Текущее время: 15 сен 2026, 22:48
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 16:42
Сегодня появилась подмена домашней страницы в IE и в Chrome на Webalta.ru.
Попробовал правой дважды кликнуть на ярлыках браузеров и в _ вкладку "Свойства"_ в строке "Обьект" сзади приписанный адрес Webalta.ru... - попробовал его удалить.
Он в тексте окна удаляется , а когда жмешь "применить" "ОК" - выскакивает месидж
бокс, что требуется разрешение администратора на такое дейсвие. Отказано.
Как быть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 18:32
Для начала - Windows\System32\drivers\etc\hosts
Далее - нет ли чего лишнего в автозапуске (regedit.exe -> HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run и HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce, и эти же ветки в HKLM)
Ну, и вот этим пройтись можно: http://www.freedrweb.com/cureit/
Желательно, предварительно отключив "восстановление системы" и запустив Windows в "безопасном режиме".
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 18:56
Как быть?
Посмотри в Установке/Удалении программ, там должно быть что-то типа "WebAlta Панель", удали ее. У меня тоже с каким то софтом эта хрень ставилась, тоже долго голову ломал как убрать.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 19:17
[quote="Aquinas"]Для начала - Windows\System32\drivers\etc\hosts
quote]
В hosts я уже лазил - там ничего плохого, две строчки всего( не комментариев), последняя
::1.
Cureit ом пробовал уже - он проругался на ToolbarSetup.exe - и типа вылечил его.
Проверил реестр по вышеуказанным путям - после Run- Имя=По умолчанию, Тип=REG, Значкние=Не присвоено. Ничего не делал с этим.
В "Программах и Компонентах" нашел и удалил "http://home.webalta.ru/?starts&s=61789f76"
А вот в свойсвах ярлыков браузеров не могу вычеркнуть http://home.webalta.ru/?starts&s=61789f76 - ответ, что нет прав.
Посмотрел свою учетную запись пользователя (она единственная) - тип учетной записи-
администратор. Может в реестре найти где стоит http://home.webalta.ru/?starts&s=61789f76
и удалить? Как это сделать?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 20:21
Вообще ничего ни в одной ветке? Странно. В RunOnce - может быть пусто, это однократный автозапуск. А в Run обычно много чего лежит (всякие там принтерные/звуковые утилиты, торрент-клиенты и прочее).
Без ковыряния в реестре посмотреть (при необходимости изменить/удалить) все пути автозапуска можно этой утилитой: http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... 63902.aspx
Утилита может потребовать прав администратора для запуска.
regedit.exe -> [CTRL]+[F] -> и в окошко поиска эту строку
Продолжить поиск этой же строки - [F3]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 20:36
А тут нет ничего полезного?
http://4aynikam.ru/publ/int/ie/udalenie ... 27-1-0-125
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 21:19
Да, тут поглубже описана борьба. У меня 2браузера IE & G Chrome. Выходит для IE я уже
в реестре почистил, только я удалял строки с Webalta, а не их значения :sorry: А вот в
"Preferences" для Chrome везде, где встретится www.webalta.ru удалять именно эти буквы,оставляя пустоту вместо них, либо вставлять другой сайт требуется? Нашел в
Preferences" 7 штук www.webalta.ru
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 00:11
я майл ру удалял,проглядел когда что то загружал с инета.В Хроме-настройки есть список загрузок,там удалял.Хотя написано что Гугл Хром является домашней страницей.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 10:37
+100
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 11:23
AlexVP писал(а):
[quote="В "Программах и Компонентах" нашел и удалил "http://home.webalta.ru/?starts&s=61789f76"
администратор.
У меня на ноуте Vista. Отключил контроль учетных записей- UAC, а приписку Webalta в
свойствах ярлыков удалить не получается - требует разрешение администратора!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 11:35
Не надо лезть в ярлыки, тем более, что ярлык - это не программа, а всего лишь веревочка до нее. Нужно искать сам унитаз :) И удалять. Единственно правильное удаление программ в Windows - это ПУСК -> ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ -> ..... а дальше возможны варианты: "Программы и компоненты", "Установка и удаление программ" и тд. Заходим туда и только ЭТИМИ средствами удаляем программы на своем компьютере. Как вариант можно использовать ярлык, которые некоторые программы кладут рядом с собой в кнопку ПУСК>ВСЕ ПРОГРАММЫ и называют его "Uninstall ..... (имя программы)" или "Удалить ..... (программу такую то)".
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 12:41
Наверно ещё можно в ПОИСКЕ задать нужное(в данном случаи не нужное) и найдутся все места,где эта гадость засела.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 22:40
По Вебальте -- Удали отовсюду ЯРЛЫКИ на все браузеры, создай ярлыки для всех запускаемых файлов-браузеров. Ну, не для всех файлов, а для главных файлов: opera.exe, chrome.exe, iexplorer.exe, если я всё правильно написал. Короче, с удаленного ярлыка когда запускается -- запускается с параметром загрузки конкретной страницы. Это надо очистить. Если очистить не получается -- пересоздать чистый ярлык.
Приставала когда-то вебальта -- победили :)
