Текущее время: 16 окт 2026, 20:03
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 12:48
Авто: ВАЗ-11113, Lexus RX
Добрый день!
Прошу совета у спецов по электричеству: хочу дома установить в потолочные точечные светильники вместо галогенок диоды с цоколем G4 с возможностью регулировки яркости (т.е. dimmable). Пошарил по aliexpress, такие LED есть только на 12в. Вопрос, как всё это реализовать с бытовой сетью в 220в? Т.е. имея 220в на входе сначала ставим диммер, после него так называемый драйвер (который ограничит напряжение 12в?) и уже после этого запитываем LED?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 16:20
Покажи какие,так более ясно будет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 16:22
Сначала блок питания (220 - 12), а за ним диммер. Драйвер находится внутри лампы G4. С обычным 220В диммером напрямую эта кухня не работает, для 12В диодных ламп применяются специальные устройства. Это или Smart-dim (с собственным пультом, http://simpleled.ru/products/147452 ), или в паре с обычным диммером http://simpleled.ru/products/164277 (на странице есть PDF со схемой включения).
Upd.
Перепутал G4 и MR16. В G4 из-за небольшой мощности может вообще не быть драйвера. Питаются эти лампы так же, как ленты, стабильным напряжением 12 В.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 18:41
Приметил вот такие, помощнее: http://www.aliexpress.com/item/Dimmable ... 22087.html
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 19:50
Aquinas, спасибо за советы! Насколько я понял, в первом случае, со смарт-диммером, сначала ставим блок питания 220->12в, к нему цепляем смарт-диммер, а уже к смарту цепляем диодные светильники, регулировка яркости посредством пульта или радиокнопки.
Второй вариант я что-то не совсем догнал: на 220в цепляем обычный диммер, его выход заводим на TRIAC INPUT, на вход POWER IN подаём 12в от одельного блока питания (220->12в), на DRIVER OUT цепляем диодные светильники, а вот что подключаем на OUTPUT?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:05
Мужики, кажется нашёл то, что нужно: http://www.aliexpress.com/item/Triac-Di ... 99471.html
Я так понимаю, из представленных вариантов мне нужен диммер с режимом constant voltage mode.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:20
Output - это выход для объединения нескольких диммеров, при необходимости он подключается к Triac input следующего диммера. Чтобы одной крутилкой управлять несколькими диммерами. Если диммер только один, то Output никуда не надо подключать.
В остальном все верно. В крайней ссылке - да, похоже то, что нужно (не требуется отдельный БП и работает с обычным диммером).
почти Offtop. Искал LED-лампы Т8 (на замену 18 Вт ЛДС). Оказалось, они под заказ. Но взял попробовать такой http://simpleled.ru/products/2842750 светильник. Светит ярче люминесцентной лампы Т4, 8 Вт. Перегрева не заметил. Ну, а ресурс со временем выясним.
