вроде P4-2GHz.
ему надо контроллер питания на маме чинить
глянеш?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 20:35
1. Это Россия.
2. С этими проводами вообще была засада. Сейчас хоть стандартизировали более-менее как сам разъем на плате, так и провода в комповых корпусах. На некоторых платах этих разъемов нет вообще, в остальных же распайки могут отличаться. И в каждом конкретном случае надо смотреть мануал на мат.плату, вызванивать концы в разъеме корпуса. А для этого надо иметь элементарные навыки работы с тестером (омметром), читать схемы, понимать что написано в мануалах и тд.
Лет 10 назад я считал, что в сисадмины идут только люди с радиолюбительским прошлым. Каковым было мое удивление, что очень часто встречаются люди, вообще не умеющие спаять два провода между собой. Какой уж тут читать мануалы и вызванивать проводки.........
3. Всем нас рать! В прочем, это следует из пункта 1.
Резюмируя: либо у тебя на плате нет разъема для подключения лицевого выхода наушников, либо провод не подключен (или подключен криво), либо в BIOS-е не указан тип выхода. Там надо поставить режим "АС97" (или другой, все зависит от самой матплаты и БИОС-а на ней).
Соответственно, если на плате нет разъема, то с желанием подключать наушники спереди нужно расстаться. Если не подключено или подключено неверно, то положение исправят руки, растущие из нужного места (сможет любой, не обяз. я). Переставить режим в биосе, для вышеуказанной категории граждан, тоже не проблема.
Приезжай. Привози.
1. Все эти "замки" - для честных людей.
2. Если так, то стоит ли заморачиваться? Достаточно просто поставить пароль себе на рабочий стол.
3. Вся эта система может сама по себе глюкануть, ну или я не знаю.. порезал палец - и привет. Сам себе создал проблемы.
Будешь мимо проезжать - завози колонки )
глянеш?
А кто сказал, что именно контроллер? Если в сервисе, то чего там не починили? Если там не починили (особенно если сервис АВТОРИЗИРОВАН по этому типу ноутов) - там делать мне нечего, скорее всего.
Легко объясню почему:
1. У них есть все мануалы на данный ноут, включая схемы и прошивки.
2. У них есть прямой выход на поставщика запасных частей, в том числе и специализированных микросхем, которых ПРОСТО НЕТ в магазине.
3. У них есть все приборы и кабеля, а так же программатор (не обяз. для ремонта именно контроллеров питания - я вообще говорю)
Если ноут не носили в авторизированный (по данному типу ноутов) СЦ, то есть кое какие надежды. Однако все равно хотелось бы знать историю и кто проводил дефектовку.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 20:51
oka275-Как понял ты и компы трохи ковыряешь :) Уменя видюха на512 что то просто потухла(внешних изменений на плате не наблюдается),пришлось старую на 64 ткнуть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 20:55
Колонки и телефон (нокиа 6233), может быть завтра мимо проеду..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 21:25
Ну трохи не трохи.. Что касается самих компов, то полный спектр услуг сисадмина (разобрать, промыть, собрать, заменить, перекинуть, скинуть, урезать, разделить без переустановки, снести, перенести, убить, прибить, разбить, настроить, построить, расстроить, установить, переустановить, реанимировать, откатить, закатить, накатить). ПЛЮС с уклоном на возможность более глубокого ремонта, используя навыки и опыт радиолюбительства (на сколько он позволяет мне его использовать). Монстром себя не считаю, есть и покруче меня паяльщики. Остальное пусть говорят те, кто меня знает.
На счет видюхи - визуально определить на ней наличие преобразователей напряжения. Если не получается, то на включенной плате померять напруги на всех больших электролитах. По напряжению, на которые они расчитаны (обычно это либо 6 вольт, либо 16, либо 25 и выше) можно примерно понять сколько на каждом из них должно быть вольт. Если с напругами все ок, визуально ничего не повреждено.. Можно еще повыпаивать эти кондеры и проверить их емкости (они бывают сохнут БЕЗ вспучивания, или даже коротят). Если и тут все ок, тогда скорее всего это проц и ничего не сделаешь тут.
... если я буду дома в этот момент. Но дома обычно у меня маман. Можно ей передать, но все равно лучше позвонить.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 21:45
Больше мне про последнее нравится:-окатить,закатить,накатить :ROFL:
А ВОТ ПРОМЫТЬ?-СПИРИТУСОМ ЛУЧШЕ?(не желудок-плату :D )
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 22:01
Да, спиритус закупается литрами как раз для этой самой цели - протирки плат :) Бывают случаи, когда без спирта вообще делать нечего.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 22:23
Алексей, а автомагнитолу посмотреть можешь? Магнитола под диск (а не касету), когда купили авто с этой магнитолой, то работало только радио. При выключенной магнитоле (и зажигания) стояло жужание в ней, как диск пытается крутить, но диска в ней нет. Потом вставил диск. Она (магнитола) думала-думала и включает радио. Сейчас магнитола снята с авто. Марку сейчас не скажу (магнитола в багажнике валяется). Но завтра могу принести и сфотать как она выглядит.
Если да, то сколько возьмешь за "посмотреть" (можно в личку).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 22:39
За "посмотреть" обычно не беру денег, за исключением некоторых случаев, которые оговариваются. Тактику пока менять не планирую. Так что посмотреть можно :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 23:07
Я думал мож чего нового придумали,промывать.Ан нет всё так же спиритусом.Технический прогресс идёт,а он так и остаётся как ТИТАН(древнегреческий) :D Кстати эта жидкость ужо кончается,надо пополнить как то скудеющие запасы.На рыбалку для катализатора уходит ещё. :)
Тогда, Алексей, адрес можно в личку или СМСкой на мой номер (можно без номера квартиры), чтоб сориентироваться куда ехать и запланировать в ближайшие недели к тебе поездку.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 00:02
Супер мастер! Всё что сделано Алексеем работает, лучше чем новое!!!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 00:18
Дима, не сглазь :wink:
PS. Спасибо! :)
2PS. Телефон нормально работает? Аккума на сколько хватает?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 00:20
Дима, не сглазь
Тьфу тьфу тьфу
