Текущее время: 29 мар 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Картинки в Гугл Хроме.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 04:29
Уважаемые форумчане,после небольшой чистки компа от всяких вредных гадостей,немного попортил поиск в Гугле. Скачал обновление,всё стало работать нормально,за одним исключением.При поиске в картинках,сначала открывается столбик с выбранной картинкой справа,и только нажав на ИСТОЧНИК КАРТИНКИ можно закрыть это окно.Это очень не удобно,приходится делать лишние движения.Весь инет облазил,негде нет ничего похожего на мою проблему.Как избавится от этого не нужнего столбика?
 Заголовок сообщения: Re: Картинки в Гугл Хроме.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 10:49
Привет! Я вижу ты правильный пользователь, раз пользуешься гуглом под гугловской учеткой. Это значит, что ты можешь войти под своей учеткой на любом гуглохроме Планеты и у тебя появятся все твои закладки и привычное окружение. Это чудесно! В общем, попробуй пристрелить папку Default в профиле пользователя Windows - авось поможет.
Для Windows XP: жмем комбинацию кнопок Win+R (это эквивалент действию на кнопку ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ) и водим туда
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Google
Для Windows 7: жмем комбинацию кнопок Win+R (это эквивалент действию на кнопку ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ) и водим туда
%LOCALAPPDATA%\Google
В открывшейся папке находим папку Chrome, заходим в нее. Далее находим папку User Data и заходим в нее. Находим Default и переименовываем ее на любое другое имя. Если винда не дает это сделать, то надо закрыть Google Chrome, а так же убедиться в том, что он не запущен (проверить значок в систем трее (рядом с часам), или по диспетчеру задач).
При запуске надо будет снова войти под своей гуглоучёткой и все настройки после этого должны восстановиться. Все приложения (плагины) тоже.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 13:34
Лестно слышать когда тебя хвалят,но если бы я чего то в этом понимал. :D Как то просто делалось последовательно,сначала Гугл,потом Хром,потом или раньше учетка,уже не помню.
Алексей.спасибо,твой метод помогает,но есть НО.Закладки пропали,меня чуть Кондратий не навестил,благо откат помог.Позже повторю попытку,но закладки сначала скопирую.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 13:40
Да, надо было порекомендовать не пристрелить, а переименовать. Но вообще какая разница, если браузер работает через синхронизацию с учетной записью google. Значит ты после того, как пристрелил папку, не вошел в браузере под своей учетной записью да и все. Или может быть интернета не было в тот момент..
На крайний случай из папки Default можно взять файл под названием "Bookmarks" (он без расширения), затем переименовать папку, зайти в пустой браузер, выйти, и заменить файл Bookmarks тем, что взял из папки Default. А вообще еще раз говорю, что синхронизацию через учетную запись google сделали как раз за тем, что бы ты мог входить под ней в браузер Google Chrome с любого компа планеты и видеть привычный тебе интерфейс (закладки, плагины и тд).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 01:16
Усё сделал,нужно было экспортировать закладки в HTML. Потом импортировал и всё хорошо.Спасибо Алексей.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 01:18
Как то всё сложно и через Хабаровск. Ну да ладно.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 01:48
Ха,пока лазал по папкам,нашел нечто непонятное для меня. C\ WINDOWS\ (папка с синим названием)$NtUninstallMSCompPackV1$.Открыл- spuninst\блокнот-
DEL "c:\windows\system32\msdelta.dll"
COPY "C:\WINDOWS\$NtUninstallMSCompPackV1$\spuninst\spuninst.txt" "C:\WINDOWS\$NtUninstallMSCompPackV1$\spuninst\spuninst.tag"
Вот блин,откуда чего берется?
