Текущее время: 14 окт 2026, 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор на CPU и около этого
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 00:52
Еще есть Speedfan.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 01:00
Aquinas писал(а):
Еще есть Speedfan.
И everest
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 09:44
celeron1200 писал(а):
И everest
Он разве может мониторить ? Пользовался когда-то этой прогой, не помню, чтобы была такая функция.
В свое время стояла какая-то програмуля, висела незаметно в трее, можно было кликнуть в любой момент. Поверх любой программы появлялось небольшое окошечко с цифирью. Вот что-то бы такое...
Указаные проги попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 12:53
Может :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 09:45
Может :)
Нашел эту программку на диске, догадался ткнуть в "датчики" - чё-то кажет... Но не понимаю такую хрень - где-то он показывает текущую конфигурацию, где-то старую. Поэтому особого доверия к показателям нет. Программа старая, попытаюсь обновить.
SpeedFan тоже с вывертами оказался. Скачал, запускаю на инсталляцию - пишет : нет такого файла ...
AIDA - ага, вспомнил, стояла одно время такая программа, но шипко крутая, мне попроще бы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 23:06
Может, не оттуда качал? Или не докачалось..
http://www.almico.com/speedfan449.exe
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 10:56
Aquinas писал(а):
Или не докачалось..
Похоже. Вчера переустановил с другого места - заработало.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 10:43
Aquinas писал(а):
Еще есть Speedfan.
Интересная у него информация.
Temp3 = -128C (!!!) и стрелочка вниз, т.е. температура ниже нормы. В соотв. строке FAN3 ничего нет, RPM = 0
Что за датчик в Temp3 подразумевается ? И как его обнаружить - протестить ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 13:15
И у меня Temp3=-128 и никогда не меняется. Скорее всего материнка допускает наличие этого датчика, но он отсутствует.
Сравнил с утилитами из комплекта материнки и видео. Все остальные температуры и обороты совпадают, иногда расхождение в последней цифре оборотов.
Температура и SMART объединенных в RAID дисков не определяются.
