| лишился почт. ящика на www.mail.ru http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=1436 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | AlexVP [ 07 май 2013, 15:15 ] |
| Заголовок сообщения: | лишился почт. ящика на www.mail.ru |
Алексей. и кто может помочь. Вчера лишился почт. ящика на http://www.mail.ru При попытке войти в почту на http://www.mail.ru сообщение о заблокировании Почт. ящ. и предложение активировать аккаунт, введя номер телефона. ВВожу номер телефона, получаю sms с номера 5537 с неоходимостью ответить с вводом своего возраста либо на номер 5014 послать sms с цифровым кодом. Пробую оба варианта - но sms-ки не отправляются - голосовой ответ :" Неправильно набран номер" Что это развод, как мне восстановить почтовый ящик на http://www.mail.ru? Да, сначала было сообщение, что с моего адреса было зафиксирована рассылка СПАМа, но более этого сообщения не возникало, при многократных попытках sms-ок, описанных выше. Может надо отредактировать файл etc C: \Windows\system32\drivers\etc - удалить все что есть после строки 127.0.01, но я этого не смог - требуется рарешение сист администратора. Что делать? |
| Автор: | oka275 [ 07 май 2013, 19:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос к oka275 и не только |
очень возможно, что при ты заходишь не на майл.ру, а на некий фейк. И это не смотря на то, что адрес в строке содержит mail.ru Почему так может происходить? Дело в том, что компьютеры в любой сети находят друг друга исключительно по IP-адресу. Но что бы у людей не вскипел мосг, и что бы упростить запоминание названий ресурсов, придумали DNS-имена. Например, ngs.ru Мы вводим это в адресную строку и наш браузер первым делом бежит бегом к DNS-серверу, что бы тот сказал ему айпишник сервера, на котором этот ngs.ru находится. DNS-сервер возвращает браузеру айпишник 195.93.187.3, он идет на на него, находит там ngs.ru и все получается. Но бывает так, что DNS-сервер выдает неверные данные (ввиду переезда ресурса на другой сервер или поломки) и выдает неверный айпишник. Остается либо ждать починки, либо вписать корректный IP в файл C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts, если он нам известен. Например, строка в том файле будет выглядеть так: 193.96.184.77 nsg.ru , где 193.96.184.77 - корректный айпи на тот момент. Эксплорер видит эту запись и он уже не пойдет на DNS-сервера узнавать адрес сервера, а сразу ломанется на 193.96.184.77 Однако такой фичей почти никто не пользуется. За то ею пользуются злоумышленники, подменяя истинные IP фейковыми. Проверь файл C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts (его надо будет открыть в "блокноте"). Максимум, что там должно быть, это: Код: 127.0.0.1 localhost ::1 localhost Однако вопрос в том, как сохранить файл? Ибо вин7 ругается, мол, нет таких прав! Не знаю как правильно, но я нашел простую лазейку: 1. Мой компьютер > Windows, найти там файл notepad.exe 2. На этом файле ПРАВОЙ кнопкой мыши, "Запуск от имени администратора", согласиться со всем. Откроется блокнот. 3. В нем сделать Файл > Открыть. В правом нижнем углу сменить фильтр "Текстовые документы (*.txt)" на "Все файлы". Затем в бродилке открыть файл C:\Windows\System32\drivers\etc (внимание, от без расширения тхт!!!). Правим его и спокойно сохраняем. |
| Автор: | oka275 [ 07 май 2013, 19:23 ] |
И еще: на сколько мне известно, ни один нормальный провайдер услуг не просит выслать никаких SMS. Что ж вы все время попадаетесь то на эту удочку? 3000 раз надо подумать, прежде чем куда то позвонить или что то отослать. Наверное с телефона уже списали, или спишут приличные деньги (( |
| Автор: | AlexVP [ 07 май 2013, 20:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: лишился почт. ящика на www.mail.ru |
Спасибо за обстоятельный ответ . Вот этот файл я опять проверил :C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts там последняя строка была "::1 localhost" я ее удалил, вот содержание этого файла: # (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999 # # Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows. # # Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов. # Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен # находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя. # IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом. # # Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии # (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться # от него символом '#'. # # Например: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер # 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x 127.0.0.1 localhost |
| Автор: | AlexVP [ 07 май 2013, 20:20 ] |
Больше того я удалил зтот файл (hosts), и попробовал опять зайти в почт. ящик-попрежнему не могу попасть с двух браузеров Crome & IE. |
| Автор: | oka275 [ 07 май 2013, 20:25 ] |
не надо было удалять. содержание файла было нормальное "::1 localhost" - это для IPv6 запись была, то есть это не вирус |
| Автор: | AlexVP [ 07 май 2013, 20:33 ] |
А sms-ки не были переданы ввиду ответа трубки :" не правильно набран номер", это и спасло от потери денег, выходит. Пробовал сунуться сюда: help.mail.ru/mail-support, кликая на вопросы но в процессе отказ в доступе на очередной странице - и тут затык... Да и сайт этот вне доступа, а кэшированные страницы... |
| Автор: | oka275 [ 07 май 2013, 20:43 ] |
кинь мне пожалуйста логин пароль личкой (потом пароль сменишь). Убедиться хоть, что доступ к нему есть. Потом поставишь http://download.teamviewer.com/download ... ewerQS.exe , скинешь мне твой идентификатор, я к тебе подключусь и посмотрю. Разумеется, все это в рамках доверия (админ - он как врач, с врачебной этикой и тд) |
| Автор: | oka275 [ 07 май 2013, 20:48 ] |
кстати, что у тебя за антивирус и как давно он обновлялся? У меня такое ощущение, что сидит вирь. При чем активный, то есть запущенный в оперативной памяти и перехватывающий запросы. |
| Автор: | AlexVP [ 07 май 2013, 21:06 ] |
Тоже подумал о вирусе, хочу запустить утилиту на ночь : Dr.Web.Curelt в усиленном режиме. А антивирус Norton уже просроченный и видимо отключены какие-то функции. Сейчас запустил TeamViever, сейчас скину ID и пароль. |
| Автор: | oka275 [ 07 май 2013, 21:19 ] |
в общем, ящик живой. на компе вирус, ибо антивирус давно кончился. сносить старый полностью через Панель управления и ставить любой другой - тестовые 30 дней оно отработает по любому и вирусы убьет. |
| Автор: | AlexVP [ 07 май 2013, 22:10 ] |
Алексей, а ссылку на фри антивирус можно? |
| Автор: | oka275 [ 07 май 2013, 23:17 ] |
дык, в личке уже 3 сообщения парятся )) |
| Автор: | Dmitryleon [ 07 май 2013, 23:22 ] |
Ссыль на куреит -- тут ты похоже, знаешь что к чему https://www.freedrweb.com/download+cureit+free/?lng=ru Этим прогони. мне помогло. в дкументэндсеттингс/пользователь была программа-вирус, которая не удалялась. Система предложила удалить его при перезагрузке. Помогло. |
| Автор: | Dmitryleon [ 07 май 2013, 23:24 ] |
Далее, рекомендую "сильную" классику Прямая ссылка для скачивания http://trial.kaspersky-labs.com/trial/r ... 0ru-ru.exe Описание http://www.kaspersky.ru/kav-trial Полнофункциональная тридцатидневная версия, как советовали ранее. |
| Автор: | AlexVP [ 08 май 2013, 00:09 ] |
Ну trial это еще и обучающая, как я понимаю , версия? И ее потом каждый месяц можно( нужно) переинсталировать? |
| Автор: | oka275 [ 08 май 2013, 00:26 ] |
AlexVP писал(а): Ну trial это еще и обучающая, как я понимаю , версия? И ее потом каждый месяц можно( нужно) переинсталировать? не получится. От этого у нее есть защита. |
| Автор: | oka275 [ 08 май 2013, 00:42 ] |
принесли нубук, проблема - не выходит ни в поисковики, ни на одноклассники. В Яндексе пишет: "Ой, нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к поиску. Что бы продолжить поиск, пожалуйста, введите свой номер телефона в поле ввода и нажмите "Отправить" " С виду страница 100% как яндекс!!! Лезем в файл hosts, открываем и видим, что там все в порядке! Однако, опытный глаз замечает, что полоса прокрутки слишком уж тонкая. Ведем курсор вниз, до нижней границы окна и видим, что текст поднимается выше (то есть это еще не конец файла!). Листаем его до конца и видим: 37.10.117.87 vk.com http://www.odnoklassniki.ru wap.odnoklassniki.ru m.vk.com m.odnoklassniki.ru odnoklassniki.ru my.mail.ru Воттоноч, Михалыч! Удаляю, сохраняю. Пробую снова - такая же ботва. Пробую другой браузер - тоже самое. Глянул - а Windows Update с покупки ноута даже не активирована была! Это значит, что операционка дырявая, как решето. Еще и антивирус обновлялся в последний раз в январе 2013. Обновляется винда, потом буду вирей гонять. Продолжение следует.. |
| Автор: | Dmitryleon [ 08 май 2013, 00:45 ] |
это версия-пробник. Полнофункциональная версия с ограниченным сроком годности. Она позволит тебе решить твою проблему сейчас и завтра, а вот послезавтра уже надо будет думать
| Автор: | oka275 [ 08 май 2013, 11:23 ] |
oka275 писал(а): принесли нубук, проблема - не выходит ни в поисковики, ни на одноклассники. В Яндексе пишет: "Ой, нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к поиску.Что бы продолжить поиск, пожалуйста, введите свой номер телефона в поле ввода и нажмите "Отправить" " Итак, накатил все обновления, но все равно выкидывает на эту страницу. Уже хотел качать 30-дневную тестовую версию антивируса Касперского, как вспомнил про то, что у Microsoft есть вполне годный и бесплатный антивирус "Microsoft Security Essentials" Установил его, обновил ему антивирусные базы и он сразу нашел врага (троян)! Осталось только подчистить хвосты и нубук можно отдавать)) |
