Текущее время: 16 окт 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Запустить iso - файл
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 10:59
Дело такое - скачал статистическую программу по торренту. Сохранилось как iso - файл. И как его дальше раскрутить ? В сопроводиловке написано : инструкция по установке в install.txt. Ну как бы теоретически понятно все... кроме как чё дальше делать после скачки - как собственно унутрь-то залезть, чтобы установить программу. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Запустить iso - файл
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 11:06
Авто: HUMMER H3 (V5,3)
Да нет ничего проще))) любой поисковик даст ответ
программу Daemon Tools или Alchohol 120%. Ставим имонтируем образ
УАЗ Патриот Сибирь
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 11:35
А можно и без указанных программ - открыть файл в винраре. Или тотал коммандере, он их тоже открывает (зависит от версии). В общем, нужно зайти в файл и распаковать его содержимое в отдельную папку.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 17:21
Винрар ? Ух, даже на него и не подумал. Кстати, есть Nero - вроде ж он с образами тоже работает. Можно его использовать как-то ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 17:54
Неро? Ну если только через запись. В общем, надо дать немного теории:
Что такое файл iso? Это по-битный образ CD- или DVD-диска. То есть взяли файл и в него поместили все, что записано на диске от нулевой дорожки до самой последней. Зачем? Что бы потом воспроизвести со 100% точностью его копию где то в другом месте. Там берут этот файл, вставляют чистый диск нужного вида (CD или DVD), нажимают кнопку и СОДЕРЖИМОЕ ЭТОГО ФАЙЛА записывается от нулевой дорожки диска до самой последней его дорожки. Получается как бы полная копия диска, один в один (если не было никаких мудреных защит на диске-исходнике). Только не надо путать эту процедуру с обычной записью обычного файла, а то бывают умельцы - кладут этот файл на будущий диск как есть и записывают его. В итоге получается не исходная копия диска, а диск с записанным на него файлом ISO.
Но это все нужно для того, что бы в последствии с этого диска можно было загрузиться (если он загрузочный). Тебе же надо из него просто выдернуть установочные файлы и папки. Для этого файл достаточно ОТКРЫТЬ программой, которая понимает файлы ISO, пометить что нужно (а можно и все целиком!!!) и скопировать это в обычную папку, после чего забыть ISO и работать как обычно. Потому - действуй! :)
Еще есть такие программы, как программы эмуляции CD/DVD-ROM-приводов, например, Daemon Tools или Alchohol 120% После их установки в системе появляется привод чтения компакт-дисков, только не смотря на то, что он в системе представлен как физический, на самом деле он 100% виртуальный. И питается он не физическими дисками, а как раз вот этими виртуальными, с расширением iso. Указываешь в программе путь до этого файла, открываешь - он "вставляется" в привод и дальше работаешь с ним, как с физическим. Это очень удобно в ряде случаев, правда, всю тонкость этого хранения может почувствовать только сведущий в этом деле пользователь. Обычному пользователю это высшая математика.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 18:14
Ааааааааааааааа !!!!!! ТоталКоммандер рулит !!!!! :Yahoo!:
