Текущее время: 15 окт 2026, 09:55
 Заголовок сообщения: Белая полоса на экране ноута
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 13:24
Подскажите, кто знает по такому вопросу. Внезапно, прямо на глазах появилась белая полоса шириной примерно 3 см. на экране старенького ноута. Сначала пробежали полоски вертикальные шириной в пиксель, а потом слились в полосу. Полоса остается и в текстовом и в графическом режимах. Что скорее всего тут может быть? Видеокарта встроенная или LCD барахлит? Реально ли сделать что-то самому, без перепайки компонентов? Разъем подключения LCD к материнке шевелил, вытаскивал.
 Заголовок сообщения: Re: Белая полоса на экране ноута
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 13:27
Отвечаю сам себе :D. Как сразу-то не додумался? Надо сначала подключить ноут к внешнему монитору и посмотреть, исчезнет ли полоса
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 15:02
Не более года назад была тема про это,или почти про это.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 15:29
Пропадает контакт между регистрами строк (в контроллере матрицы) и стеклом. Если регистры смонтированы на плате контроллера, то проблема в шлейфах между этой платой и стеклом. Иногда удается вылечить. Если регистры на стекле, шансов почти нет.
Впрочем, если на внешнем мониторе будет то же самое, то косяк где-то в видюхе.
Вот близкая тема (там плазма, но принцип управления стеклом у них похож) viewtopic.php?f=21&t=1461
