| Вентилятор на CPU и около этого http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=1337 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sonar [ 11 фев 2013, 09:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Вентилятор на CPU и около этого |
На старом, но еще вполне работоспособном и активно используемом компе на CPU стоит вентилятор 6*6 (см?). В последнее время стал немного гудеть и, главное, при включении стала выскакивать информашка, что он слишком медленно вращается. Визуально - вроде нормально вращается, снял, почистил, подул на него - да вроде ничего особенного, крутится легко, но сообщение продолжает появляться. В связи с этим возникает несколко вопросов : 1. Есть ли еще в продаже такие вентиляторы ? В ДНС сказали, у них меньше 8*8 уже давно ничего нет. 2. Думал, брызнуть унутрь вентилятора WD, но куда ? там вроде открыто стоит обмотка движка. Или не заморачиваться и тупо унутрь пшыкнуть ? 3. Может, это заморочки W7 ? Ну, типа стоит на фиксированной скорости, а нужно просто переключить на автомат, пусть регулирует вращение по потребности. Где там потыкаться, чтобы функции управления кулерами поискать ? догадываюсь, что через BIOS, а там какие заголовки посмотреть ? |
| Автор: | p_axe [ 11 фев 2013, 13:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор на CPU и около этого |
На тыльной стороне вентилятора есть наклеечка, закрывающая подшипник. На этой же наклейке указан тип подшипника (шариковый или скольжения). Судя по симптомам, там подшипник скольжения, они склонны засоряться. Надо аккуратно снять наклейку, снять с оси пластиковое стопорное кольцо и вынуть крыльчатку. Ось и подшипник почистить, нанести новую смазку (густую, чтобы не вытекала) и собрать в обратном порядке. В принципе, можно и без разборки просто заложить смазку под наклейку. А вообще, я бы более крупный вентилятор к имеющемуся радиатору приколхозил. Больше вентилятор - меньше обороты и шум. Переходный воздуховод любой формы элементарно делается из толстого плотного картона при помощи супер-клея. |
| Автор: | oka275 [ 11 фев 2013, 13:48 ] |
Я смазываю обычным моторным маслом. Смазывал специально купленным силиконом - ерунда полная, через пару месяцев она оттуда испаряется. На счет того, что "вентилятор крутится вроде легко" - так вентилятор печки, когда начинает "визжать", тоже легко крутится. А смазке хана (в лучшем случае). В худшем - это износ бронзографитной втулки и только на выброс. |
| Автор: | Dr.Frost [ 11 фев 2013, 14:48 ] |
Что за комп? У меня есть некоторое количество стареньких вентиляторов, но во вполне рабочем состоянии, могу подкинуть. |
| Автор: | Sonar [ 11 фев 2013, 21:24 ] |
p_axe писал(а): ... тип подшипника (шариковый или скольжения). . Обозначения / кодировки типа подшипника - они какие ? Просто ради любопытства. p_axe писал(а): А вообще, я бы более крупный вентилятор к имеющемуся радиатору приколхозил. Переходный воздуховод любой формы элементарно делается из толстого плотного картона при помощи супер-клея. Имеется в виду воздуховод - это типа воронки с площадками для крепления вентилятора и к радиатору ? Хм... надо прикинуть, тем более, что есть новый 8*8. Но чертежик придал бы больше смелости в исполнении ![]() Dr.Frost писал(а): Что за комп? За давностью лет позабылось, но более-менее приличная машинка, Win7 тянет спокойно. Если ничего со штатным вентилятором не выйдет, обращусь, пасиб. oka275 писал(а): Я смазываю обычным моторным маслом. У меня и солидол есть Ну, идею понял, на выходных что-нибудь прошаманю... Пасиб. |
| Автор: | p_axe [ 12 фев 2013, 03:42 ] |
Sonar писал(а): Обозначения / кодировки типа подшипника - они какие ? Просто ради любопытства. Я встречал надписи "sleeve bearing" (подшипник скольжения) и "ball bearing" (шариковый подшипник). Правда, гораздо чаще не встречал упоминание типов подшипников вообще. Sonar писал(а): Имеется в виду воздуховод - это типа воронки с площадками для крепления вентилятора и к радиатору ? Хм... надо прикинуть, тем более, что есть новый 8*8. Но чертежик придал бы больше смелости в исполнении Исполнение переходника зависит от конструкции имеющегося радиатора и от наличия свободного пространства над ним. Это может быть и "воронка", склеенная из четырех трапеций, а может быть и просто плоская переходная пластина. Тут можно смело экспериментировать, с картоном-то Sonar писал(а): У меня и солидол есть От солидола и литола лучше воздержаться. Солидол сохнет, а литол как-то странно себя ведет. К тому же, подшипники зачастую прикрыты резиновым колечком, и от литола оно сначала твердеет, а затем рассыпается. Я для этих целей густую силиконовую смазку купил, ее колечки нормально переносят. |
| Автор: | Sonar [ 24 фев 2013, 20:58 ] |
Сегодня, вдохновленный мудрыми советами форумчан, торжественно ободрал наклейку и припух .... p_axe писал(а): ... снять наклейку, снять с оси пластиковое стопорное кольцо и вынуть крыльчатку... Там хренотень такая (если смотреть снаружи внутрь) : ось сверху "расклепанная" - т.е. эдакий набалдашничек. Под набалдашничком, похоже, пластиковый (?) фиксатор, напоминающий крышку от банки с пивом. Т.е. большое кольцо уходит под набалдашник, а сбоку от большого кольца есть кольцо поменьше. Как его снимать - не понял. Тупо дернуть вверх - слишком мелкая деталька, да и набалдашник не даст сняться. Разжать фиксатор тоже проблемно - смотрел даже под лупой, вроде фиксатор неразрезной. Случайно нажал на крыльчатку с другой стороны - вау, набалдашник чуть приподнялся. Думал зацепить за маленькое кольцо и сдернуть с оси, но места там прямо скажем нету, да и побоялся угрохать единственный вентилятор. Просто капнул масла внутрь оси, на приподнятом состоянии. Вроде стал крутиться получше и гудение стало тоном повыше - значит, что-то точно получшело... Фото пока не смог сделать - слишком мелко. А все же - как снимать такие фиксаторы ? И, эта ... ну, раз ободрал наклейку, два - а потом она же перестанет наклеиваться. Чем ее прилепить можно с учетом возможных будущих разборок ? Судя по качеству заводской клейки, она нужна, чтобы масло не высыхало. |
| Автор: | Dr.Frost [ 24 фев 2013, 22:22 ] |
Никакого набалдашника там нет. Конец оси крыльчатки сделан конусом, смотрится как грибок, на оси паз. На паз одето стопорное кольцо. Стопорные кольца бывают пластиковые, бывают металлические. Если пластиковое то снять его не поломав не просто, с металлическим все на много проще, главное сильно не разводить. Других креплений оси практически не используется. Скажи что за процессор на этом компе, чтобы не гадать какая там охлаждайка стоит. У меня много всяких куллеров дома, от S-7 до S-1155, возможно найду подходящий в нормальном состоянии. |
| Автор: | oka275 [ 24 фев 2013, 23:09 ] |
Можно повредничать? .. и только русский мужик может 2 недели разбираться как смазать подшипник и где он находится, нежели чем обратиться к специалисту и решить вопрос за 15 минут. (про себя скажу, что "и только русский мужик может 2 месяца+++ возиться со сборкой космического зарядного устройства, нежели чем пойти и купить пусть дорогое, но готовое") - это уже я сам себя укусил, ради справедливости
| Автор: | Dr.Frost [ 24 фев 2013, 23:21 ] |
Я тут себе на старенький комп (celeron 1200), который использую для всяческих опытов, поставил на CPU радиатор от современных чипсетов. Вот такой: ![]() Ничего не греется и вентилятор не нужен. Достаточно вентилятора на 120мм, который стоит в БП. Сколько не гонял железку больше 50 градусов не разогрел. |
| Автор: | oka275 [ 24 фев 2013, 23:26 ] |
Кирилл, да пофик что. Хоть в окошко вытащи! Главное - обеспечить эффективный отвод тепла от CPU. Вектор получил - и вперед обеспечивать результат. |
| Автор: | Dr.Frost [ 24 фев 2013, 23:28 ] |
oka275 писал(а): Кирилл, да пофик что. Хоть в окошко вытащи! Главное - обеспечить эффективный отвод тепла от CPU. Вектор получил - и вперед обеспечивать результат. Мне не пофиг. Мне надо было тихо и эффективно. Глаз на эту железку упал по той причине что в аккрат между трубок тепловых проходит крепление стандартного куллера S-370. Т.е. никаких переделок, просто взял и пристегнул. |
| Автор: | oka275 [ 24 фев 2013, 23:32 ] |
Dr.Frost писал(а): Мне не пофиг. Мне надо было тихо и эффективно. Глаз на эту железку упал по той причине что в аккрат между трубок тепловых проходит крепление стандартного куллера S-370. Т.е. никаких переделок, просто взял и пристегнул. Главное - обеспечить эффективный отвод тепла от CPU, и что бы было тихо. Вектор получил - и вперед обеспечивать результат. |
| Автор: | Sonar [ 25 фев 2013, 21:28 ] |
Dr.Frost писал(а): Скажи что за процессор на этом компе, чтобы не гадать какая там охлаждайка стоит. У меня много всяких куллеров дома, от S-7 до S-1155, возможно найду подходящий в нормальном состоянии. Вот : AMD Athlon 64 Processor 3200+ 2.01GHz |
| Автор: | Dr.Frost [ 25 фев 2013, 22:43 ] |
Sonar писал(а): Dr.Frost писал(а): Скажи что за процессор на этом компе, чтобы не гадать какая там охлаждайка стоит. У меня много всяких куллеров дома, от S-7 до S-1155, возможно найду подходящий в нормальном состоянии. Вот : AMD Athlon 64 Processor 3200+ 2.01GHz Понятно, Socket 939. С AMD никогда не работал, никогда не понимал эти процессоры, потому родных куллеров от данного сокета в наличии нет. Если верить интернету то на стандартном куллере идет вентилятор размерности 92х92мм. При этом большинство моделей 92х92 вентиляторов имеют крепежный размер аналогичный 80х80. Стоимость такого вентилятора в DNS от 150 до 300 руб., в зависимости от бренда. 80х80 у меня много, но все они 2 жильные, т.е. без регулировки скорости. Помню что были и 3-4 жильные но с ходу их не нашел... Новый куллер на 939 сокет стоит 200 руб. http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/i118832/kuler-coolermaster-socket-754-939-940-am2-am3.html#description Исходя из стоимости проще купить новый куллер целиком, чем заморачиваться с ремонтом его пропеллера. P.S. Перечитал первое сообщение. У меня осталась материнка которую ты мне отдавал, на ней как раз куллер где то 6х6, могу его вернуть. |
| Автор: | Sonar [ 25 фев 2013, 23:17 ] |
Dr.Frost писал(а): Sonar писал(а): AMD Athlon 64 Processor 3200+ 2.01GHz Понятно, Socket 939. ... проще купить новый куллер целиком, чем заморачиваться с ремонтом его пропеллера. Согласен. Не, старый не нужно. Могу сам этот отдать, как заменю. И ЭЛТ-дисплей 19" в придачу
| Автор: | Dr.Frost [ 25 фев 2013, 23:25 ] |
Sonar писал(а): Не, старый не нужно. Могу сам этот отдать, как заменю. И ЭЛТ-дисплей 19" в придачу ![]() От монитора не откажусь. Если будешь продавать или отдавать дай знать. У меня на даче стоит 15-ка, с удовольствием поменяю на 19. ЖК на дачу ставить не хочу, могут спереть, а эту дуру скорее всего не потащат, т.к. тяжелая ))) |
| Автор: | Sonar [ 26 фев 2013, 10:46 ] |
Dr.Frost писал(а): От монитора не откажусь. Если будешь продавать или отдавать дай знать. Своим - за самовывоз ! Забирай, как будешь в наших краях. Что чижолый - это точно ! |
| Автор: | Sonar [ 22 мар 2013, 23:41 ] |
Кое-чего подколхозил-нашаманил, появились еще вопросы. Кто знает - подскажите : 1. ...тип подшипника (шариковый или скольжения)... а есть еще гидродинамический - его можно смазывать ? 2. Хотелось бы поконтролировать результаты "апгрейда" - есть ли какая компактная программка, позволяющая мониторить температуру проца, материнки и частоту вращения вентилятора(-ов) по ходу работы ? |
| Автор: | celeron1200 [ 23 мар 2013, 00:02 ] |
Sonar писал(а): Кое-чего подколхозил-нашаманил, появились еще вопросы. Кто знает - подскажите : Програмка есть AIDA 64 1. ...тип подшипника (шариковый или скольжения)... а есть еще гидродинамический - его можно смазывать ? 2. Хотелось бы поконтролировать результаты "апгрейда" - есть ли какая компактная программка, позволяющая мониторить температуру проца, материнки и частоту вращения вентилятора(-ов) по ходу работы ? P.s.(спасибо сенсей) |
