Текущее время: 16 окт 2026, 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 20:43
Давно не писал в эту тему. А времени прошло много. Напишу по памяти..
Как то раз вернул к жизни еще одну (в моей истории) мобильную единицу - телефон "Самсунг". Его залили чаем в свое время, после чего он пролежал неизвестно сколько, прежде чем попасть ко мне. Когда я его мыл, то совсем не ожидал, что после тщательной сушки он запустится и будет работать!!! Единственное что потребовалось - заменить микрофон (видать чай в него все таки попал). Только пожалуйста - если вы не представляете то как все это моется и как потом все это дело сушить - не беритесь. А так техника очень живучая! Хотя и считается, что одноразовая.
Месяца полтора назад приносили кассетную mini-DV видеокамеру с жалобой на полное отсутствие воспроизведения/записи (оказались почти в прямом смысле засранные видеоголовки), а так же комповый сидиром с жалобой на не убирающийся лоток (ребенок сильно дернул его - соскочила направляющая и механизм прижатия диска поднимался раньше, чем лоток заедет.
С месяцок назад починил Dr.Frostу сабвуфер. Жалобы были на периодические затыкания звука, сопровождающиеся щелчками при попытке этим сабвуфером управлять (с Д/У пульта). Все облазил, обыскал - все вроде ок. Потом нашел в инете схему и тогда начал смотреть более предметно. Сразу стало понятно, что нет напряжения в цепи "9 Вольт". От него как раз и питается микросхема, которая управляет громкостями каналов. Разумеется, если на ней нет питания, то она не работает - потому и звука нет. А щелчки - это управляющие пакеты, идущие от микропроцессора по шине I2C, заруливающие "не туда" по причине нештатной ситуации, связанной с отсутствием питания. Пошел по дорожкам в сторону блока питания, дошел до простейшего параметрического стабилизатора (гасящий резистор ом на 200-300 и стабилитрон 9В на землю) - так вот на ножках этого резистора обнаружился совершенно незамеченный ранее непропай. Пропаял - и все заработало!
А вчерась, за вечерним чаем, починил телефончик angor-у - слетела прошивка на его Моторолке. Проблему осложнял в хлам разряженный аккумулятор, но нет ничего невозможного для человека с интеллектом (С). Завтра, по пути в деревню, в Искитиме встречаемся с Анатолием, где и верну телефончик. PS. Вспомнил про телефон совершенно случайно. Принял его в ремонт давно, чуть ли не весной.
Из ранее принесенного осталась магнитола satod-а, но погляжу ее как будет время (с ним полная G).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 22:05
Лёх, касетки не забудь передать от меня
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 07:59
Алексей, а как насчет SMART SCAN или подобной програмульки для Win7 ?
И попутно для всеобщего комментирования : перекидывая туда-сюда материнку, задолбался менять железные пластинки, прикрывающие группу разъемов платы, выходяшие на задний торец компа (видео-аудио, USB и пр...). Сразу после этого при включении компа озадачился сначала сообщениями - Read Disk Error, а позднее - и выпадением в синий экран. Совсем было собрался покупать новый винт, но при очередном залазинии в комп таки поставил ту железячку ... все как бабка отшептала ... %)
При включении слышится некоторое ерзание внутрях, но возможно, это CD-шник, на слух не дифференцирую. Ни одной ошибки загрузки, ни одного синего экрана за уже 3 дня ... То есть не зря та железячка вся в контактных площадках и всяческих усиках ? Я-то думал, чтобы лучше была фиксация и ориентировка по разъемам, а похоже - что-то тут электрическое закручено ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 09:50
Ну скажем не с месяцок, а всего неделю назад :)
По факту ремонта подтверждаю - все работает. Погонял немного дома, проблем не обнаружилось. На выходных эта шайтан машина будет веселить гостей на юбилее тестя, это будет основательный тест-драйв.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 13:19
А я как человек скромный :oops: всё ожидал когда Алексей вечером сядет чай пить,и мож его занятой взгляд падёт на мою многострадальную Моторолку.И вот случилось чудо-друг спас друга!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Наконец то моя малышка приедет домой,чему я несказанно рад!!!!!!!!!!!За что огромное, человечное спасибо Алексею!!!!!!!!!!!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 15:23
Кругом ляпота - ну и чудно. Хоть когда то должно быть все хорошо? ))
В общем, вечером жди. Планирую выехать часов в 19, или около того. Как проеду Бердский пост ГИБДД - позвоню.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 16:16
Всё! Ужо жду!Главное не забудь Моторолку с зарядником и кассету с песнями от Димы! :D
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 18:42
Алексей, такой вопрос. Купил себе Маршрутизатор для компа. Настроил. Все окей. Но возникла проблема в том, что ноут не видит связь в дальней комнате. Хочу Маршрутизатор поставить в корридор. Розетка 220 В там есть. А вот провод интернета надо разрезать и установить джеки (если я их правильно назвал). Проблема в том, что надо установить эти джеки. Их (джеки) поискать и купить постараюсь. А вот инструмент (он типа пассатиж) на разовую работу брать как-то смысла нет. Да и с проводами надо разбираться, хотя это все решаемо, но советы принимаю. Вопрос заключается в том, есть у тебя эти (типа пассатижей)? Дашь на время? Или сможешь сам приехать и сделать?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 20:11
обжимка естественно есть, иначе какой я компьютерщик. Дать могу не на долго. Сам обжать? Со временем сложно, если можно то без меня пока.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 21:36
Ну как прошло единение с телефоном? :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 20:45
Оооооо,это какой то кайф!!!!!!!Пол дня ушло чтоб контакты вбить,ну и обустроить по себе.Мы опять слились воедино,а утром как и прежде разбудила знакомая мелодия будильника. :D :Yahoo!: Еще раз спасибо!!!!!!!! :friends:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 21:00
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 22:51
Саб проверку юбилеем выдержал, чего не сказать о остальном комплекте :(
Одну колонку уронили и поломали, у одной порвало динамик (проглядел пьяную тетку добравшуюся до пульта)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 09:41
как в анекдоте про баян))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 16:15
Практически буквально... :(
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 10:57
oka275, у меня в машине лежит планшет. Архитектура ARM, touchscreen, батарейки толи нет совсем толи совсем сдохла. Основная проблема - неконтакт по питанию, тоесть внезапно вырубается. Надо аккуратно вскрыть и подумать где может быть этот неконтакт. Ещё одна проблема (была однократно) - внезапно пропала связь с датчиком GPS, через полсуток так же внезапно возобновилась.
Глянем какнить?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 11:02
не знаю, никогда не сталкивался с таким оборудованием.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 04:00
Уже не в первый раз приносят восстанавливать инфу с флешек. За не имением дорогущего программатора, приходится восстанавливать инфу с того, что есть. Кстати, проблемы с флешками бывают как физические (задели рукой/ногой, уронили в раковину, отломали разъем и тд), так и логические. Последние хороши тем, что ничего паять не надо - вся работа с программами. Но блииииин, иной раз проще МК сороканогий перепаять, чем шоркаться с программами. И ведь не быстро это все. Еще и боишься инфу попортить же, потому действовать приходится осмотрительно.
Сегодня (уже вчера) принесли флешку на 8 гигов. При втыкании в комп пишет, что "Вставьте диск в дисковод". После чтения форумов и литературы, а так же анализирования всего этого дела и исключая возможные физические повреждения, прихожу к выводу, что проблема скорее всего логическая. Нашел прогу, но именно ту, которая подходит к контроллеру флешки. Она там чего то поколдовала и после этого флешка начала говорить, что диск уже есть, но он не отформатирован. И еще до кучи стала более сговорчивей и разрешила сделать с себя низкоуровневый образ, из которого уже и были восстановлены большинство из файлов (а может и вообще все). При чем повезло, что файловая система покривела не полностью, чем позволила тем самым выдернуть файло с полной сохранностью папок, русских имен и структуры каталогов. Пошукал в инете ценник на эти работы и пришел к мнению, что я обрадуюсь на пару с хозяйкой флешки за одну тысячу рублей. В других местах от 1500 и до 3000, в зависимости от сложности.
А сейчас пора байки.. Уже вообще ничо не соображаю.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 13:36
из какогото старого FAQ:
Q. у меня попортился очень нужный файл, что делать?
A. восстановить из бакапа
Q. а если нет бакапа?
A. значит это был ненужный файл
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 22:53
Капец, ну и денек сегодня выдался.. Приехал старый знакомый, а он по пустякам не ездит. Приволок нубук с заявленным дефектом "Сначала появляется заставка (биос), а потом чоорный икран", крутые наушники с дефектом "в адном ухе поет, в другом не паёт", и еще сабвуфер (центральный блок) с примерно такой же неисправностью.
С нубуком оказалось, что сдох винт (меняли на новый 1.5 мес назад). Просто сдох и все. Правда ему в этом сильно помогла двухлетняя доча, систематически закрывая (бабахая) крышку нубука так, что кошки у соседей вздрагивали. Сходил купил еще один новый винт (что б я так жил!) и закрутилось: форматирование, винды, дрова, проги, бесконечные настройки прог, возгласы:"Ааа, вот еще чего забыли".. и по-новой.
С наушниками все проще - отъехала масса в разветвлении центрального провода на два, идущие непосредственно на наушники. Уверен, что без дочи тут тоже не обошлось. Пришлось удалить заплавленное с завода разветвление и сделать его по-новой. В свою очередь аккуратная работа и черная термоусадка положительно повлияли на эстетический результат работы. "Уши" заиграли.
На этом физические и моральные силы подошли к концу. Сабом займусь после их восстановления.
